Бутон START STOP прекъсва/ не включва.
GORGEVERSO1980
Регистриран на: 05 Май 2023 16:01
Местоположение: Shumen
Автомобил: Corola Verso 1.8 2007
Мнение от GORGEVERSO1980 » 28 Май 2026 10:44
Здравейте колеги.Карам Тойота Корола Версо 2007 г. 1.8 газ/бензин 129 к.с ММТ кутия.Като купих колата преди 4 години сменях съединител иактуатор .Преди година имах проблем с start/stop бутона. Смених машинката под педала после се оказа че старата е добре. Прегледаха ми главния компютър нямаше проблем после се оказа,че е от комфорт модула смених го всичко се оправи стартираше нормално от бутона до-преди няколко дена,като стана горещо времето и стария проблем се появи пак.Натискам бутона ту светва зелено ту оранжево прекъсва сигнала за стартиране. Преди година смених Алтернатор и профилактика на Стартер . Моля за съвет,от къде може да идва проблема unsure.gif :help: .БЛАГОДАРЯ Предварително!
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 103 пъти
Получена  благодарност: 172 пъти
Мнение от zorbata » 28 Май 2026 11:25
Ми сега почни от бутона - на почти 20 год. е.
А и диагностика можеш да направиш.
caryЦар
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 28 Май 2026 12:00
GORGEVERSO1980 написа: 28 Май 2026 10:44 Натискам бутона ту светва зелено ту оранжево прекъсва сигнала за стартиране
Вадиш бутона и мериш по краката какво има, и дали прекъсва при натискане.
Виж слота да не е износен и да "лъже" че е изваден ключа. Би трябвало някъде около/във него да е антената на имобилайзера.
Четохте ли грешките на тази кола? По бегъл спомен от слаб акумулатор вдигаше грешка че не запалва на време. Ако съвсем не запали би трябвало да има записана грешка по компютрите.
Лампичката да светне оранжево/зелено я командва мисля това, но да остане за последно след всичките проверки:
89618 - COMPUTER, IGNITION CONTROL 89618-0F020
*Номерът е за фейслифтова с ръчна кутия. При теб може да е различен.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
