[Аурис Е15] Сваляне на тапицерия на седалка?
- batececo
- Благодарил/а: 498 пъти
- Получена благодарност: 25 пъти
Здравейте!
Аурисчето е на малко, реални километри (146 000), почти 18 години, но се кара на къси разстояния, само в София, става се и се сяда десетки пъти на ден, съответно прикачвам резултатът като снимка.
Въпросът ми е, някой свалял ли е тапицерията, ще съм благодарен за съвети как се сваля, защото ще ми е много по-лесно да я зашия сам на шевна машина с ново парче подобен плат на лявата страница, отколкото да импровизирам на място.
Питам от време на време различни джамбази, но не ми харесва цената, а почти никога нямат със същата тапицерия или продават целия салон.
В drive2.ru имаше няколко подобни теми, но не точно това, което ми трябва.
Благодаря предварително и успешна седмица!
- 20261123_123824_copy_900x1600.jpg (458.18 KiB) Преглеждано 3421 пъти
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 10 пъти
Там няма ли странична въздушна възглавница? На моята имам стикер зашит на облегалката SRS.
- batececo
Има емблема/етикет за еър бег, да. Нека да не се отклоняваме
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 847 пъти
Аз не успях да разглобя без необратими поражения една пробна седалка за Корола-Версото.
Разглобих я и открих че е за вторични суровини.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 653 пъти
- Получена благодарност: 153 пъти
Защо не си купиш качествени калъфи и да не се занимаваш излишно?
Продават и само за предните седалки + подглавниците.
Уж са предназначени за товарни ванчета, но при мен паснаха като размер.
И определено изглеждат по-добре от седалката на снимката.
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 146 пъти
Все пак, обърни внимание на това, ако ще кърпиш, защото от това зависи правилната работа на възглавницата, ако да не дава Господ, се стигне до там.
- batececo
Кара се само в София, предимно в задръствания, много рядко стигам до Цариградско (ако е ранен/късен час може да развия невероятната скорост от 89 км/ч, да не давам повод на малоумен/безочлив ушев с наднормено тегло и мозъчен и физически ТЕЛК да ми налага глоби.Двигателист написа: ↑23 Ное 2026 22:27 Все пак, обърни внимание на това, ако ще кърпиш, защото от това зависи правилната работа на възглавницата, ако да не дава Господ, се стигне до там.
Благодаря за идеята, но не ми харесват.
Много са ми чалгарски.
Мислил съм и този вариант, но като видя такива калъфи си представям гнусна чалга или (още по-зле) сръбска музика и анцузи, доповръща ми се и пускам Варг Викернес да неутрализира
- Благодарил/а: 532 пъти
Съгласен съм с Двигателист - това, че се кара само в София много повече увеличава вероятността за страничен удар в сравнение с извънградското...
Зашиване или манипулация на 'опаковката' може да доведе до неправилно отваряне на възглавницата (и да се отвори например в теб или в лицето на стоящия на задната седакла)..
Вероятно на твое място бих поразгледал дали някоя морга няма запазени цели седалки...
Другият вариант вероятно е да се обърнеш към фирма, която се занимава с това - автотапицерите знаят как да го направят (в повечето случаи
gena_bs
1. За 18 години не е ясно какво е останало от пиропатрона и системата като цяло.
На някои автомобили и диагностики показва готовност в проценти.
Не знам колко е минималната стойност, за да се приеме, че системата е годна.
2. Качествените калъфи за предни седалки уж са съвместими със страничните възглавници.
Евтините са срязани и "капачето" е закрепено с velcro.
3. Новите автомобили имат странична завеса/ -и в тавана от всяка страна.
В случая освен тях (общо 2 - по 1 от всяка страна), би трябвало да има 2 х Side airbags в облегалката на предните седалки
и 1 за защита на коленете на шофьора.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 49 пъти
Там, където е еърбега, върху него има образувание на плата, което позволява на възглавницата при нужда да бамне и излезе с възможно най-малко съпротивление от плата; То е на около 20 см над скъсаното. Това място не се шие, нито пипа, нито ако е разпорено и се зашие да се знае, че това не е работа, защото е направено там плата да е отслабен, оригинално е зашито със специален конец. А се шие или кърпи само където е скъсаното. За да се свали тапицерията ПЪРВО СЕ СПИРА ТОКА. ДА НЯМА БАМ. Двата края на тапицерията на облегалката /предния и задния долу/ се разкачват един от друг в ниската част до седалката. Отдолу под седалката 2 ластика трябва да се разкачат. И тоз скъсан плат ако излезе от мястото си без да се скъса още ще чист късмет. Проблемни места при свалянето са около еърбега, той е на 2 гайки под видимото място и ще си остане на облегалката. През него обаче тапицерията може да се съблече по-трудно и втулките, в които се пъха задглавника трябва да се измъкнат преди да се отдели от облегалката. Едната ръка да се плъзне вътре и помага. За съжаление колата не е при мен да гледам и пиша, а малко наизуст по стари спомени.
-Облекло от продаваните на пазара са пълни боклуци и освен всичко се наелектризират и бръчкат на седалката- само за хора с нерви като корабни въжета стават. На всяко излизане от колата трябва да търсиш ламарина, на която да се опреш и като забравиш тоз парцал напомня по трудния начин...
- batececo
Благодаря за подробния и полезен коментар.
Явно ще се ориентирам към лепене/кърпене само на най-долната част, където е скъсаното.
Потребители разглеждащи този форум: nikolas3 и 3 госта
