Разход Yaris Cross Hybrid 2025
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
Пресни наблюдения: ако се пътува на къси разстояния, например под 4-5 км, разхода скача много, отива към 6 и нагоре. Явно загряването на двигателя си казва думата.
Над тези разстояния разхода започва да пада около и под 5. Така че може би е нормално зимен разход от 6+/100, ако се кара по 2-3-4 км до работа на студен двигател.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Пак ми се струва странно чисто нова кола да дава разход като 20-годишна с износен двигател и батерия - аз вече паднах под 7 на къси(2км)...
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Имай предвид,че първите километри автомобил чисто нов дава по-висок разход. След няколко хиляди километра разходът ще намалее.didopido написа: ↑03 Мар 2026 16:21 Здравейте, съпругата ми закупи въпросния автомобил и вече е навъртяла около 600км градско. Озадачава ме средният разход 7-7.5. Тръгва и спира плавно, не кара на ластик. Според вас нормален ли е този разход? Това ни е първият хибрид в семейството и не знам какво да мисля.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
dracunculus
- Благодарил/а: 254 пъти
Два фактора има. Първо, колата е нова още и ще се разработи. Второ, първият ви хибрид е. Въпреки, че карате плавно, карането на хибрид си има специфика, която тепърва ще учите и разходът ви ще падне. И аз си мислех в началото, че мога да карам икономично, като взех Лексуса, но не беше така
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Двигателист
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 138 пъти
dracunculus, какви са разликите при каране на хибрид, в сравнение с чист бензин примерно, за да е нисък разхода?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Явно зависи от хибрида. Карам ярис, разход 3.4/100. Карам тигуан плъг ин, 14.2/100. Поредното доказателство, от VW е добре да се ориентират към друг бизнес, в този вече не са силни.
Двигателист
dracunculus
Ами според хайпърмайлър-ите е добре да ускоряваш по-рязко до круиз-скоростта, която после да поддържаш с Pulse and Glude техниката. Която техника, където може да се поддържа с нея скоростта, води наистина до сериозно пестене на гориво. Такъв е и моят опит. Специално тази P&G техника при конвенционален ДВГ не води до нищоДвигателист написа: ↑24 Мар 2026 19:47 какви са разликите при каране на хибрид, в сравнение с чист бензин примерно, за да е нисък разхода
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
По-добре е да не ускоряваш рязко. По-плавния пулс винаги прави по-нисък разход.
Това за рязкото ускорение е станал някакъв много широко поддържан мит.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Тинк
Може би човека иска да каже, че трябва да се ускорява константно. Щото ако отпускаш педала като при обикновените ДВГ (ако "помпиш", например от дупка до дупка на асфалта) двигателя се гаси и пуска постоянно. А ако ускориш до съответната скорост, автопилота си поддържа оттам нататък.
P.S. А бе колега BOz, случайно да не си фен на Boz?
Последно промяна от Тинк на 25 Мар 2026 09:24, променено общо 1 път.
- WoLF
Аз затова още във второ мнение питах дали го кара по-различно от предния автомобил...
- chukov
- Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
- Местоположение: Габрово
Круиз контролът води ли до икономия при хибрида?
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Yaris P1
- WoLF
Поддържането на максимално плоска крива на ускорение/спиране намаля разхода при всеки автомобил. Тук, при правилните условия, може да доведе до продължително шофиране на батерия и от там временна икономия. Това което се забравя постоянно е, че тази електрическа енергия после трябва да се възстанови и основния начин това да стане е през бензиновия мотор. С други думи, трябва да се намери баланс между ползването на двата енергоизточника за постигането на минимален разход. Аз лично я карам като обикновен автомобил и така разхода е много малко по-висок от минималния
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Любопитно, какво трябва да е немитичното ускорение при тази техника на шофиране?
Защо да е "максимално плоска кривата на ускорението"?
Круиз контрола много по-често повишава разхода, ако се цели така да се шофира, че да се намали разхода, според мен. Но така е и при нехибридните модели. Интересно е, какъв е разхода на инициатора на темата, сега когато времето се позатопли.
