Какви могат да бъдат причините или е нормално за този двигател:
Тресене (увеличени вибрации на двигателя) при ~1600 оборота и постоянна скорост. Принципно поддържам мин 2000 при каране, но проблема е ясно изразен при постоянна скорост на 4 предавка и ~1600 оборота, малко преди 60 км/ч
При работа на място и на свободна скорост при постепенно подаване на газ и увеличаване на оборотите, 'необичайните' вибрациите се появяват при 1600 об. и след това изчезват след преминаване на 1600 об.
Двигателя няма никакви други проблеми (нормален разход, не гори масло, работи равномерно, ускорява добре), наскоро са сменени и масла филтри ако има значение за поставения въпрос но не оказаха промяна
Благодаря предварително за полезни коментари по темата и съвети за проблема.
Съвети относно вибрации двигател Corolla 2.0 D4D, 116 кс
- zi_zi_top
Много е вероятно да е от омекнали тампони на ДВГ, но най-добре е да я види механик.
Вибрации при toyota
Махни корите под двигателя и на канал огледай отдолу за вибрациите при запален двигател,задния тампон на двигателя,направи диагностика на стенд.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
