Ветробрани за Аурис 2 2013
zarzalov
- Регистриран на: 25 Сеп 2024 10:52
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Аурис
- Благодарил/а: 1 път
Колеги,моля за помощ.Поръчах си ветробрани Хеко полски за предните врати.Проблема е че след монтажа и слагането на по двете пластини,ветробраните излизат от уплътнението на вратите.Взех допълнително скоби и сложих по пет на врата,ефекта е същия.Моля за съвет,къде греша,имали точни места за поставяне на скобите за този модел.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Натопли с пистолета за горещия въздух самите ветробрани поне в зоните които са под напрежение, ако не целите.
zarzalov
- Автомобил: Аурис
Не знам дали ще се получи.Когато ги сложа стоят добре,но когато сложа скобите след време виждам че след пътуване дъгата е отворена излязла е от уплътнението.Страх ме е да карам без тези скоби,да не изхвърчат.С нагряване дали няма да се повредят гумените уплътнения.
- mapamop
Ще натоплиш ветробраните без да са на вратата, колкото да омекнат и да са еластични, а не юфка или сопол. Ако дори ги подгряваш внимателно отвън уплътненията ще издържат. Просто кривата пластмаса трябва да омекне и да си вземе профила където ляга докато изстива.
Предполага се че ще ползваш малката степен на пистолета, от около 10-15 сантиметра разстояние ПОНЕ.
Сега откривам колко ядове съм си спестил, като не ми е хрумнало да си монтирам такива неща на колата....
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 653 пъти
Аз бих ги върнал и потърсил нещо друго.
Щом не стават, значи има някакъв проблем. Дали с точния модел за твоята кола, с качеството на ветробраните или с магазина, от който си ги купил.
pavlan
- Регистриран на: 17 Май 2024 16:12
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Auris
- Благодарил/а: 9 пъти
Как така излизат ? Можеш ли да снимаш, че не ми е ясно как ще излезнат ?zarzalov написа: ↑19 Сеп 2025 18:15 Колеги,моля за помощ.Поръчах си ветробрани Хеко полски за предните врати.Проблема е че след монтажа и слагането на по двете пластини,ветробраните излизат от уплътнението на вратите.Взех допълнително скоби и сложих по пет на врата,ефекта е същия.Моля за съвет,къде греша,имали точни места за поставяне на скобите за този модел.
Аз взех същите за моя Аурис, но след като ги сложих не ми хареса как пасват.
Може би канала за стъклото е твърде тесен и се получаваше напрежение при прибиране и сваляне
на стъклото. В резултат стъклото видимо с мъка се смъкваше или понякога сработваше защитата и се връщаше при прибиране.
Пробвах да слагам скобите на различни места , да напасвам, но някрая ги махнах и не знам дали пак ще ми се занимава да ги слагам.
zarzalov
- Автомобил: Аурис
Ето вижда се фиксиращата скоба и от там започва да се отваря. Не мога да кача снимка защото била голяма.Някой ми казват че улея е много плитък и затова не държат скобите.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Намали размера на снимките и ще можеш. Иначе, само си чешем клавиатурите, без нищо полезно.
pavlan
- Автомобил: Auris
Ползвай някой сайт да resize-неш снимките , примерно https://www.adobe.com/express/feature/image/resize
Канала на стъклото горе наистина е плитък, но пак не виждам как ще излезе ветробрана ако е сложен правилно.
Сигурен ли си че не са ти пратили за друг модел ?
Точно заради плиткия горен канал скобите могат да се сложат само на вертикалните канали.
zarzalov
- Автомобил: Аурис
Купих ги от Авто Зона по Еконт.Обадих се ,казаха че не може да не стават.Наистина на плика в който бяха имаше табелка с надпис Аурис 2012+.. Като че ли искат малко огъване отгоре по дъгата,от там вписват.В момента съм със по 5 скоби на ветробран,скобите се виждат и мога да ги сваля при затворени прозорци.Исках да ги върна ,мълчат.
