Petar
- Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение
от Petar » 17 Фев 2008 19:25
Ot kapa4kata za maslo na dvigatelia na avensisia izti4a leko maslo i se polu4avat malki masleni petna na kapaka na dvigatelia niakoi mojeli da kaje ot kakvo se polu4ava tova dali triabva masloto pri raboteht dvigateel dese vdiga tolkova nagore do kapa4kata
Petar
jamie
- Регистриран на: 11 Сеп 2004 10:02
- Местоположение: U S A
Мнение
от jamie » 18 Фев 2008 10:43
Капачката има ли гумен уплътнител ?
jamie
Petar
Мнение
от Petar » 18 Фев 2008 18:40
Ami ima
Petar
kristian
- Регистриран на: 27 Авг 2006 17:09
Мнение
от kristian » 20 Фев 2008 09:17
Ами тогава пробвай да го изкараш и да го обърнеш-ако не се е превърнал в пластмаса.И провери вентилацията на картера-демек маркучетата които евентуално излизат от капака на главата и влизат във всмукателите и/или в гофрата м/у възд.филтър и дросела.Евентуалното повишено налягане може да кара масло да избива през капачката.Като поработи двигателя изкарай щеката на маслото и виж дали духа .Нормално е да се усеща съвсем слабо, без пушеци и сив дим.
kristian
Petar
Мнение
от Petar » 20 Фев 2008 11:28
V momenta masloto mie to4no po sredata max/min odvival sym i kapa4kata i htekata za masloto sym mahal pri raboteht dvigatel neto puhi neto izliza civ dim . A za tozi marku4 za kartera neeli samo 1 koito se namira posredata na kapaka na glavata i se svyrzva v smukatelite
Petar
agent dust
Мнение
от agent dust » 20 Фев 2008 21:30
ама може да е запушен клапана и от това да ти избива масло. иди да ти проверят колата в сервиз
status: за БАН
agent dust
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
Мнение
от ugabuga » 20 Фев 2008 22:06
mda sigurno ima visoko karterno naliagane. AKo ima PCV klapa smeni ia ili ia produhai
ugabuga
A65BJ;:0
- Регистриран на: 13 Фев 2008 19:04
Мнение
от A65BJ;:0 » 21 Фев 2008 00:15
klapana koito se namira na samata kapa4ka moje bi ne v red.za nai sigyrno idi do magazina i si kypi absolytnata sa6tata kapa4ka.ako stane taka 4e i ot neq izbie popitai nqkoi da ti kaje za shidna kapa4ka.
A65BJ;:0
agent dust
Мнение
от agent dust » 21 Фев 2008 01:07
нямам спомени да е на капачката. става дума за PCV клапанът, който се намира на смукателният колектор. трябва да се почисти ако е запушен. но подобен ефект на омасляване на капачката има само при много скапан о-пръстен на капачката - или твърде много картерни газове. ако PCV клапанът е скалан - ще се повишава нивото на маслото от пари и кондензи. ако нивото на маслото си спада и няма течове - двигателят е за сегменти.
status: за БАН
agent dust
Petar
Мнение
от Petar » 21 Фев 2008 09:49
Ami masloto go naliah do gore na max a sega kato sym izminal ve4e okolo 5000 km mie malko nad sredata neznam tova dalie normalno na kolata nito puhi nito ima sajdi otdzad prosto neznam kyde otiva tova maslo pyk moje i tova da e normalno vse pak tribva da otiva maslo i za smazvane na bytalata .
Petar
agent dust
Мнение
от agent dust » 21 Фев 2008 21:26
щом не харчи масло(спадът който казваш е съвсем нормален) - проблеми нямаш. просто прегледай капачката и смени о-пръстенът ако има такъв. като застраховка провери дали работи PCV клапанът - откачаш маркучът, на PCV систематаот капакът на клапаните(той отива към смукателният колектор) и го надуваш с уста. ако клапанът работи - ще можеш да духаш в колекторът, ако е запушен или блокирал, ще усещаш съпротивление.
status: за БАН
agent dust
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Двигателист и 3 госта
