Avensis - iztekahamu vodite
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 26 Мар 2008 21:20
то хубаво ама ако е блокирал термостат в затворено полжение в горната му-входна тръба няма да влиза топла вода, защото ще върти само малкия кръг т.е. и двете му тръби ще са студени. ако надува от гарнитурата не задължително да ти бълбука в разшитителния съд ,но със сигурност ще ти надува хубаво тръбите както каза колегата по горе. а преди това имах един опел дето два пъти съм сменял гарнитура със шлайфане на главта и странното е че единият път ми гръмна едината от тръбите т.е. надуваше а следвъщият път беше щото забелязах че ми изчезва антифриза, без да капе или тече, оказасе че колата го гори.
АVENSIS 2.0TD-комби
diver
Мнение от diver » 26 Мар 2008 21:41
proscrip написа:АБе имам и аз тука един търкалясник дето трябваше да му сменя гаринтурата на главата преди доста време - като парното започна да духа, ту топло ту студено - ама на - още така я карам, но при мен маркучите са си меки, ама пък с просто око се види че мокри на границата мужду блока и главата, ма нито загрява, нито нищо, ако чакаш да почне да меши вода и масло или обратното - ще закъснееш.
Надува ли у антифриза - сменяй гаринтура, аз си я търкалям щото мойта е на 400 и кусур хил км - ама предполагам, че като я отворя ще шлайфам и глава и блок - че може да има и язви по лицата.
А и аз я карам главно градско, без мноо зор, та си е тавряс - ма си е пък и дизел... Тъй че земи си смени гарнитурата на главата щото не видя друга вероятност. А и като чета тука последователността на заболяването - баш за 4-а кебапчета с гарнитура си.
свали ли се главата е хубаво да се мине и на шлайф....после клапанчета, сегментчета....комплект гарнитурки...абе прашка си е...
Petar
Мнение от Petar » 27 Мар 2008 15:48
Dnes smenih termostata zapo4na da topli i dolnia marku4 oba4e ostana problema s naliganeto kazahami 4e mojelo da byde ot kapa4kata na radiatora utre hte smeniam i kapa4ka
Petar
Мнение от Petar » 30 Мар 2008 12:01
Okaza se 4e na kolata nihto i niama prosto samata sisitema za ohlajdane raboti pri po-goliamo naliagane ie normalno leko dase tvyrdiavat marku4ite . Pri honda civic daje v radiatora se obrazuva naliagane do 1 atnosfera
diver
Мнение от diver » 30 Мар 2008 12:50
Petar написа:Okaza se 4e na kolata nihto i niama prosto samata sisitema za ohlajdane raboti pri po-goliamo naliagane ie normalno leko dase tvyrdiavat marku4ite . Pri honda civic daje v radiatora se obrazuva naliagane do 1 atnosfera
аха...на сивика водния радиатор е по-малък от допълнителния маслен на карината.....
kristian
Мнение от kristian » 30 Мар 2008 13:01
Petar написа:......... Pri honda civic daje v radiatora se obrazuva naliagane do 1 atnosfera
При всички е така бе Петьо.Затова има капачка с клапан.Идеята е че при по-високо налягане водата завира при по-висока температура и така ако минеш 100град. няма да си направиш "парна възглавница",а и няма да завира локално на най-натоварените по отношение на температурата места по мотора.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Petar
Мнение от Petar » 30 Мар 2008 13:19
Kristian iskah samo da obiasnia zahto se tvyrdiavat ma4ku4ite i4e e normalno .Daje dnes vidiah 4e na kapa4kata na radiatora pihe 0,9 atnosferi koeto si bai visoko naligane . Do kolkoto sym vijdal na niakoi evropeiski koli na kapa4kite na radiatorite im pihehe niakyde okolo 0,2 - 0,3 atnosferi s edna duma sistemata im na ohlajdane raboti s po-nisko naligane
kristian
Мнение от kristian » 30 Мар 2008 14:40
Е в крайна сметка вкара ли го в пътя Авенсиса?
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Petar
Мнение от Petar » 31 Мар 2008 11:12
Ami da daje go karah s probit radiator pylen na polvina ne pregria . Utre mi pristiga novia radiator i hte go smenia .Pory4ah go ot M&S-magarin za japan parts no radiatora bil tailanski neznam kolko htee ka4estven
Petar
Мнение от Petar » 01 Апр 2008 11:35
V internet namerih test drive za Avensis 1 i tam e spomenato za nai-srehtani problemi kato edin ot tiah e defektna garnitura na glavata za 1,6 dvigatel do 99 godina a az imam to4no tozi tip dvigatel .Kato se zamislih i si vikam dali i moita moje dae defektna no puk si vikam ako e defektna bi tribvalo dasee poiavil problem ohte v pyrvite godini na eksploatacia na kolata . I vse pak si imam edno na um vypreki 4e obikolih polovinata servizi i govorih s mnogo hora imi kazaha 4e vsi4ko e nared .
Petar
Мнение от Petar » 06 Апр 2008 23:14
Problema e ve4e reheh okazase 4e kapa4kata na radiatora e zadyrjala naliagane zaradi skapano klapan4e i ot tam misee spukal radiatora .Sled slagane na nov radiator i opraviane na starata kapa4ka vsi4koe e ve4e OK . No nai-neveroiatnoto koeto se slu4i e 4e biah kupil predi tova Iaponska kapa4ka za radiatora itia syhto zadyrjahe naligane /ne robotehe/ :scratch:
