Клапан за празен ход
Златин
Регистриран на: 02 Ное 2009 09:35
Местоположение: Троян
Мнение от Златин » 07 Юли 2010 11:12
Колеги, някой може ли да опише функцията на КПХ на 4АФЕ, Карина Е. Електронно управляем е, освен за празния ход на студено и топло, участва ли в корекция на сместа на други режими? Проблема на колата е, че като поддържам с газта 1500 и по високи обороти, те се вдигат и намалят през 2-3 сек. с около 100-200, те 1500-1700-1500 и тн. Свалях клапана, беше хванал нагар, но не го изчистих до блясък, празния ход е добре. Стори ми се, че има пружина в него, така ли е?
Колата не гори много, затова мисля, че проблема с оборотите не е от ламбда сондата.
Мнение от Bass_Man » 08 Юли 2010 00:28
Да си пуснал климатика ?
Иначе принципно на тези обороти клапана не би трябвало да играе .
Златин
n
Мнение от Златин » 08 Юли 2010 10:32
Колата няма климатик.Това променяне на оборотите го има и на по-високите, над 2500, но не съм го забелязал. Мисля, че може и да е от дюзите
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 08 Юли 2010 11:35
за в движение ли говорим? примерно да се движиш на скорост с отпусната газ?
иначе какви са тези обороти за празен ход?
по принцип колата сама си вдига оборотите като запалиш и са си малко променливи, но това е докато загрее, тогава се фиксират.
Златин
2 отг.
Мнение от Златин » 09 Юли 2010 11:10
Става ми ясно, че проблема е свързан работата на ламбда сондата, защото при палене на студено в първите минути го няма.Появява се като сондата загрее до работната си температура, а не като загрее двигателя. Освен това в диапазона 1500-2000 оборота моторът припуква, и мисля, че дюзите са чистене. Иначе поддържа 800 оборота на място загряла, но в движение на свободна са 1000.
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 22 Юли 2010 08:44
Това е нормално. ЕКУ-то нарочно държи по-високи обороти в движение когато си на свободна заради спирачките. При мен като задржа педала на спирачката за повече от 1 сек. на светофара падат до 650 иначе са около 750.
Avensis 7A-FE
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 6 госта
