Yaris Cross HSD MXPJ15 - Годишно обслужване "ТИП В"
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 30 Окт 2025 08:05
Тия съвсем са се побъркали - 0W8! Цената пък не я коментирам изобщо. mad.gif
0W8 не мога да си го представя каква му е течливостта.
Може би гъстотата е като на финото машинно масло за шевни машини или механика на часовници?
Скоро ще измислят спецификация за маслата с отрицателни числа!
FearSoft
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от FearSoft » 30 Окт 2025 08:14
Грубо казано, при мен тип А е около 260 лв., а тип В - 550 лв. Тази година беше второто. В сервиза ме попитаха искам ли да сменям спирачна течност, защото колата още нямала 30 хк и аз отказах, остана за следващото обслужване. Въздушен, климатик и хибриден филтър също не ми ги сменят, защото сам си ги сменям. И дилърът няма нищо против това. Така че, който иска - намира решение. И при мен тип В излезе на цената на А. Без да се лиша от гаранция и без да правя компромиси с обслужването. Не мога да чакам смяна на въздушен филтър на 30 хк! А на климатика го сменям поне 2 пъти годишно.
Благодарил/а: 467 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Окт 2025 08:26
Офтопик
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от Тинк » 30 Окт 2025 08:32
xtratime написа: 30 Окт 2025 06:52 На последното обслужване са сменили маслото с 0-W8, което е 83,59лв. за литър(без ДДС).
Тука гледам го продават под 40 лв литъра СЪС ДДС! :whistle:
На мен също 0W-8 ми се вижда излишно тънко, но пък затова дебело за джоба. mad.gif
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 30 Окт 2025 10:01
Stella_Cross написа: 29 Окт 2025 21:52 при мен се различават само по един филтър (въздушен), по спирачната течност и едни 320 лв отгоре.
Е, добре си. При мен това нещо (един филтър и спирачна течност) ми струваше точно 645 лв. tooth.gif
FearSoft написа: 30 Окт 2025 08:14 В сервиза ме попитаха искам ли да сменям спирачна течност
Ти си изключение от правилото. Не трябва да те питат, а да ти сменят нещата, каквото са указани. Не, че искам да ги защитавам, ама аз не бих допуснал консуматив да не бъде сменен, ако аз ти давам гаранция на стоката. Все пак аз имам интерес стоката да се поддържа в максимално добро състояние. И не би ме интересувало твоето мнение.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 30 Окт 2025 12:58
Stella_Cross написа: 28 Окт 2025 18:53 Здравейте,
Бях на обслужване тип B (на втората година след закупуване на автомобила) в Тойота. Колата ми изкара час и половина в сервиза, като я гледах през цялото време. По нея работи 1 човек.
Благодаря за споделеното!
Действително е работил един човек и времето е приблизително час и половина?
FearSoft
Мнение от FearSoft » 30 Окт 2025 13:05
BOz написа: 30 Окт 2025 10:01 Ти си изключение от правилото
Може, но чак пък толкова специален да съм... tooth.gif По-скоро хората там са по-разбиращи и отзивчиви, а не се ръководят от правилото "сменяй, защото така пише". А дали има нужда... То по норматив трябва да сменям масло на 15к, ама познайте дали не го правя на 8 cool.gif
Последно промяна от FearSoft на 30 Окт 2025 14:38, променено общо 1 път.
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 30 Окт 2025 13:42
За TO Б в северна Германия за Yaris (но не Cross) със същата хибридна система през септември 2025, платих 655,64€.
Сменени/таксувани са:
- 3,6л 0W8 0888084114: 43€/л
- 1л Genuine Toyota Brake Fluid DOT 5.1 0882380007: 23,44€/л
- маслен филтър 90915YZZM3: 22,26€
- уплътнител пробка (гарнитура) 9008043037: 3,36€
- филтър климатик 87139YZZ33: 25,81€
- въздушен филтър 17801К0030: 42,55€
- филтър хибр. батерия G92DHK0010: 13,69€
- труд 2,3часа: 160,65€/ч или 369,50€; с включени проверка хибр. батерия със сертификат Hybrid Service Check и смяна на гореописаните материали.
2,7 часа в България струват 131,15€ без ДДС,
1 час в Германия струва 135€ без ДДС.
Мнение от BOz » 30 Окт 2025 15:51
FearSoft написа: 30 Окт 2025 13:05 То по норматив трябва да сменям масло на 15к, ама познайте дали не го правя на 8
Така е. Ама алтернаивния въпрос би звучал - маслото ти е на 15к, ама какво ще кажеш да ти го сменим на 25к. И тогава пак ще са отзивчиви и пак ще са ти спестили пари. tooth.gif
ivo_67
Регистриран на: 15 Сеп 2023 09:10
Мнение от ivo_67 » 30 Окт 2025 16:52
Тинк написа: 29 Окт 2025 14:23
Офтопик
Как пък за 100+ години не измислиха нещо с тия спирачни течности?
Например някоя синтетично масло, което не е хигроскопично и не иска смяна на всеки 2-3 години.
Или да направят спирачния контур затворена система, който няма откъде да смукне вода. :whistle:
Отговорът се крие в детайлите. На велосипедите с хидравлични спирачки се използват 2 вида спирачни течности- ДОТ като на автомобилите и минерално (жълто на цвят) масло. Като на един вид спирачни калипери може да се зарежда само ДОТ или само минерално масло, според конструктивните особености. Тези с ДОТ спирачна течност се сменя както и при автомобилите, защото е силно хигроскопична, поглъща влага от въздуха и температурата на кипене при интензивно спиране намалява значително. Това може да доведе до инциденти, кипналата течност е газ, а газовете както знаем се свиват, за разлика от течностите. Другият тип калипери с минерално масло се слагат от производители като Shimano например и не поглъщат влагата от въздуха. Но каквото и минерално масло да се сипе в зимните студове става с течливост на пчелен мед, което не е фатално когато се отнася до велосипеди. За разлика от автомобилните накладки, велосипедните имат много по- голям фрикционен коефициент, особено тези със синтерованите накладки, което на практика освобождава голямо количество топлина. Количеството на маслото в калипера на велосипедните спирачки е значително по- малко от тези в автомобилите. Това е напълно достатъчно да намали вискозитета и да няма инциденти.
ПП: Забравих да допълня, минералното масло също се сменя, но на значително повече пробег (години), защото се влошават характеристиките от силната топлина, която се отделя при спиране. Познава се по обезцветяване на първоначалния жълт цвят.
Добра идея е да се изобретят спирачни апарати и уплътнения за автомобили, които да се зареждат с моторно масло 0W8 :) например. Но си мисля, че може да има конспирация между производителите, сервизите и клиентите. Сервизите и производителите на спирачни течности си докарват допълнителен доход с тези чести смени. Етиленгликолът (основна съставка) е евтин за производство, а се предлага на доста висока цена.
FearSoft
Мнение от FearSoft » 30 Окт 2025 17:46
Мнение от slowtraveler » 30 Окт 2025 21:41
Няма значение колко часа реално е работено. Сервизите работят по точни разписания - смяна на Х отнема Z време и това се калкулира от счетоводната програма...
Цената на час се променя 'с инфлацията', а времето си е константа :thumbsup: Мисля на времето и в Аутодата ги имаше времената...
Мнение от Hursa » 31 Окт 2025 13:19
Реално за колко време може да бъде изпълнена работата от "среден" изпълнител задава нормата. Явно е прекалено завишено времето, в пъти завишено, след като - до голяма степен стандартни процедури, за голяма част от които не изисква особена квалификация - каквото е техническото обслужване, проверката на батерията, също е стандартна процедура в случая (любопитно, каква квалификация се изисква за изпълнението "консумативи") - се изпълняват за 1 и половина при сумарно "нормовреме" 3,36. Какви коефициенти са използвани за тия стандартизирани обслужвания или работата е силно "претупана" от изпълнителя.
Знаещия може ли да обясни?
TATI написа: 28 Окт 2025 20:34 И правете разлика между нормо час и астрономически такъв.
Или този, който иронизира.
Akima написа: 29 Окт 2025 16:56 Нямате повод за притеснения/тревоги/тегоби и ирационални страхове, че някой Ви е "минал".
Желая Ви приятна експлоатация на шасито.
А може би този - който коментира нормовремето, а в извадката е скрил "мерните единици".
gimara написа: 29 Окт 2025 22:15 А вие какво очаквате да коментираме? Нормо времето е еднакво за всички оторизирани сервизи. Цената на час е различна, коментирано е в други теми.
А може би вие, след като толкова се забавлявате.
slowtraveler написа: 30 Окт 2025 00:05 Та ме забавлява как някой се чуди 'дали не са го прекарали'
Почти целия екип на форума се изреди да пише в темата. Определено се създава впечатление, че се използва широко прилаганата тактика - да се осмее питащия (който съвсем не е заявил претенции, че има познания в областта) за да се омаловажи написаното от него, защото трябва да се защитят тези, срещу които е писано. Та коректни ли са тм изток.
И пак - можете ли да обясните, каква е процедурата за частична смяна на спирачната течност?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 31 Окт 2025 15:41
Не знам кой какво омаловажава или пък защитава. Но Hursa както винаги търси под вола теле! Аз например можех още 3 години да правя Relax гаранция, но се отказах, защото не ми се даваха 900 лв. за предни дискове и накладки. Както се казва - всеки сам си решава. И да си чешем клавиатурите тук, не можем да променим нищо. А за мерните единици в извадката, първа колона часове, втора цена без ддс, както във всички подобни документи в сервиза. Който иска е разбрал.
Мнение от slowtraveler » 31 Окт 2025 16:19
Hursa написа: 31 Окт 2025 13:19 широко прилаганата тактика - да се осмее питащия
Съвсем не си ме разбрал - едва ли бих искал да осмея някой, който е дал почти 1000лв за смяна на масло...
И съвсем не става въпрос за познания, а за действия, чиято последователност ме учудва...
Какво имаме - отишла колежката в сервиза, направили и ТО, платила си... До тук нищо притеснително или дори 'виртуално укоримо'... След това задава въпроса 'не е ли много' - да, това е малко странно - след като си дал парите, значи е точно :) А ако те е притеснявал финансовият аспект - вероятно първо би попитал в един-два-десет сервиза... Точно това действие ме развесели и припомни един роднина и един 'български виц' , че българина най-го било страх да не настине и да не се мине :)
След това имаме "Без да съм искала ми направиха някаква проверка на хибридна батерия, която уж безплатна, но цената за труд тройна сравнено с миналата година." - ами да, безплатно е за клиента... Да, записали са времето, защото работникът трябва да си вземе парите, но срещу това няма цена и сума, която да е взета от клиента...
Били повече часовете на ТО 2 - разбира се, че ще са повече... Защото ДОПЪЛНИТЕЛНО към проверките и смените от миналата година при ТО2 (или Б) са били задължени да проверят окачване, кормилна уредба, шарнири, охладителна система, ремъци и маркучи и прочие... А това отнема време... Догодина пак ще бъде ТО 1/А и отново ще бъдат 'миналогодишните часове'... Това го пише и в книжката де - човек е добре да чете книжки :)
А относно частичната смяна - така и не разбрах какво има да се обяснява... Сменя се част от течността - който е сменял 'частично' знае, че от всяко колело първо изтича 'мътилка', а след известно време протича чиста течност - това е достатъчно за коректна работа - да се изхвърли мътилката... И обикновено няма нужда да сменяш цялата течност, да включваш диагностичен уред за да превърташ АБС за да изхвърли старата течност и т.н. и т.н. :thumbsup:
