Не ми влизат скоростите
Jimmy Freiburg
Регистриран на: 16 Сеп 2008 16:58
Местоположение: burgas
Мнение от Jimmy Freiburg » 03 Яну 2009 17:03
Kолеги,най-напред Честита Нова Година на всички.Имам нужда от помощ.Става въпрос за тойота корола,дизел,2003год.Има проблем при включеане и изключеане на предавките.Най-трудно вкючвам на 1ва и 2ра скорост,особено като е студена колата.След като загрее става по-лесно,но пак с натиск.Има проблем и като преминавам от по-висока на по-ниска предавка.Лятото смених съединителя при адни познати майстори.Сложих SACHS,уж е добър.А преди 2 седмици смених и маслото на скор.кутия.Сложих 75W90 kaкто си е по книжка.И сега сякаш стана по-зле от преди.По-трудно влизат 1ва и 2ра.Дайте ми съвет,какво да правя. :help: :help: :help:
Givei za miga!
Мнение от Bass_Man » 04 Яну 2009 00:20
А преди да смениш маслото влизаха ли нормално скоростите ?
Jimmy Freiburg
Мнение от Jimmy Freiburg » 04 Яну 2009 12:59
Преди това беше по-лесно.Но не съм 100 проценте сигурен,смених го преди да стане много студено.Сложих масло на STATOIL-шведско,75W90.Кое е наи-доброто масло за скоростна кутия на тойота?Може утре да сложа от него.Може ли да ми препоръчаш майстор от Бургас и региона
Givei za miga!
Мнение от Bass_Man » 04 Яну 2009 13:42
За Бургас трябва някой в региона да каже ама не би трябвало в най-обикновен център за масла да имаш проблем със смяната му . Но щом на топло са влизали а сега не влизат явно не е подходящо и/или качествено маслото !!!
Виж тука : https://werkstatt.bpschmierstoffe.de/sc ... ange/1364/
кой точно ти е Авенсиса и виж какво точно масло дават за скоростите и ходи сменяй . Но гледай да го купиш от официален дистрибутор . Намираш за БГ кой е вносителя и после гледаш за Бургас кой е дистрибутор .
ПС : официалните дистрибутори също трябва да имат каталози в , които да е указан точния вид на маслото за модела .
Jimmy Freiburg
Мнение от Jimmy Freiburg » 04 Яну 2009 13:56
Да,намерих си модела и вида на масло.Но има 3 Empfehlungen.Mодела ми е корола,дизел,90 к.с,2003г.Има 2 вида 75W90 i 75W140 1 вид.Каква е разликата между тях?Сега ште го разгледам по-подробно
Givei za miga!
Мнение от Bass_Man » 04 Яну 2009 14:01
Еми 75W140 ще е най-скъпо със сигурност !
Гледай тука моделите ама цени не се сещам сега :
http://www.motobul.com/bg/products_cast ... d=3&page=1
Като си харесаш модел го напиши да видиш какво ще ти излезе .
Контакти
Регион Бургас
Адрес: Бургас, жк. Зорница бл.47 - партер Телефон: + 359 56 862 122
Любомир Вичев - Регионален мениджър южна България
Ивелин Топузов - търговски представител 0887 711 687
Калоян Чакмаков - търговски представител 0886 843 358
Ивелина Янева - администартор продажби 0889 226 927
:thumbsup:
Jimmy Freiburg
Мнение от Jimmy Freiburg » 04 Яну 2009 14:06
Намерих и представитела за Бургас-Мотобул.Смятам утре да отскоча до там.Дано след това е по-добре.Мерси за помоща!! :thumbsup:
Givei za miga!
Jimmy Freiburg
Мнение от Jimmy Freiburg » 04 Яну 2009 14:17
Колега,имам и още 1 проблем.Някъде преди седмица ми се появи.Водата на колата загрява,а тя самата не.В продължение на 10,15 км градско поддържа обороти около 1100,които играят.Като включа парното още повече играят.След около 20 км вс. се оправя.Работи на постоянни обороти.Наскоро смених въздушен филтър,които май не пасна много добре.Колкото по-силно пускам парното,толкова повече играят оборотите.И парното не топли много
Givei za miga!
Мнение от Bass_Man » 04 Яну 2009 14:25
http://automaxbg.com/index.php?page=sho ... t&Itemid=1
Ето ти горе долу някакви цени .
А това дето казваш е някакъв много странен проблем.
За да не ти духа парното може да не е обезвъздушена добре колата.
За да ти държи странни обороти може да ти се ебава датчика за температурата за ECU-то.
А за да ти играят обороти и тн неща при включени консуматори или имаш някоя келява маса по таблото или нещо клема на акумулатора , предпазител ?!?!?
Нещо много признаци на веднъж имаш . Гледай едно по едно и се опитай да намериш някаква връзка между явленията .
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 05 Яну 2009 21:43
Има 75В90 синтетика и полусинтетика. Аз сложих от второто като по-евтино, ама и на мен при студена кола не ми влизат добре и маи ще опра до първото.
Toyota Avensis AT221 7A-FE
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 05 Яну 2009 23:24
На Королата на жената един път влизат добре понякога по трудно не мога да я разбера,мислех че е за съединител но вече не съм сигурен.
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 06 Яну 2009 08:43
И при мен понякога влизат трудно 1-ва и 2-ра, когато ги свалям, а 2-рата понякога и когато качвам влиза трудничко.
Lexus RX400h, 2008г
goahead
Регистриран на: 29 Ное 2008 11:27
Местоположение: бургас
Мнение от goahead » 12 Яну 2009 13:01
абе и на мен не ми влизат гладко на стария трошляк влизат по леко бахти, като позагрее пак има секунда в която трябва да натискам за да влезе скороста не приятно, да разбирам че е недостатак на корола или ??? wacko.gif
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 12 Яну 2009 14:42
И при мен на студено има малък проблем при втора скорост, ама само първия и втория път после се оправя!Маслото е сменено в Тойота преди 30000 км.Лятото го няма този проблем!Май си е бъг в кутията!!
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
Jimmy Freiburg
Мнение от Jimmy Freiburg » 14 Яну 2009 18:26
Колеги,това май е много разпространен проблем.Сега взех да свиквам,но не съм се примирил.Загрявам колата сутрин 5 минути и тогава потеглям.След това малко трудно влиза първите 1,2 пъти,но после се оправя.Дръпнах си и седалката малко напред,за да натискам съединителя докрай.И не е никак зле.Смятам тези дни да взема 3 литра масло от тойота и да го сменя.Оригиналното си е най-добро.
Givei za miga!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
