палене и акумулатор
mladm
Регистриран на: 12 Мар 2008 21:35
Местоположение: Враца
палене и акумулатор
Мнение от mladm » 02 Ное 2009 13:58
Скоро се сдобихме и с Корола 1.4 VVTi '06 г. и ми прави впечатление, че при запалване двигателят пали след като стартера врътне 3-4 даже май и 5 пъти. Направи ми впечатление, че окото на акумулатора е черно или поне така ми се вижда. Въпроса е дали е възможно да е от това, както и дали мога да пусна този акумулатор да се зарежда на зарядно - и wacko.gif за колко време. Акумулатора е взет с колата от дилъра в София и не знам точно какъв е.
Toyota Corolla 1.4 VVTi (E12)
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Re: палене и акумулатор
Мнение от DMDimitrov » 02 Ное 2009 14:26
mladm написа:Скоро се сдобихме и с Корола 1.4 VVTi '06 г. и ми прави впечатление, че при запалване двигателят пали след като стартера врътне 3-4 даже май и 5 пъти. Направи ми впечатление, че окото на акумулатора е черно или поне така ми се вижда. Въпроса е дали е възможно да е от това, както и дали мога да пусна този акумулатор да се зарежда на зарядно - и wacko.gif за колко време. Акумулатора е взет с колата от дилъра в София и не знам точно какъв е.
Акумулатора вероятно е започнал да си "заминава". Скоро може би като стане много студено тази черна точка ще стане бяла - тогава е за смяна вече. Съветвам те да си купиш един нов и да си знаеш, че минимум 3-4 години няма да ти създава проблеми.
EDIT: По принцип черния цвят на така нареченото око означава, че акумулатора е горе-долу по средата на живота си... опитай да го разклатиш хубаво и ако започне да показва леки признаци за поява на бял цвят в окото - се замисли за нов. :thumbsup:
Lexus RX400h, 2008г
Petar
Мнение от Petar » 02 Ное 2009 15:45
Da mojeh damu vdyhneh malko jivotec kato go zaredih no nego ostaviai ne pove4e ot 2-3 4asa na zariadno
Мнение от Kiki » 02 Ное 2009 19:10
Petar написа:Da mojeh damu vdyhneh malko jivotec kato go zaredih no nego ostaviai ne pove4e ot 2-3 4asa na zariadno
Ако зарядното му зарежда с 3 ампера на час, ше зареди само 6 ампера, което си е нищо.
Според мен, трябва да си го зареди стабилно, поне 10 часа.
Ако зарядното му е от по-скъпите, те изключват когато се зареди акумулаторът.
mladm
Мнение от mladm » 02 Ное 2009 22:12
зарядното е бая старо и на него пише 12V/3,5А.
Мнение от Kiki » 02 Ное 2009 22:38
mladm написа:зарядното е бая старо и на него пише 12V/3,5А.
Значи, че за 10 часа ще заредиш 35А, а акумулаторът ти колко е?
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 03 Ное 2009 09:04
Просто сложи акумулатора на зарядното и ако няма компаратор за изключване процедираш така:през ноща го оставяш да зарежда за 10-12 часа, а през деня караш ,следващата вечер пак и в дъното окото ще започне да става зелено.По принцип акумулатор се зарежда с ток не по-голям от 5-8% от капацитета му.Въпроса е обаче ,че трябва да има изход за водорода.Ако капачките (след сваляне на лепенка или нещо друго) се видят - ги отвори,обикновенно са с един общ капак.Ако не ги отваряш зареждай максимум 5-6 часа с почивки от 2-3.Заслужава си да пробваш защото акумулатор да си отиде след 3 години си е драма,обикновенно вървят по 6-7 ако не е дизел разбира се.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 03 Ное 2009 19:03
по принцип идеята е да пали след няколко оборота измислено е да пази мотора от студения старт но и акумолатора е маи за смяна
shtephan
Мнение от shtephan » 04 Ное 2009 16:07
Идеята е да качи маслото,искаш да кажеш сухия старт.Точно прав си това е идеята и затова някой път при изправен акумулатор пали различно при топъл или студен ,след дълъг престой или кратък престой,говорим за обратна иформация.Между другото при голфовете има променлива за настройка.
mladm
Мнение от mladm » 05 Ное 2009 12:03
Снощи разклатих акумулатора и се появи зеления индикатор, което ме кара да смятам, че има надежда след едно-две зареждания да му върна животеца. На лепенката му си пише Toyota 48Аh - France. Смятам да го оставя да се зарежда 10-12h, като следя индикатора.
В книжката на колата има едни данни за "Батерията" - 1,260 : 1,2920- нормално; 1,160:1,200-слабо и т.н.(по памет). Тези показатели как се измерват и мога ли да ми ги измери някой.
shtephan
Мнение от shtephan » 06 Ное 2009 09:18
плътност на електролита,продават едно като спиртомер само ,че по-малко ,но не ти трябва окото работи на същия принцип по-добре мери напрежението два часа след заряд ,ако стои на 12,8-12,9 - става, но не по-ниско от 12,6.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
