Колеги, някой може ли да опише функцията на КПХ на 4АФЕ, Карина Е. Електронно управляем е, освен за празния ход на студено и топло, участва ли в корекция на сместа на други режими? Проблема на колата е, че като поддържам с газта 1500 и по високи обороти, те се вдигат и намалят през 2-3 сек. с около 100-200, те 1500-1700-1500 и тн. Свалях клапана, беше хванал нагар, но не го изчистих до блясък, празния ход е добре. Стори ми се, че има пружина в него, така ли е?
Колата не гори много, затова мисля, че проблема с оборотите не е от ламбда сондата.
Клапан за празен ход
2 отг.
Става ми ясно, че проблема е свързан работата на ламбда сондата, защото при палене на студено в първите минути го няма.Появява се като сондата загрее до работната си температура, а не като загрее двигателя. Освен това в диапазона 1500-2000 оборота моторът припуква, и мисля, че дюзите са чистене. Иначе поддържа 800 оборота на място загряла, но в движение на свободна са 1000.
Това е нормално. ЕКУ-то нарочно държи по-високи обороти в движение когато си на свободна заради спирачките. При мен като задржа педала на спирачката за повече от 1 сек. на светофара падат до 650 иначе са около 750.Иначе поддържа 800 оборота на място загряла, но в движение на свободна са 1000.
Avensis 7A-FE
