Горивна система
Горивна система
Мнение от mapamop » 13 Сеп 2025 18:26
TATI написа: ↑13 Сеп 2025 17:25 Като е студена пали и върви, щом загрее гасне и докато не изтине не пали.
Така правят като не са ходили скоро да пият по едно масло в сервиза, с някое BMW.
На таблото не излиза ли лампичка със картинка на жълта подводница, и да не иска да изгасне дълго време, че даже и в движение?
После се ходи при някой с лаптоп и кабел за комуникация с колата да изчете записаните грешки когато не е искала да запали. И се сменя това което причинява проблема. Иначе фейсбук врачката примерно на боб и грах препоръчва датчик на колянов вал, или датчик на разпределителен вал. Понеже "то преди 30 години на шурея Жигулито, така се оправи".
Успех с ремонта без диагностика.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Горивна система
Мнение от Hursa » 13 Сеп 2025 22:37
mack написа: ↑13 Сеп 2025 12:44 щом загрее гасне
Просто така ли гасне - както си се движи? Или в по-особени моменти - например при потегляне.
Благодарил/а: 19 пъти
Горивна система
Мнение от iovkito » 14 Сеп 2025 08:05
mack написа: ↑13 Сеп 2025 12:44 Тойота Урбан 1.4 дизел 2009г . Като е студена пали и върви, щом загрее гасне и докато не изтине не пали. :help:
Дюза или клапан в помпата за високо налягане.
mack
Регистриран на: 12 Сеп 2025 07:51
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Тойота Урбан
Горивна система
Мнение от mack » 15 Сеп 2025 16:02
Hursa написа: ↑13 Сеп 2025 22:37 Просто така ли гасне - както си се движи? Или в по-особени моменти - например при потегляне.
Да кара около 10км и гасне и после не иска да запали. Другият вариант кара 10км и като я угася , после не иска да запали. Като престои 1-2 часа и запали, някой път по-трудно. Но сутрин като е по-студено веднага пали. Ходих на диагностика - Казаха че е отчетена грешка само в дебитомера, друго не виждат.
Благодаря. Ходих на диагностиката и тя показа само грешка в дебитомера.
Vladipo написа: ↑29 Май 2021 10:13 За да не отварям тема реших да се включа тук. Управлявам Корола Е12 с двигател 1ND-TV 1.4 D-4D 2006 г. и имам нужда от помощ. ..........
Колега установи ли от какво е? Аз имам същия проблем. Ходих на диагностика и казаха, че е отчетена грешка само в дебитомера.
Последно промяна от Akima на 15 Сеп 2025 16:31, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
Горивна система
Мнение от Hursa » 15 Сеп 2025 17:44
Разбира ли се преди да изгасне - губи ли мощност, прекъсва ли?
mack
Горивна система
Мнение от mack » 16 Сеп 2025 09:58
Hursa написа: ↑15 Сеп 2025 17:44 Разбира ли се преди да изгасне - губи ли мощност, прекъсва ли?
не, просто гасне
mack
Горивна система
Мнение от mack » 16 Сеп 2025 10:02
просто гасне, а когато запали си потегля съвсем нормално, има си мощност, набира бързо
Горивна система
Мнение от Hursa » 16 Сеп 2025 10:59
Може би това
iovkito написа: ↑14 Сеп 2025 08:05 Дюза или клапан в помпата за високо налягане.
Но защо - когато загрее. Може би грешката с дебитомера е свързана, но как smile.gif
mack
Горивна система
Мнение от mack » 04 Окт 2025 03:01
iovkito, Blagodaria ti - okaza se SCVklapana= Smenih go i kolata se opravi=
mack
Горивна система
Мнение от mack » 04 Окт 2025 03:06
Hursa написа: ↑16 Сеп 2025 10:59 Но защо - когато загрее. Може би грешката с дебитомера е свързана, но как
- Ami za da svalia akomulatora , parvo svaliam vazdushnia filtar i ot tam idva greshkata , zashtoto se otkacha debitomera , koito e na filtara otgore.
FearSoft
Благодарил/а: 78 пъти
Горивна система
Мнение от FearSoft » 04 Окт 2025 10:11
mack, А нещо по въпроса с кирилицата да направите?
