Проблем с паленето когато двигателя е студен - check engine
От вчера, тоест вече два пъти, когато паля сутринта стартера завърта, ама запалва чак след 4-5 сек и в съмият момент на запалването има по силен шум и разтрисане, после светва лампата check engine и стои. Като загася и запаля отново всичко е абсолютно нормално. Просто първото палене след като е поседяла 7-10 часа създава пробелем.... някакви идеи какво може да е това?
Toyota RAV4 - 2008 - 2.0 VVTI 150 к.с., AT
