Въпросчето ми е следното:Королката си я купих преди няколко месеца,от тогава съм и навъртял около 4000-5000км!Веднага след като я купих и смених предните накладки защото бяха за смяна.Сега ще и сменя и предните спирачни дискове и те са за смяна.Майстора вика освен дискове сменяме и накладки ужас викам аз та нали ги сменихме преди 5000км те са нови
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е??????
Привет отново на всички колеги!
!Тои вика че ако не ги сменя ще прецакам новите дискове
! Моля помогнете възможно ли е това ебахти и ужаса-то по тая логика при всяка смяна на накладки ще трябва да сменям и дискове
! Какво да правя
jingo
Има известна логика ,ако искаш да ти се запазят новите дискове,защото нови дискове с накладки ще се притъркат правилно и няма да поемат евентуалните неравности от поизносените ти и уж стари накладки,демек две гладки повърхности по-добре и по-правилно ще се сработят отколкото една гладка и една назъбена вече,а ако караш с много често натискане на спирачка, то няма смисъл
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
maistora si e prav, samo ne znam kade ste bliali i shto ne smenihte diskovete zaedno s nakladkite oshte prednia pu. za 5000 km diskove ne se iznosvat, ta znachi oshte togaz sa si bili za smiana.
Ponachalo ako diska e v mnogo dobro sastoianie moje samo nakladki da se smeniat, no ako iskash da spira dobre se smeniat i dvete.
майстора мисли че новите накладки са изяли диска,,защото преди не са били за смяна,,а сега диск-няма--феродо стой,,,,очевидно се опасява че те са причина за износването му,,,и иска да ги смениш с някой с по меко феродо,,,а не после пак дискове да сменяш-а феродо-да има...според мен,,,и е прав ако е така
демек--не е задължително ако феродото е нормално като качество,,,,,задължително е ако е е твърдо и яде дискове..и е нормално при износване на диск за 5000 километра,,да заподозре накладката
The_Teacher
- Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Защо бе хора?Шкурката отдавна е измислена та да подравните накладките.И не бъркайте меко "феродо" с абразивно феродо.Първото може да е много меко и здраво да яде дисковете.Навремето му сърбах опарата на едно такова.Смених си накладките и се оказа че доста бързо се "изяждат".Спира си колата нормално,не стържат,не скърцат,не прегряват абе супер..................да ,ама не!Оказа се че и дисковете "ядат" бързо.The_Teacher написа:При смяна на дискове задължително се сменят накладки! Обратното не е задължително.
Пример е Итонга.Много е мек и крехък,ама майката им разказва на трионите.
Здравейте колеги,
Имах такъв проблем. Силно биене при спиране - смених дискове и накладки. Пак биене - гледам реално си продължава да бие десният ми диск. Оказа се лагера. Който го е сменял повредил при снемането ма стария оста за вътрешната черупка на лагера и той не стигаше до края и беше накриво. Смених всичко накуп с втора употреба. Накладките не. Биеше заради накриви износената накладка около 1000км, но после се притърка и сега всичко си е О.К. Ако по дисковете е имало дълбоки бразди по-добре си пристържи накладките с шкурка, захваната на нещо плоско. Останалото ще се припасне в процеса на експлуатация.
или взимаш дискове и накладки нови, след като се износят новите накладки слагаш старите
ако разбира се те не са причина за износените дискове.
stay up and keep shining!!
slowtraveler каза: Срещу мен на около 150м имаше спрели фарове - един мерцедес с модните по него време (пък май и сега) борци, които на въпроса ми дали имат лопата отговориха, че имат само пистолети и бухалки
аз така и не разбрах що трябва да сменяш дисковете(обикновенно се пристъргават). но майстора е прав, при смяна на дискове или при струговане(пристъргване), се сменят накладките защото са изкривени поради неравномерното износване и са се оформили по профила на старите дискове които са за смяна. ако смениш дисковете а накладките не, още след 1000 км, новите ти дискове ще са с профил като старите.
АVENSIS 2.0TD-комби
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 7 госта
