мр2 охладителна система
зашто ми свети лампат на антифриза постоянно а при по пязак завои гасне, течност има? какжо трябва да се направи?
- Почетен Администратор
- Bass_Man
Датчика на главата свети при ниско налягане когато нивото е под средата
Аве хора какви неща говорите ве ? По какъв начин налягането ще зависи от нивото на маслото ве колега ? Ако има масло ще има налягане ако няма няма да има ! Ако има датчик за ниво на маслото то той ще е в картера , а не на главата .
На главата е ;) отвори сервизното ръководство и ще го видиш.Bass_Man написа:Датчика на главата свети при ниско налягане когато нивото е под средата![]()
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
На главата е датчика за налягане на маслото, чийто индикатор е червен:xtreme написа:На главата е ;) отвори сервизното ръководство и ще го видиш.
MR2 Мк2 има датчик и за нивото на маслото, който е монтиран на предната страна на картера, индикатора е оранжев:
П.П. Много често гарнитурата на този датчик прокапва и обикновено го затапват с една пластинка.
Ето това е местоположението на сензора:
- Bass_Man
Колега има някой неща за , които не е нужно да отварям ръководство ! Само ако помислиш малко как ще премериш нивото ( количество , височина и тн ) на маслото с датчик на главата ?!?!? Разбираш ли въобще не е сложно ! А ако си гледал ръководство и си видял , че от главата се мери ниво на масло или количество вече проблема е друг !xtreme написа:
