POMOSHT SVETI:TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE
Burning_Boy
- Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
molqvi pomognete tazi sutrin se ka4ih da zapalq avensisa koito e 2.0 (116ks.)2004g. iz4akah da ogasnat si4ki lampi i zapo4nah da pala no mi bqha nujni 4-5 sek. sled kato zapalih ostanovih 4emi sveti TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE,a v4era nqma6e problemi neznam dalie ot zn no cqlatae zamraznala.Molq pomognete.
Burning_Boy
scorpion
Re: POMOSHT SVETI:TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE
Колега не се ядосвай. Щом колата не гасен и върви запиши и един час да и направят диагностика в оторизиран сервиз.Burning_Boy написа:molqvi pomognete tazi sutrin se ka4ih da zapalq avensisa koito e 2.0 (116ks.)2004g. iz4akah da ogasnat si4ki lampi i zapo4nah da pala no mi bqha nujni 4-5 sek. sled kato zapalih ostanovih 4emi sveti TRC OFF,VSC i CHECK ENGINE,a v4era nqma6e problemi neznam dalie ot zn no cqlatae zamraznala.Molq pomognete.
Успех !
Руснаците говорят за проблем с акумулатора и загасването им след 3-я запуск,но все пак е хубаво да се прочетат грешките,даже и да угаснат. http://avensis-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Burning_Boy
no na men akomolatora mie nov VARTA na 2 sedmici tova dali se opravi,daq karam na serv. i imali ne6to opasno v tova 4e svetqt,mogali dasiq karam(moje dasami malko tapi vaprosite no meee strah za kolicatami)shtephan написа:Руснаците говорят за проблем с акумулатора и загасването им след 3-я запуск,но все пак е хубаво да се прочетат грешките,даже и да угаснат. http://avensis-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
scorpion
Колега, нормално да се притесняваш.Burning_Boy написа:no na men akomolatora mie nov VARTA na 2 sedmici tova dali se opravi,daq karam na serv. i imali ne6to opasno v tova 4e svetqt,mogali dasiq karam(moje dasami malko tapi vaprosite no meee strah za kolicatami)shtephan написа:Руснаците говорят за проблем с акумулатора и загасването им след 3-я запуск,но все пак е хубаво да се прочетат грешките,даже и да угаснат. http://avensis-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Ако имаш възможност сега през викенда намери къде да приютиш колата на топло. Махни клемите на акумулатора. Остави така за известно време. (може пък компа да изтрие грешките, ако са такива) После свържи пак (намажи клемите с технически вазелин или с грес). Запали и виж как е.
Апропо след като свети тракшъна TRC OFF, това означава, че ти е изключен. Сега на тази поледица защо не го пробваш. Ако при по рязко потегляне не усетиш характерното хъркане/тракане и колелата се превъртат, то наистина тракшъна е изключен. Ако обаче го има хъркането/тракането то явно, че си работи и има грешка в индикацията. Предполагам и имаш копче за неговото изключване. Доколкото знам тракшъна винаги се държи на "ON", а с натискането на бутона се изключва (препоръчва се с цел излизане от кал, преспи и пр.)
Може и да има някаква връзка със студеното време - прекъснат кабел, повреден датчик, влязла вода и замръзнала по ел.съединения, букси и пр. но според мен диагностиката е най-правилният подход !
Burning_Boy
- Благодарил/а: 400 пъти
- Получена благодарност: 433 пъти
scorpion
Здравейте. Верояно CEL означава Check Engine Light, т.е колегата има предвид, че след като ти е светнал чек енджина да се направи диагностика и съответбо разчете кода за грешка. Така мисля.Burning_Boy написа:1 kakvo e CEL i da otgovorq na dr kolega TRC ne raboti probvah ve4e boxuva zna4i neraboti a i kakav e tozi kod 4e nesam mn zapoznat s tezi ne6ta
След като не работи тракшъна, вероятно има проблем. И с VSC също (стабилизиращия контрол). Най-добре е да се направи диагностика.
Успех !
scorpion написа:Верояно CEL означава Check Engine Light
kolkoto do TRAC i VSC, nishto im niama, niama kakvo da se proveriavat te. TRAC i VSC rabotiat chrez spirachkite i promiana na rejima na rabota na dvigatelia, kogato ima neshto neredno po spirachkite ili dvigatelia(v sluchaia kogato ima CEL, znachi se predpolaga che ima neshto neredno s dvigatelia), TRAC i VSC se izkluchvat, tai kato triahnata pravilna rabota nemoje da bade garantirana. vednaj kat se opravi CEL-a, togava TRAC i VSC sami shte si izgasnat i shte pochnat otnovo da funkcionirat.
scorpion
ALTEZZA написа:scorpion написа:Верояно CEL означава Check Engine Light![]()
С една дума проста, колегата трябва да отиде на: ДИАГНОСТИКА !
Burning_Boy
Burning_Boy
Nqma kakvo da stane kato svalish akomulatorite tei che davai smelo, no nai veroqtno nqma da ti pomogne. Svalqneto na akomulatorite iz4istva buffennata pammet na ECU-to no ne izchistva serioznite problemi. Toest ako imash greshka che ne ti sveti krushkata na predniq far (primerno) i slavish akomulatora smenish krushkata i go zaka4ish sled 2 min kato zapalish kolata tq proverqva dali ti ba4a krushkata i ako e taka ne ti dava greshka. No ako greshkata e permanentna shte ti sveti pak VSC,TRC OFF i ABS. Ako sled kato svalish akumulatora i go zakachish tezi raboti svetqt otnovo tova oznachava che sas sigurnost imash seriozen problem. Edinstvenoto koeto se seshtam v momenta e che nai veroqtno nqkoi dat4ik na nqkoq guma ti se e predal. Tui VSC-to 'Trakshun-a' i ABS-a sa svurzani na edno pri tezi avensisi nai veroqtno prosto samiq dat4ik e zaminal, koeto e normalno v teq ledove i 4udesii poslednite dni. No tova neshto trqba da go podmenish v serviz na toyota. Check Engine e nai veroqtno svurzano sus prednite 3 greshki (dano) zashtoto ako ne e shte imash i drugi po-seriozni problemi.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 3 госта
