мр2 охладителна система
plam_ko_
Регистриран на: 30 Ное 2010 21:16
Местоположение: haskovo
Мнение от plam_ko_ » 12 Май 2011 20:02
зашто ми свети лампат на антифриза постоянно а при по пязак завои гасне, течност има? какжо трябва да се направи?
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 12 Май 2011 20:27
Имаш ли датчик на казанчето?
Провери дали буксата прави добър контакт или датчика вътре не се е замърсил.
plam_ko_
Мнение от plam_ko_ » 13 Май 2011 19:31
ima samo razshiritelen sad na koito nqmadatchik
Мнение от Bass_Man » 14 Май 2011 01:49
А как изглежда тази лампа за антифриза ?
plam_ko_
Мнение от plam_ko_ » 15 Май 2011 14:58
kato za masloto podbna e tubichka oranjev cvqt
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 15 Май 2011 15:06
plam_ko_ написа:kato za masloto podbna e tubichka oranjev cvqt
такава ли е:
Това е ниско ниво на маслото ... дано не е късно.
Погледни тук и кажи коя е лампата.
Мнение от Bass_Man » 16 Май 2011 03:07
Е като е като тази за маслото защо реши че е за антифриза ? wacko.gif wacko.gif wacko.gif
За антифриза ако въобще има би трябвало да е нещо , като поплавък или лейка или само вълнички .
Дано само тази за налягането да не е вързана с някоя друга да свети ........
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 16 Май 2011 06:50
Паднало е нивото на маслото и датчика на главата отчита ниско налягане ,затова свети. Пълни масларката и давай газ.
Не е драма обиновено светва, когато е малко над минимума.
Мнение от Bass_Man » 17 Май 2011 01:38
Датчика на главата свети при ниско налягане когато нивото е под средата wacko.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif ?!?!?!
Аве хора какви неща говорите ве ? По какъв начин налягането ще зависи от нивото на маслото ве колега ? Ако има масло ще има налягане ако няма няма да има ! Ако има датчик за ниво на маслото то той ще е в картера , а не на главата .
SFINKS
Мнение от SFINKS » 17 Май 2011 11:47
е добре де , да си дръпне колегата щеката и ще стане ясно , ако е ниско нивото ..... май е най-щастливият вариант :thumbsup: laugh.gif
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
alex72bg
Регистриран на: 27 Яну 2008 13:35
Мнение от alex72bg » 17 Май 2011 13:46
лампата светва когато нивото на маслото падне под минимума - така че едва ли е късно - долей масло и трябва да изгасне
Toyota Turbo
xtreme
Мнение от xtreme » 18 Май 2011 00:05
Bass_Man написа:Датчика на главата свети при ниско налягане когато нивото е под средата wacko.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif ?!?!?!
На главата е ;) отвори сервизното ръководство и ще го видиш.
Scott
Мнение от Scott » 18 Май 2011 00:44
xtreme написа:На главата е ;) отвори сервизното ръководство и ще го видиш.
На главата е датчика за налягане на маслото, чийто индикатор е червен:
MR2 Мк2 има датчик и за нивото на маслото, който е монтиран на предната страна на картера, индикатора е оранжев:
П.П. Много често гарнитурата на този датчик прокапва и обикновено го затапват с една пластинка.
Ето това е местоположението на сензора:
Мнение от Bass_Man » 18 Май 2011 00:57
xtreme написа:
Колега има някой неща за , които не е нужно да отварям ръководство ! Само ако помислиш малко как ще премериш нивото ( количество , височина и тн ) на маслото с датчик на главата ?!?!? Разбираш ли въобще не е сложно ! А ако си гледал ръководство и си видял , че от главата се мери ниво на масло или количество вече проблема е друг !
xtreme
Мнение от xtreme » 18 Май 2011 01:55
Дам явно си прав. Останал съм с впечатление ,че и двата мерят налягане. Този на картера даже мислех ,че е някъде на блока, въобще не съм го забелязал че е там. Дано и не ми се налага да го търся.
