Farove
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Farove
Мнение от djobonano » 18 Окт 2010 13:18
Niakoi imali predstava ili da ima shema za montirane na taimer za
avtomatichno vkluchvane na svetlinite.
Reshil sum da si sloja pri startirane na motora sled sekundi da se
vkluchvat svelinite na Avensis 1.
Ako niakoi ima drugo mnenie da spodeli.
vs_hristov
Регистриран на: 22 Сеп 2008 01:02
Мнение от vs_hristov » 19 Окт 2010 12:06
Много хитро става с копче за газ което прехвърля автоматично от газ на бензин при предварително зададени обороти на двигателя.Копчето се свързва тъка че да оправлява пускането на фаровете,а не елементите от газовата.По този начин можеш да го настроиш да включи например на 1000 оборота,т.е. когато колата е запалила и алтернатора вече зарежда.С таймер не ми харесва идеята.До колкото виждам обаче твоята кола е дизел и не се сещам на момента от къде точно да се дръпне сигнала за обороти на мотора,но не би трябвало това да е проблем smile.gif
Има турси копчета за по 20лв. за тъкава цел са подходящи
......Things will happen while they can ........It's easy when you're Big in Japan.........
heller
Регистриран на: 01 Мар 2009 08:55
Мнение от heller » 19 Окт 2010 13:19
Колега, порови из нета. Имаше една варненска фирма, която произвеждаше такива блокове ДЛР, цената им беше около тридесетина лева, а свързването несложно.
Avensis D4D, 2.0, 2000г.
Мнение от zi_zi_top » 19 Окт 2010 16:41
djobonano
Мнение от djobonano » 22 Окт 2010 10:48
Ot temata kudeto ni prati kolegata zi-zi top ne moje da se otvori nito edna shema
postoiano mi da va greshka.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 8 госта
