Проблем с паленето когато двигателя е студен - check engine
kando
Регистриран на: 21 Окт 2009 15:01
Мнение от kando » 21 Юни 2010 15:24
От вчера, тоест вече два пъти, когато паля сутринта стартера завърта, ама запалва чак след 4-5 сек и в съмият момент на запалването има по силен шум и разтрисане, после светва лампата check engine и стои. Като загася и запаля отново всичко е абсолютно нормално. Просто първото палене след като е поседяла 7-10 часа създава пробелем.... някакви идеи какво може да е това? :help:
Toyota RAV4 - 2008 - 2.0 VVTI 150 к.с., AT
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 21 Юни 2010 15:44
Тая лампа като светне, нали знаеш какво трябва да направиш- да отидеш на диагностика, всичко останало си е чисто гадаене и губене на време! cool.gif
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
kando
Мнение от kando » 21 Юни 2010 23:01
Проблема е че се обадих да си запиша час за тая диагностика и чак за 3ти юли ще стане. и сега не занм дали с каране няма да отворя някой по глям проблем.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
