Не ми влизат скоростите
Jimmy Freiburg
- Регистриран на: 16 Сеп 2008 16:58
- Местоположение: burgas
Kолеги,най-напред Честита Нова Година на всички.Имам нужда от помощ.Става въпрос за тойота корола,дизел,2003год.Има проблем при включеане и изключеане на предавките.Най-трудно вкючвам на 1ва и 2ра скорост,особено като е студена колата.След като загрее става по-лесно,но пак с натиск.Има проблем и като преминавам от по-висока на по-ниска предавка.Лятото смених съединителя при адни познати майстори.Сложих SACHS,уж е добър.А преди 2 седмици смених и маслото на скор.кутия.Сложих 75W90 kaкто си е по книжка.И сега сякаш стана по-зле от преди.По-трудно влизат 1ва и 2ра.Дайте ми съвет,какво да правя.
Givei za miga!
Jimmy Freiburg
- Bass_Man
За Бургас трябва някой в региона да каже ама не би трябвало в най-обикновен център за масла да имаш проблем със смяната му . Но щом на топло са влизали а сега не влизат явно не е подходящо и/или качествено маслото !!!
Виж тука : https://werkstatt.bpschmierstoffe.de/sc ... ange/1364/
кой точно ти е Авенсиса и виж какво точно масло дават за скоростите и ходи сменяй . Но гледай да го купиш от официален дистрибутор . Намираш за БГ кой е вносителя и после гледаш за Бургас кой е дистрибутор .
ПС : официалните дистрибутори също трябва да имат каталози в , които да е указан точния вид на маслото за модела .
Jimmy Freiburg
- Bass_Man
Еми 75W140 ще е най-скъпо със сигурност !
Гледай тука моделите ама цени не се сещам сега :
http://www.motobul.com/bg/products_cast ... d=3&page=1
Като си харесаш модел го напиши да видиш какво ще ти излезе .
Контакти
Регион Бургас
Адрес: Бургас, жк. Зорница бл.47 - партер Телефон: + 359 56 862 122
Любомир Вичев - Регионален мениджър южна България
Ивелин Топузов - търговски представител 0887 711 687
Калоян Чакмаков - търговски представител 0886 843 358
Ивелина Янева - администартор продажби 0889 226 927
Контакти
Регион Бургас
Jimmy Freiburg
Jimmy Freiburg
Колега,имам и още 1 проблем.Някъде преди седмица ми се появи.Водата на колата загрява,а тя самата не.В продължение на 10,15 км градско поддържа обороти около 1100,които играят.Като включа парното още повече играят.След около 20 км вс. се оправя.Работи на постоянни обороти.Наскоро смених въздушен филтър,които май не пасна много добре.Колкото по-силно пускам парното,толкова повече играят оборотите.И парното не топли много
Givei za miga!
- Bass_Man
http://automaxbg.com/index.php?page=sho ... t&Itemid=1
Ето ти горе долу някакви цени .
А това дето казваш е някакъв много странен проблем.
За да не ти духа парното може да не е обезвъздушена добре колата.
За да ти държи странни обороти може да ти се ебава датчика за температурата за ECU-то.
А за да ти играят обороти и тн неща при включени консуматори или имаш някоя келява маса по таблото или нещо клема на акумулатора , предпазител ?!?!?
Нещо много признаци на веднъж имаш . Гледай едно по едно и се опитай да намериш някаква връзка между явленията .
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
sashoskiora
- Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
DMDimitrov
павел павлов
- Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
- Местоположение: гр.Царево
Jimmy Freiburg
Колеги,това май е много разпространен проблем.Сега взех да свиквам,но не съм се примирил.Загрявам колата сутрин 5 минути и тогава потеглям.След това малко трудно влиза първите 1,2 пъти,но после се оправя.Дръпнах си и седалката малко напред,за да натискам съединителя докрай.И не е никак зле.Смятам тези дни да взема 3 литра масло от тойота и да го сменя.Оригиналното си е най-добро.
Givei za miga!
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 7 госта
