Помпа за вода на задната чистачка на Авенсис
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Мнение от jovko » 16 Юни 2009 20:11
Колеги днес спря да ми пръска вода на задното стъкло. помислих че е свършила водата, долях но пак не пръска, отпреде си пръска, не е спирало. като се опитам да пръскам се чува как работи помпата но не пръска вода.
Колата е авенсис 2003 новият фейс и е хечбек.
ВъпросИТЕ МИ СА:
две помпи ли са? една за предното и една за задното стъкло.
какво може да е станало?
и колко събира резервоара за вода на чистачките? налях 5 литра и не преля.
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
Мнение от Kiki » 16 Юни 2009 21:06
Помпите са две, закачени една до друга на казанчето. Щом се чува моторчето да работи, значи имаш проблем или с дюзата, която може да е запушена, или маркучето е прекъснато, пречупено, или спукано. Обикновено това става там, където се движи на задната врата. Пръскай по-продължително и виж дали от някъде не тече.
Казанчето събира около 6 литра вода.
jovko
Мнение от jovko » 16 Юни 2009 21:32
Ами това е авенсис внос от англия. По готин е от седана а и доста по практичен.
Благодаря за отговорите ти, утре ще ръчна с игла в дюзата да видя какво става.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 17 Юни 2009 20:07
Kiki написа:Помпите са две, закачени една до друга на казанчето. Щом се чува моторчето да работи, значи имаш проблем или с дюзата, която може да е запушена, или маркучето е прекъснато, пречупено, или спукано. Обикновено това става там, където се движи на задната врата. Пръскай по-продължително и виж дали от някъде не тече.
Мнение от Kiki » 17 Юни 2009 22:01
nikolov22 написа:
jovko
Мнение от jovko » 17 Юни 2009 22:09
аз до колкото знам на кола на която и се отваря багажника със задното стъкло и не е комби се казва хечбек. от там на татък вече може и да има други наименования.
Междо другото след ръчкане с игла и пускане на помпата се прочисти дюзата.
Мнение от Kiki » 17 Юни 2009 22:25
jovko написа:аз до колкото знам на кола на която и се отваря багажника със задното стъкло и не е комби се казва хечбек. от там на татък вече може и да има други наименования.
Честито! Избавил си се по най-лесния начин от проблема.
Тойота наричат хечбека - лифтбек. Но и за мен това е едно и също. :thumbsup:
Въпреки, че на хечбека задното стъкло е малко по-изправено. :thumbsup:
Последно промяна от Kiki на 17 Юни 2009 22:27, променено общо 1 път.
diver
Мнение от diver » 17 Юни 2009 22:27
Kiki написа:Тойота наричат хечбека - лифтбек. Но и за мен това е едно и също. :thumbsup:
Интересно как наричат лифтбека....
jovko
Мнение от jovko » 17 Юни 2009 22:31
И задните светлини и са различни.
Zero`Cool
Местоположение: Асеновград
Мнение от Zero`Cool » 18 Юни 2009 22:13
лифтбек си е лифтбек тя е с доста по-полегата задна врата от хечбека и двата ми Авенсиса са английсли и двата са лифтбек м/у другото не съм виждал други авенсиси лифтбек .... освен английски
Petar
Мнение от Petar » 19 Юни 2009 15:47
Ami te i sedanite i combitata sa syhto angliski . Tozi Avensis se proizvejda v Anglia
polsun
Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
Местоположение: Габрово/В. Търново
Мнение от polsun » 20 Юни 2009 18:39
Petar написа:Ami te i sedanite i combitata sa syhto angliski . Tozi Avensis se proizvejda v Anglia
Колегата имаше в предвид че в България неможеш да си закупиш нов Авенсис лифтбек, просто не се предлага, както и навигация със дисплей към същия, едиснтвено я има в D-CAT след средата на 2008 като екстра(опция).
Toyota Celica '01 1.8 VVT-I
Изображение http://venci.bg http://lexus-bg.eu
