POMOSHT SVETI:TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE
Burning_Boy
Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Мнение от Burning_Boy » 22 Яну 2010 10:14
molqvi pomognete tazi sutrin se ka4ih da zapalq avensisa koito e 2.0 (116ks.)2004g. iz4akah da ogasnat si4ki lampi i zapo4nah da pala no mi bqha nujni 4-5 sek. sled kato zapalih ostanovih 4emi sveti TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE,a v4era nqma6e problemi neznam dalie ot zn no cqlatae zamraznala.Molq pomognete.
Burning_Boy
Мнение от Burning_Boy » 22 Яну 2010 11:17
eeeee nikoli nemoje dami pomogne we?
scorpion
Re: POMOSHT SVETI:TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE
Мнение от scorpion » 22 Яну 2010 11:33
Burning_Boy написа:molqvi pomognete tazi sutrin se ka4ih da zapalq avensisa koito e 2.0 (116ks.)2004g. iz4akah da ogasnat si4ki lampi i zapo4nah da pala no mi bqha nujni 4-5 sek. sled kato zapalih ostanovih 4emi sveti TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE,a v4era nqma6e problemi neznam dalie ot zn no cqlatae zamraznala.Molq pomognete.
Колега не се ядосвай. Щом колата не гасен и върви запиши и един час да и направят диагностика в оторизиран сервиз.
Успех !
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 22 Яну 2010 11:34
Руснаците говорят за проблем с акумулатора и загасването им след 3-я запуск,но все пак е хубаво да се прочетат грешките,даже и да угаснат. http://avensis-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Burning_Boy
Мнение от Burning_Boy » 22 Яну 2010 12:11
shtephan написа:Руснаците говорят за проблем с акумулатора и загасването им след 3-я запуск,но все пак е хубаво да се прочетат грешките,даже и да угаснат. http://avensis-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
no na men akomolatora mie nov VARTA na 2 sedmici tova dali se opravi,daq karam na serv. i imali ne6to opasno v tova 4e svetqt,mogali dasiq karam(moje dasami malko tapi vaprosite no meee strah za kolicatami) sad.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 22 Яну 2010 12:28
Burning_Boy написа:
Колега, нормално да се притесняваш.
Ако имаш възможност сега през викенда намери къде да приютиш колата на топло. Махни клемите на акумулатора. Остави така за известно време. (може пък компа да изтрие грешките, ако са такива) После свържи пак (намажи клемите с технически вазелин или с грес). Запали и виж как е.
Апропо след като свети тракшъна TRC OFF, това означава, че ти е изключен. Сега на тази поледица защо не го пробваш. Ако при по рязко потегляне не усетиш характерното хъркане/тракане и колелата се превъртат, то наистина тракшъна е изключен. Ако обаче го има хъркането/тракането то явно, че си работи и има грешка в индикацията. Предполагам и имаш копче за неговото изключване. Доколкото знам тракшъна винаги се държи на "ON", а с натискането на бутона се изключва (препоръчва се с цел излизане от кал, преспи и пр.)
Може и да има някаква връзка със студеното време - прекъснат кабел, повреден датчик, влязла вода и замръзнала по ел.съединения, букси и пр. но според мен диагностиката е най-правилният подход !
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 22 Яну 2010 20:20
TRAC OFF i VSC svetiat shtot e svetnal CEL. ili inache kazano triabva da se nameri prichinata zashto e svetnal CEL. parvata stapka e da se proveri kakav e koda. predi da znaem kakav e koda, mojem samo da gadaem po zvezdite...
Burning_Boy
Мнение от Burning_Boy » 23 Яну 2010 11:41
1 kakvo e CEL i da otgovorq na dr kolega TRC ne raboti probvah ve4e boxuva zna4i neraboti a i kakav e tozi kod 4e nesam mn zapoznat s tezi ne6ta wink.gif
Благодарил/а: 410 пъти
Получена  благодарност: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Яну 2010 12:09
Колега, преди да почнеш посещения при майстори, вкарай колата в някой топъл гараж (или в МОЛ) и виж дали нещата няма да се оправят от сами..
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Яну 2010 10:01
Burning_Boy написа:1 kakvo e CEL i da otgovorq na dr kolega TRC ne raboti probvah ve4e boxuva zna4i neraboti a i kakav e tozi kod 4e nesam mn zapoznat s tezi ne6ta wink.gif
Здравейте. Верояно CEL означава Check Engine Light, т.е колегата има предвид, че след като ти е светнал чек енджина да се направи диагностика и съответбо разчете кода за грешка. Така мисля.
След като не работи тракшъна, вероятно има проблем. И с VSC също (стабилизиращия контрол). Най-добре е да се направи диагностика.
Успех !
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 24 Яну 2010 10:12
scorpion написа:Верояно CEL означава Check Engine Light
:thumbsup:
kolkoto do TRAC i VSC, nishto im niama, niama kakvo da se proveriavat te. TRAC i VSC rabotiat chrez spirachkite i promiana na rejima na rabota na dvigatelia, kogato ima neshto neredno po spirachkite ili dvigatelia(v sluchaia kogato ima CEL, znachi se predpolaga che ima neshto neredno s dvigatelia), TRAC i VSC se izkluchvat, tai kato triahnata pravilna rabota nemoje da bade garantirana. vednaj kat se opravi CEL-a, togava TRAC i VSC sami shte si izgasnat i shte pochnat otnovo da funkcionirat.
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Яну 2010 11:58
ALTEZZA написа:
:thumbsup:
:thumbsup:
С една дума проста, колегата трябва да отиде на: ДИАГНОСТИКА !
Burning_Boy
Мнение от Burning_Boy » 24 Яну 2010 12:12
tai kato nai bliskiq serv na toyota e na 150km.nqmali dase opravi ako otka4a akomolatora ili nedaisi boje 6e stane po zle
Burning_Boy
Мнение от Burning_Boy » 24 Яну 2010 14:08
sa6to taka mi napravi vpe4atleni3 4e sutrinta dokato zapalih svete6e i ABS-a no posle ogasna
Petrov_gb
Регистриран на: 24 Яну 2010 22:33
Мнение от Petrov_gb » 24 Яну 2010 22:48
Nqma kakvo da stane kato svalish akomulatorite tei che davai smelo, no nai veroqtno nqma da ti pomogne. Svalqneto na akomulatorite iz4istva buffennata pammet na ECU-to no ne izchistva serioznite problemi. Toest ako imash greshka che ne ti sveti krushkata na predniq far (primerno) i slavish akomulatora smenish krushkata i go zaka4ish sled 2 min kato zapalish kolata tq proverqva dali ti ba4a krushkata i ako e taka ne ti dava greshka. No ako greshkata e permanentna shte ti sveti pak VSC,TRC OFF i ABS. Ako sled kato svalish akumulatora i go zakachish tezi raboti svetqt otnovo tova oznachava che sas sigurnost imash seriozen problem. Edinstvenoto koeto se seshtam v momenta e che nai veroqtno nqkoi dat4ik na nqkoq guma ti se e predal. Tui VSC-to 'Trakshun-a' i ABS-a sa svurzani na edno pri tezi avensisi nai veroqtno prosto samiq dat4ik e zaminal, koeto e normalno v teq ledove i 4udesii poslednite dni. No tova neshto trqba da go podmenish v serviz na toyota. Check Engine e nai veroqtno svurzano sus prednite 3 greshki (dano) zashtoto ako ne e shte imash i drugi po-seriozni problemi.
