hora pomagaite
abe DUCO, na celicata injektorite sa visokoomovi, a na corollata niskoomovi, v tova e nai-golyamata razlika! nishto nyama da postignesh s tova, dori i da slozish po-golemi injektori koito sa niskoomovi! shte pochne na pushi otzad za svetovno, i nysms da vurvi izobshto kolata!duco написа:A moje li da sloja injectorite ot celicata na corollata 6te ima li problem s ECU-to .Te i dvete ecu -ta sa bez debitomeri s map ima li razlika mejdu tqh .
napravi dvigatelya izryaden takiv kakuvto e! kogato pochne vsichko da raboti normalno, togava veche misli za vdigane na mosht! togava suberi pari i investrirai vuv dva razpredelitelni vala, kupti si ot jamie edin flanec, i si napravi hubah kolektor za izhodnite gazove, kupi i dve regulirashti se angrenazni shaibi. posle investirai v edin megasquirt, i shte napravish 170kc, koito shte sa ti normalno raboteshti, i nyama da ti davat yadove!
Samo pitam ko 6a stane 6toto probata nqma6e da mi struva ni6to no 6tom kazva6 4e ni6to nqma da stane ok .
Poru4ah si Garnitura na payen(riken nqmalo),osnovni i bielni lageri taiho.smqtam 4e s dolnicata ve4e nqma da imam problemi.
Kraq na sedmicata 6te mi e gotova glavata,bloka i vala i 6te sglabqm.
Zeh si motul 90PA za dif i motorgear 75w90za kutiqta .
A s jamie sum govoril da mi zapazi megasquirt kato stanat za tova nqma spor 4e 6a si zema 6toto iskam da slagam i turbo.
Pak problemi dobre 4e otvorih i dolnicata kolqnoviq mi val e bil 6laifan skoro samo 4e maistora si e ostavil rucete i sq lagerite pak sa za smqna samo 4e ve4e e na 2 remont i sa vijda 4e ne 6laifan ravnomerno i lagera ne lqga na cqlata si povurhnost KO DA PRAQ da tursq 3 remont ili da si kupq novi lageri 2 remont (pak) i da zatvorq taka.
Puk ot predi znam 4e za toyota 3 remont lageri nqma (puk tuka mi iskaraha 3 dori 4 remont).6laifistite mi kazaha da zema napravo 4 6tom ima 6toto vala bil i mlko kriv i taka 6teli da go izpravqt i nqmalo da ima korekcii v hoda.Na kakva dulbo4ina e zakalen vala 6a moje li da sa 6laifa na 4 remont.
da eba bulgarskite prostaci... moje li da ne e shlaifal vala ravnomerno?! e tova napravo me vludyava, ako nemozesh ne go pravi...duco написа:Pak problemi dobre 4e otvorih i dolnicata kolqnoviq mi val e bil 6laifan skoro samo 4e maistora si e ostavil rucete i sq lagerite pak sa za smqna samo 4e ve4e e na 2 remont i sa vijda 4e ne 6laifan ravnomerno i lagera ne lqga na cqlata si povurhnost KO DA PRAQ da tursq 3 remont ili da si kupq novi lageri 2 remont (pak) i da zatvorq taka.
Puk ot predi znam 4e za toyota 3 remont lageri nqma (puk tuka mi iskaraha 3 dori 4 remont).6laifistite mi kazaha da zema napravo 4 6tom ima 6toto vala bil i mlko kriv i taka 6teli da go izpravqt i nqmalo da ima korekcii v hoda.Na kakva dulbo4ina e zakalen vala 6a moje li da sa 6laifa na 4 remont.![]()
Duco, tiya tvoite shlaifisti, neka izmeryat na kakuv minimalen diametur trybav da shlaiafat vala, za da e raven, posle viz dali ima takiva lageri izobshto! ako ima vzimai tyah, ako nyama, tursi si kol.val!
NEDEI da pravish ganiovski raboti, shtot ako go zatvorish taka, shte ti izbie pak, kuv e smisula?
b_d
Дуко,
Red-top като цяло е по-добър двигател (с повече коне). Сега като го разглабям - всичко е изпипано повече от блу-топ-а. Жиците прибрани в кожуси, не стърчат разни работи - абе определено си личи, че не е първо поколение...
Освен това е с
1. дебел вал
2. дебели биели
3. дебел блок
4. knock сензор
5. По-висока компресия
и т.н.
Проблема е да го намериш обаче. С Hiero цяла кола взехме заради един двигател и едни седалки
Освен това е с
1. дебел вал
2. дебели биели
3. дебел блок
4. knock сензор
и т.н.
