Разход Yaris Cross Hybrid 2025
didopido
- Регистриран на: 12 Май 2015 16:11
Здравейте, съпругата ми закупи въпросния автомобил и вече е навъртяла около 600км градско. Озадачава ме средният разход 7-7.5. Тръгва и спира плавно, не кара на ластик. Според вас нормален ли е този разход? Това ни е първият хибрид в семейството и не знам какво да мисля.
Toyota Corolla MY24, petrol.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Ако обича да и е по-топло, особено ако автомобила се държи на паркинг, а не в гараж, и трябва да размразяват и осушават стъклата - не е висок. Все пак си бе доста хладно.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 110 пъти
- Получена благодарност: 180 пъти
На какво разстояние се кара? През зимата разхода винаги си е по-голям.
caryЦар
didopido
Не, возил съм се с нея, кара плавно, без рязки настъпвания. Другото, което забелязах, че батерията много рядко се зарежда над 50%. Обикновено е между 30-50
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
На мен сега ми дава около 5 градско/селско заради парното. През другото време е около 4.
Завишен (много) ми се вижда разхода. Покарайте още малко до настъпването на топлия сезон и ако още държи такъв разход, връщайте я на дилъра да си оправя по гаранция. Може да има някакъв фабричен дефект, не е изключено. Дори и Тойота може да настъпи мотиката понякога.
Това за батерията е нормално, и при нас е така.
П.П. Има и друг начин - жената се облича топло и кара 1-2 дена без да пуска парното. Занулява брояча и гледате разхода за този период. Ако не падне под 5 значи не е от парното и има друг проблем. И още нещо - на тия коли над 100 км/ч разхода е голям, така че зависи как се кара. По магистралата с 130/140 го дават около 6.
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Сега като е студено без парно не може да стопли батерията и да я вкара в режим бързо.
Тинк
При мен не вдигала над 5 дори и сега през зимата. Да не говорим, че разход градско трябва да е по-нисък от извънградско.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Вярно, че от години тойота все по мотики стъпва.
Но в случая разликата в разхода, при градско шофиране може да варира и в пъти. Аз например държа да ми е топло и държа климатика лято/зима на 25. Жената дори принудително го "форсира" на високи обороти на вентилатора, въпреки че не смятам да има особен смисъл. Колата я вземаме да ни служи, на нас да ни е конфортно, да ни радва и при шофиране, макар че последното, с тойота не е баш така, а не ние да служим на "нея".
Отделно в случая по-добрата ефективност на двигателя допринася до по-бавно нагряване на охладителната система (та дори част от топлината "отива" към батерията
). А кроса си е по-обемен, но едва ли е с по-добра топлоизолация. Достатъчно е да работи по-продължително време на място по светофари или на паркинга, докато се чака да се поразмрази или поизчисти стъклото за да "скочи" разхода.
- peterhr
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 17 пъти
- Получена благодарност: 42 пъти
Много любима тема е сравнение на кон с кокошка. Градския разход зависи от толкова много параметри, че няма база за сравнение.
Работя на едно и също място от доста време, сменил съм няколко коли. Всичките показват почти един и същ разход по този маршрут. Вероятно си има причина разхода да е почти еднакъв.
Когато се разхождам на различни места в София - разхода ми е много различен, зависи от коя до коя точка пътувам.
Не знам какво очаквате на чисто нова кола, на която работят всички датчици и механизми? Колата няма да краде част от бензина и да го продава на другите коли в квартала
Колко е бил разхода по същия маршрут с предната кола, преди Cross-а? Ако все пак е сравнима по килограми и двигател.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Топлото,подгрева волан седалки,студени катализатори и хоп...7/7.5
Дайте от приложението графика да се види кое колко..За 6/7 км моята успяваше на лексус и бензин в маслото да вкара...
но вече съм и казал да не го прави ..
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 277 пъти
Няма как да ти даде до 5/100 ако я караш по 6-7 км на загряване. Освен ако не включваш парното. Тогава има как.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Тинк
Няма грешка, под и около 5.
Ами парното работи на отпадната топлина от ДВГ, така че да, изчаквам първо да позагрее (което става сравнително бързо) и тогава включвам парното. Не го пускам веднага на 6, когато се стартира колата. Пускам подгрева на седалките и волана, ако ми е много студено. Но нямам навика да карам по къс ръкав в колата през зимата.
А бе като дойдат сега високите цени на бензина ще се научите как се кара икономично.
