Обезвъздушаване на съединител Avensis T250 3ZZ-FE
Благодарил/а: 510 пъти
Получена  благодарност: 505 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2026 21:59
За съединителя са подсказали колегите... На времето съм имал проблем с помпа (спирачна) - износена беше и работеше добре само в натиснато положение... В горната и част (ако отпуснеш докрай педала) 'засмукваше въздух' и педала омекваше за следващото натискане... Но като припомпаш - изхвърляше въздуха и си работеше супер. Временно бях сложиш една подложна шайба (преместваща буталото на 1мм от крайно положение) и спирачките се оправиха :)
Така, че вероятно ако съм ударил на камък - първо бих пробвал наистина добро обезвъздушаване (включително отдолу нагоре)...
Ако не - бих огледал отново помпа и изпълнителен цилиндър...
АБС е друга бира - там трябва компютъра да отвори клапаните и помпата да издуха въздуха от целия обем и 'кривките' в корпуса на АБС... Затова и при съвременните спирачки се гледа да не засмуче въздух системата в тази област... А ако засмуче - ти трябва компютър за да изпълниш процедурата :thumbsup:
Получена  благодарност: 826 пъти
Мнение от mapamop » 11 Сеп 2026 22:22
slowtraveler написа: 11 Сеп 2026 21:59 АБС е друга бира - там трябва компютъра да отвори клапаните и помпата да издуха въздуха от целия обем и 'кривките' в корпуса на АБС... Затова и при съвременните спирачки се гледа да не засмуче въздух системата в тази област... А ако засмуче - ти
На Авенсис Т25 като отидеш в Techstream във ABS/VSC/TRC раздела, мисля на "Active tests", Air bleeding и пуснеш процедурата както си пише, на контакт, на неутрална предавка с дръпната ръчна спирачка, получаваш съобщение в прозорче "Процедурата не се поддържа". Ама чак като я стартираш.
Няма такова нещо като да вкараш АБС в режим обезвъздушаване. Но в сервизното има поредица на развиване на разни пробки и щуцери.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 70 пъти
Получена  благодарност: 62 пъти
Мнение от mirott » 11 Сеп 2026 22:32
slowtraveler написа: 11 Сеп 2026 21:59 и трябва компютър
Аз пък на акорда АБС-а си го смених и обезвъздуших после с... компресор tooth.gif . Пак е с К ама саавсем различно :thumbsup: .
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Получена  благодарност: 22 пъти
Мнение от ivan_pop » 13 Сеп 2026 10:07
mapamop написа: 11 Сеп 2026 22:22 Няма такова нещо като да вкараш АБС в режим обезвъздушаване.
При някои автомобили има такава процедура.
Мнение от mapamop » 13 Сеп 2026 10:33
ivan_pop написа: 13 Сеп 2026 10:07 При някои автомобили има такава процедура.
Конкретно в случая с този няма, въпреки че подвеждащо в софтуера излиза опцията за стартиране на процедурата, и се проваля с грешка чак накрая.
Затова съм писал по-горе. Преди някой да се втурне напразно да си набави лаптоп, адаптер и софтуер. Или да се наложи да си плати на някой "състезател" да "закачи" автомобила, и резултата да е "греда с фалц".
Темата е за Авенсис Т25 и 1ZZ/3ZZ двигател.
wakafaka
Регистриран на: 08 Юли 2026 11:21
Автомобил: Avensis T250 3ZZ-FE
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от wakafaka » 20 Сеп 2026 09:45
Проблема е в две части:
1.Новия цилиндър Delphi на скоростната кутия е проблемен. Като го свалих и разглобих видях че не се движи равномерно буталцето по цялата дължина а на места спича(как и защо не съм търсил).
2. При 1 см под маркировката max на казанчето за спирачната течност системата за съединителя започва да взема въздух от казанчето. Как става тая простотия не мога да разбера?!?
Последни тестове при спряна кола по голям ляв наклон:
На изгасен двигател има съединител и всичко си работи.Палиш двигателя и педала потъва до 70% и тогава започва да помпи.
Сложени са старите работещи помпа(®) и цилиндър(Aisin),като преди да са монтирани са полирани вътре до блясък и напълнени и двете камери със спирачна течност.
Последно пробвах обезвъздушаване на системата с помоща на центробежна помпа за чистачки+ съд който да не позволява помпата да засмуква въздух. Така бързо и с налягане се върти спирачната течност в системата. Дали стана ще се тества.
