[Аурис Е15] Сваляне на тапицерия на седалка?
batececo
Благодарил/а: 498 пъти
Получена  благодарност: 25 пъти
Мнение от batececo » 23 Ное 2026 12:56
Здравейте!
Аурисчето е на малко, реални километри (146 000), почти 18 години, но се кара на къси разстояния, само в София, става се и се сяда десетки пъти на ден, съответно прикачвам резултатът като снимка.
Въпросът ми е, някой свалял ли е тапицерията, ще съм благодарен за съвети как се сваля, защото ще ми е много по-лесно да я зашия сам на шевна машина с ново парче подобен плат на лявата страница, отколкото да импровизирам на място.
Питам от време на време различни джамбази, но не ми харесва цената, а почти никога нямат със същата тапицерия или продават целия салон.
В drive2.ru имаше няколко подобни теми, но не точно това, което ми трябва.
Благодаря предварително и успешна седмица!
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 23 Ное 2026 14:52
Там няма ли странична въздушна възглавница? На моята имам стикер зашит на облегалката SRS.
batececo
Мнение от batececo » 23 Ное 2026 15:30
Има емблема/етикет за еър бег, да. Нека да не се отклоняваме :thumbsup:
Получена  благодарност: 847 пъти
Мнение от mapamop » 23 Ное 2026 17:05
Аз не успях да разглобя без необратими поражения една пробна седалка за Корола-Версото.
Разглобих я и открих че е за вторични суровини.
batececo
Мнение от batececo » 23 Ное 2026 18:26
Благодаря. Явно ще се кърпи на място...
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 653 пъти
Получена  благодарност: 153 пъти
Мнение от gena_bs » 23 Ное 2026 20:44
Защо не си купиш качествени калъфи и да не се занимаваш излишно?
Продават и само за предните седалки + подглавниците.
Уж са предназначени за товарни ванчета, но при мен паснаха като размер.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 146 пъти
Мнение от Двигателист » 23 Ное 2026 22:27
batececo написа: ↑23 Ное 2026 15:30 Има емблема/етикет за еър бег, да. Нека да не се отклоняваме :thumbsup:
Все пак, обърни внимание на това, ако ще кърпиш, защото от това зависи правилната работа на възглавницата, ако да не дава Господ, се стигне до там.
batececo
Мнение от batececo » 23 Ное 2026 22:36
Двигателист написа: ↑23 Ное 2026 22:27 Все пак, обърни внимание на това, ако ще кърпиш, защото от това зависи правилната работа на възглавницата, ако да не дава Господ, се стигне до там.
Кара се само в София, предимно в задръствания, много рядко стигам до Цариградско (ако е ранен/късен час може да развия невероятната скорост от 89 км/ч, да не давам повод на малоумен/безочлив ушев с наднормено тегло и мозъчен и физически ТЕЛК да ми налага глоби.
gena_bs написа: ↑23 Ное 2026 20:44 Защо не си купиш качествени калъфи и да не се занимаваш излишно?
Благодаря за идеята, но не ми харесват.
Много са ми чалгарски.
Мислил съм и този вариант, но като видя такива калъфи си представям гнусна чалга или (още по-зле) сръбска музика и анцузи, доповръща ми се и пускам Варг Викернес да неутрализира drunk.gif после малко Chris Barnes и той да намаже ушите с мехлем.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Ное 2026 06:57
batececo написа: ↑23 Ное 2026 22:36 Кара се само в София,
Съгласен съм с Двигателист - това, че се кара само в София много повече увеличава вероятността за страничен удар в сравнение с извънградското...
Зашиване или манипулация на 'опаковката' може да доведе до неправилно отваряне на възглавницата (и да се отвори например в теб или в лицето на стоящия на задната седакла)..
Вероятно на твое място бих поразгледал дали някоя морга няма запазени цели седалки...
Другият вариант вероятно е да се обърнеш към фирма, която се занимава с това - автотапицерите знаят как да го направят (в повечето случаи :) ) ...
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 24 Ное 2026 09:07
1. За 18 години не е ясно какво е останало от пиропатрона и системата като цяло.
На някои автомобили и диагностики показва готовност в проценти.
Не знам колко е минималната стойност, за да се приеме, че системата е годна.
2. Качествените калъфи за предни седалки уж са съвместими със страничните възглавници.
Евтините са срязани и "капачето" е закрепено с velcro.
3. Новите автомобили имат странична завеса/ -и в тавана от всяка страна.
В случая освен тях (общо 2 - по 1 от всяка страна), би трябвало да има 2 х Side airbags в облегалката на предните седалки
и 1 за защита на коленете на шофьора.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 49 пъти
Мнение от Оги » 24 Ное 2026 12:56
Там, където е еърбега, върху него има образувание на плата, което позволява на възглавницата при нужда да бамне и излезе с възможно най-малко съпротивление от плата; То е на около 20 см над скъсаното. Това място не се шие, нито пипа, нито ако е разпорено и се зашие да се знае, че това не е работа, защото е направено там плата да е отслабен, оригинално е зашито със специален конец. А се шие или кърпи само където е скъсаното. За да се свали тапицерията ПЪРВО СЕ СПИРА ТОКА. ДА НЯМА БАМ. Двата края на тапицерията на облегалката /предния и задния долу/ се разкачват един от друг в ниската част до седалката. Отдолу под седалката 2 ластика трябва да се разкачат. И тоз скъсан плат ако излезе от мястото си без да се скъса още ще чист късмет. Проблемни места при свалянето са около еърбега, той е на 2 гайки под видимото място и ще си остане на облегалката. През него обаче тапицерията може да се съблече по-трудно и втулките, в които се пъха задглавника трябва да се измъкнат преди да се отдели от облегалката. Едната ръка да се плъзне вътре и помага. За съжаление колата не е при мен да гледам и пиша, а малко наизуст по стари спомени.
-Облекло от продаваните на пазара са пълни боклуци и освен всичко се наелектризират и бръчкат на седалката- само за хора с нерви като корабни въжета стават. На всяко излизане от колата трябва да търсиш ламарина, на която да се опреш и като забравиш тоз парцал напомня по трудния начин...
batececo
Мнение от batececo » 24 Ное 2026 16:08
Явно ще се ориентирам към лепене/кърпене само на най-долната част, където е скъсаното.
Потребители разглеждащи този форум: nikolas3 и 4 госта
