Помпа за вода на задната чистачка на Авенсис
Колеги днес спря да ми пръска вода на задното стъкло. помислих че е свършила водата, долях но пак не пръска, отпреде си пръска, не е спирало. като се опитам да пръскам се чува как работи помпата но не пръска вода.
Колата е авенсис 2003 новият фейс и е хечбек.
ВъпросИТЕ МИ СА:
две помпи ли са? една за предното и една за задното стъкло.
какво може да е станало?
и колко събира резервоара за вода на чистачките? налях 5 литра и не преля.
ВъпросИТЕ МИ СА:
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Помпите са две, закачени една до друга на казанчето. Щом се чува моторчето да работи, значи имаш проблем или с дюзата, която може да е запушена, или маркучето е прекъснато, пречупено, или спукано. Обикновено това става там, където се движи на задната врата. Пръскай по-продължително и виж дали от някъде не тече.
Казанчето събира около 6 литра вода.
Интересно, какъв е този Авенсис - хечбек!?
има има biggrin.gifKiki написа:Помпите са две, закачени една до друга на казанчето. Щом се чува моторчето да работи, значи имаш проблем или с дюзата, която може да е запушена, или маркучето е прекъснато, пречупено, или спукано. Обикновено това става там, където се движи на задната врата. Пръскай по-продължително и виж дали от някъде не тече.
- Kiki
Да не искате да кажете - лифтбек?nikolov22 написа:има има biggrin.gifKiki написа:Помпите са две, закачени една до друга на казанчето. Щом се чува моторчето да работи, значи имаш проблем или с дюзата, която може да е запушена, или маркучето е прекъснато, пречупено, или спукано. Обикновено това става там, където се движи на задната врата. Пръскай по-продължително и виж дали от някъде не тече.
- Kiki
Честито! Избавил си се по най-лесния начин от проблема.jovko написа:аз до колкото знам на кола на която и се отваря багажника със задното стъкло и не е комби се казва хечбек. от там на татък вече може и да има други наименования.
Междо другото след ръчкане с игла и пускане на помпата се прочисти дюзата.
Тойота наричат хечбека - лифтбек. Но и за мен това е едно и също.
Въпреки, че на хечбека задното стъкло е малко по-изправено.
Последно промяна от Kiki на 17 Юни 2009 22:27, променено общо 1 път.
лифтбек си е лифтбек тя е с доста по-полегата задна врата от хечбека и двата ми Авенсиса са английсли и двата са лифтбек м/у другото не съм виждал други авенсиси лифтбек .... освен английски
- polsun
- Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
- Местоположение: Габрово/В. Търново
Колегата имаше в предвид че в България неможеш да си закупиш нов Авенсис лифтбек, просто не се предлага, както и навигация със дисплей към същия, едиснтвено я има в D-CAT след средата на 2008 като екстра(опция).Petar написа:Ami te i sedanite i combitata sa syhto angliski . Tozi Avensis se proizvejda v Anglia
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
