тази вечер я свърших така както никога до сега не бях правил. Ходихме с баща ми да приберем неговата кола от автосервиз и като пристигнахме там не знам кой дявол ме накара но дръпнах ръчната спирачка. Докато се оправим с маисторите навън се мръкна и при потегляне съм забравил да я освободя. Тя не беше издърпана докрай и при потегляне не съм забелязал и индикацията на таблото - не съм сигурен дали светеше но това утре ще го проверя. Та така съм карал около 6 км. до нас и то по- голямата част от разстоянието на 5- та с около 80 км./ч. Не усетих миризма на накладки в купето но като се прибрах задните барабани пареха направо не се траеше. Ужасно ме доедя но станалото станало. Та на въпроса какъв е възможно най-лошия вариант който може да ми се е случил? Малко преди да стигна до нас се усетих и я отпуснах след това пробвах да спра с нея и имаше спирачен ефект, макар че се чуваше леко прискърцване. Това че накладките може би са се поизносили ми е ясно ( са са на не повече от 15 000 км). Възможно ли е да има поражения и по спирачните цилиндърчета, респективно гумичките им или нещо друго? На вън температурата беше -2 -3 градуса, което едва ли променя много ситуацията. Още не мога да се успокоя и ме е яд много на мене си
Забравена ръчна спирачка :(
krasikalchev
- Регистриран на: 22 Яну 2007 22:58
Здравейте колеги,
krasikalchev
Тука май само русенци се събрахме!
Колега, на твое място бих я завел на сервиз да я огледат. Може да ти вземат 5-10 лв., но ще си сигурен дали има поражения. Ако ти наближава техническият преглед, мини и оттам, за да ти пробват спирачките. Ако има нещо, на техническия преглед ще си покаже.
Иначе е добре човек да си изгради навик да хвърля едно око на приборното табло при потегляне - я отворена врата, я масло или я нещо друго, което може да навлече куп неприятности.
Една зима в кв. Дружба в снега тиках кола, която в последствие се оказа на ръчна. Голям зор беше!
Toyota Avensis D4D 2001
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Няма подобна опасност.Или поне причината няма да е от гореописания от теб случай.То ако се е преебало нещо,днес в тая поледица следобед щеше да усетиш.krasikalchev написа:Ще я пробвам!
Най много обаче ме интерисува дали има опасност спирачните цилиндърчета да са пострадали, че трябва да се отварят барабаните за да ги инспектирам.
Благодаря за съветите !!!
Нищо фатално не е станало, всъщност единственото нещо е, че вече тези накладки са опечени и няма да са в същата кондиция както преди. Можеш да ги смениш , а можеш и да не ги смениш въпрос на избор, все пак за задни, но пък със спирачната система компромиси не бива.krasikalchev написа:Ще я пробвам!
scorpion
Подкрепям мненито на колегата. Горния слой се е поизпекъл малко и това е. Така или иначе усилието (особено когато не е натоварена колата) е разпределно към предните спирачки.a_stankov написа:Нищо фатално не е станало, всъщност единственото нещо е, че вече тези накладки са опечени и няма да са в същата кондиция както преди. Можеш да ги смениш , а можеш и да не ги смениш въпрос на избор, все пак за задни, но пък със спирачната система компромиси не бива.krasikalchev написа:Ще я пробвам!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 1 гост
