Niakoi imali predstava ili da ima shema za montirane na taimer za
avtomatichno vkluchvane na svetlinite.
Reshil sum da si sloja pri startirane na motora sled sekundi da se
vkluchvat svelinite na Avensis 1.
Ako niakoi ima drugo mnenie da spodeli.
Farove
- vs_hristov
- Регистриран на: 22 Сеп 2008 01:02
- Местоположение: Sofia
Много хитро става с копче за газ което прехвърля автоматично от газ на бензин при предварително зададени обороти на двигателя.Копчето се свързва тъка че да оправлява пускането на фаровете,а не елементите от газовата.По този начин можеш да го настроиш да включи например на 1000 оборота,т.е. когато колата е запалила и алтернатора вече зарежда.С таймер не ми харесва идеята.До колкото виждам обаче твоята кола е дизел и не се сещам на момента от къде точно да се дръпне сигнала за обороти на мотора,но не би трябвало това да е проблем
Има турси копчета за по 20лв. за тъкава цел са подходящи
......Things will happen while they can ........It's easy when you're Big in Japan.........
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] и 7 госта
