Забравена ръчна спирачка :(
krasikalchev
Регистриран на: 22 Яну 2007 22:58
Мнение от krasikalchev » 15 Дек 2010 20:28
Здравейте колеги,
тази вечер я свърших така както никога до сега не бях правил. Ходихме с баща ми да приберем неговата кола от автосервиз и като пристигнахме там не знам кой дявол ме накара но дръпнах ръчната спирачка. Докато се оправим с маисторите навън се мръкна и при потегляне съм забравил да я освободя. Тя не беше издърпана докрай и при потегляне не съм забелязал и индикацията на таблото - не съм сигурен дали светеше но това утре ще го проверя. Та така съм карал около 6 км. до нас и то по- голямата част от разстоянието на 5- та с около 80 км./ч. Не усетих миризма на накладки в купето но като се прибрах задните барабани пареха направо не се траеше. Ужасно ме доедя но станалото станало. Та на въпроса какъв е възможно най-лошия вариант който може да ми се е случил? Малко преди да стигна до нас се усетих и я отпуснах след това пробвах да спра с нея и имаше спирачен ефект, макар че се чуваше леко прискърцване. Това че накладките може би са се поизносили ми е ясно ( са са на не повече от 15 000 км). Възможно ли е да има поражения и по спирачните цилиндърчета, респективно гумичките им или нещо друго? На вън температурата беше -2 -3 градуса, което едва ли променя много ситуацията. Още не мога да се успокоя и ме е яд много на мене си :censored: .
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 15 Дек 2010 23:05
честито колега biggrin.gif аз така карах мерцедеса на шофьорския курс един път- от механото до икономическия biggrin.gif сериозни поражения нямаше,но не съм вдигал над 50, а и разстоянието е наполовина.. огледай сутринта и не се впрягай много
dap
Регистриран на: 14 Дек 2006 09:55
Мнение от dap » 15 Дек 2010 23:26
Прегледай и гумите от вътрешната страна, понякога от високата температура която се предава посредством джантата се отлепя борта на гумата. :thumbsup:
Поздрави
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 16 Дек 2010 03:19
Пробвай я сега сутринта кат са студени на някое баирче в Русе около вас и то ще си покаже.Ама щом са нови,колко може да са се износили.Аз на всяка кола ,която съм имал на сфетофара на Ялта проверявам ръчната дали работи.Още от шофьорския курс.
krasikalchev
Мнение от krasikalchev » 16 Дек 2010 07:10
Ще я пробвам!
Най много обаче ме интерисува дали има опасност спирачните цилиндърчета да са пострадали, че трябва да се отварят барабаните за да ги инспектирам.
Благодаря за съветите !!!
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 16 Дек 2010 09:05
колега червената лампа на таблото не ти ли е направила впечатление mellow.gif
Новоколец
Регистриран на: 20 Авг 2009 15:07
Местоположение: Шумен
Мнение от Новоколец » 16 Дек 2010 10:23
Тука май само русенци се събрахме!
Колега, на твое място бих я завел на сервиз да я огледат. Може да ти вземат 5-10 лв., но ще си сигурен дали има поражения. Ако ти наближава техническият преглед, мини и оттам, за да ти пробват спирачките. Ако има нещо, на техническия преглед ще си покаже.
Иначе е добре човек да си изгради навик да хвърля едно око на приборното табло при потегляне - я отворена врата, я масло или я нещо друго, което може да навлече куп неприятности.
Една зима в кв. Дружба в снега тиках кола, която в последствие се оказа на ръчна. Голям зор беше! wacko.gif
Toyota Avensis D4D 2001
Petar
Мнение от Petar » 16 Дек 2010 10:40
И като стана дума за забравена ръчна спирачка искам да напомня дане оставяте ако има възможност колата на ръчна че в това студено време замръзва спирачката и става "карнавал" biggrin.gif
CuMo
Мнение от CuMo » 16 Дек 2010 10:50
Мен тате от малък ме е учил, че на равно ръчна не се ползва.
Зимата се паркира само на равно и на скорост. При наклон - намираш камъни, трупчета, клинчета и подпираш колелата. :whistle:
Мнение от nowyaris » 16 Дек 2010 22:09
krasikalchev написа:Ще я пробвам!
Няма подобна опасност.Или поне причината няма да е от гореописания от теб случай.То ако се е преебало нещо,днес в тая поледица следобед щеше да усетиш.
a_stankov
Регистриран на: 19 Яну 2010 18:59
Мнение от a_stankov » 18 Дек 2010 08:09
Нищо фатално не е станало, всъщност единственото нещо е, че вече тези накладки са опечени и няма да са в същата кондиция както преди. Можеш да ги смениш , а можеш и да не ги смениш въпрос на избор, все пак за задни, но пък със спирачната система компромиси не бива.
scorpion
Мнение от scorpion » 19 Дек 2010 09:55
a_stankov написа:
Подкрепям мненито на колегата. Горния слой се е поизпекъл малко и това е. Така или иначе усилието (особено когато не е натоварена колата) е разпределно към предните спирачки.
