смяна на летни със зимни гуми
vesso krustev
- Регистриран на: 12 Фев 2009 22:19
Предварително се извинявам за невежоството .
Моята тойота я взех с летни гуми 215/50/17 .
Иде зима. Какви гуми ми препоръчвате да си сложа за зимата за да не
сменям джантите а само гумите. Оказа се че да си намеря за зимата стоманени джанти 16 ки е почети абсурт .Машината е авенсис комби 2008 г. Предварително благодаря !
авенсис 2008 d4d комби графит
- Благодарил/а: 536 пъти
- Получена благодарност: 525 пъти
Колега, аз имах същата дилема миналата зима, като моите летни гуми са 215/55/17...
Твърдо бях решил зимата да мина на 16" и малко по-тесни гуми и затова си взех алуминиеви шестнадесетки.
Вярно е, че алуминиевите джанти не бяха много евтини, но пък от разликата в цената на гумата (16' са доста по-евтини от 17' зимни) практически си избих едната джанта...
Сега нямам проблеми със смяна на зимни/летни гуми.
Ако твърдо си решил да оставаш на 17", то бих ти препоръчал да преминеш на 205 за зимата (сигурно размера ще е 205/60/17, но го провери с калкулатор за да е същия външен размер)...
При всички случаи имаш препоръчителен размер гуми в книжката...
Имай впредвид, че демонтажа/монтажа на гумата малко или много я поврежда (не ляга на същото място) и започват да се появяват вибрации заради лоша геометрия на гумата...
Имах впредвид точно геометричната форма на гумата, която не може да се оправи с баланса.
На баланс излиза '0', а се получава вибрация при управление заради това, че гумата например не е окръжност а овал....
На времето правих такива смени - зимни/летни гуми на една джанта, и винаги втория сезон (втория монтаж/демонтаж) се получаваха вибрациите дори и при много добър сервиз (където машините се проверяват за нивелация всеки месец, а джантите се завиват с динамометричен ключ)......
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Това с вибрациите май съм го избегнал. Вече трето лято си карам оригиналните гуми. Четвърто няма да мога поради факта че вече са на по около 50000кми са се поизтъркали. Нямам 2ри комплект джанти и винаги ми сменят гумите. Налягането никога не съм го проверявал след като съм излиязал от ТМ Ауто за смяня на гуми (както отбелязах не знам дали на техническите обслужвания проверяват налягането) и тресене нямам. Защо просто не се радвате на хубавите автомобили и си ги карате, а постоянно търсите под вола теле?slowtraveler написа:Имах впредвид точно геометричната форма на гумата, която не може да се оправи с баланса.
Не съм търсил под вола теле, а просто личния опит ме е принудил (колите бяха Опел Астра и Тойота Авенсис, гумите GoodYear Ultragrip, Mishelin XH1, GoodYear Hydragrip)..
На Тойотата след поредния опит директно взех джанти и комплект гуми и въпроса се реши...
Обяснявам си го с това, че често експлоатирам автомобила по лоши пътища (заводи и т.н.), а в същото време и често ми се налага да карам с високи скорости по магистрали, и затова гумите понасят по-голямо натоварване, а и всеки проблем при високите скорости се проявява по-ясно.
След смяната на гумите и баланса, се получаваше вибрация на около 110км/ч, като при оглед на протектора докато се върти колелото се виждаше леко аксиално усукване/преместване на самия протектор...
Иначе конкретно на въпроса на колегата - мисля, че съм му отговорил и при вариант без смяна на джанта
- chukov
- Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
- Местоположение: Габрово
Има една причина, за която се сещам, за да се държат по този начин гумите на баланс-машината
Като си ги свалил от колата, заедно с джантите или без тях (няма значение) как си ги съхранявал?
Ако са били прави, облегнати до стената например, то най-вероятно от стоянето и собствената си тежест са приели неправилната си форма
Битрябвало да се съхраняват легнали.
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Yaris P1
е нали уж легнали се съхраняват само гумите с джанти, а изправени - тези без джанти? или пак нещо не съм разбралаchukov написа:Има една причина, за която се сещам, за да се държат по този начин гумите на баланс-машината
Re: смяна на летни със зимни гуми
"бавния" е напълно прав,за смяната на гумите на същите джанти. не виждам какъв точно е проблема да си намериш стоманени джанти, да не говорим, че стоманените са много по удачни за зимата. (и да я окривиш лесно се изправя, докато алуминиевата направо се чупи). аз на всички коли дето съм карал, винаги съм имал един комплект за летните и един комплект стоманени за зимата.vesso krustev написа:Какви гуми ми препоръчвате да си сложа за зимата за да не
desSs и с джанти и без джанти, хубаво е гумите да се съхраняват легнали.
АVENSIS 2.0TD-комби
Тук въпроса е спорен: http://www.ehow.com/how_2171322_properl ... tires.htmlchukov написа:...Ако са били прави, облегнати до стената например, то най-вероятно от стоянето и собствената си тежест са приели неправилната си форма
Моето предположение е, че поради миниатюрни разлики в монтажа, единия сезон гумата се износва повече в някои свои части.
При преместването на гумата, тя се монтира в друго положение, и по-износените части хлътват навътре, а по-неизносените - навън, откъдет е и този геометричен дисбаланс....
- dil
- Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Автора на темата хубаво търси зимни гуми, ама все пак преди октомври е безсмислено да се говори за това.
Сега ще намери най-много някакви залежали гуми, преседели 6-12м в складовете.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
