Ветробрани за Аурис 2 2013
zarzalov
Регистриран на: 25 Сеп 2024 10:52
Местоположение: Хасково
Автомобил: Аурис
Мнение от zarzalov » 19 Сеп 2025 18:15
Колеги,моля за помощ.Поръчах си ветробрани Хеко полски за предните врати.Проблема е че след монтажа и слагането на по двете пластини,ветробраните излизат от уплътнението на вратите.Взех допълнително скоби и сложих по пет на врата,ефекта е същия.Моля за съвет,къде греша,имали точни места за поставяне на скобите за този модел.
Мнение от mapamop » 19 Сеп 2025 20:50
Натопли с пистолета за горещия въздух самите ветробрани поне в зоните които са под напрежение, ако не целите.
zarzalov
Автомобил: Аурис
Мнение от zarzalov » 20 Сеп 2025 17:15
Не знам дали ще се получи.Когато ги сложа стоят добре,но когато сложа скобите след време виждам че след пътуване дъгата е отворена излязла е от уплътнението.Страх ме е да карам без тези скоби,да не изхвърчат.С нагряване дали няма да се повредят гумените уплътнения.
Мнение от mapamop » 20 Сеп 2025 21:03
Ще натоплиш ветробраните без да са на вратата, колкото да омекнат и да са еластични, а не юфка или сопол. Ако дори ги подгряваш внимателно отвън уплътненията ще издържат. Просто кривата пластмаса трябва да омекне и да си вземе профила където ляга докато изстива.
Предполага се че ще ползваш малката степен на пистолета, от около 10-15 сантиметра разстояние ПОНЕ.
Сега откривам колко ядове съм си спестил, като не ми е хрумнало да си монтирам такива неща на колата....
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 653 пъти
Мнение от gena_bs » 20 Сеп 2025 21:10
Аз бих ги върнал и потърсил нещо друго.
Щом не стават, значи има някакъв проблем. Дали с точния модел за твоята кола, с качеството на ветробраните или с магазина, от който си ги купил.
pavlan
Регистриран на: 17 Май 2024 16:12
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Auris
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от pavlan » 20 Сеп 2025 23:39
zarzalov написа: ↑19 Сеп 2025 18:15 Колеги,моля за помощ.Поръчах си ветробрани Хеко полски за предните врати.Проблема е че след монтажа и слагането на по двете пластини,ветробраните излизат от уплътнението на вратите.Взех допълнително скоби и сложих по пет на врата,ефекта е същия.Моля за съвет,къде греша,имали точни места за поставяне на скобите за този модел.
Как така излизат ? Можеш ли да снимаш, че не ми е ясно как ще излезнат ?
Аз взех същите за моя Аурис, но след като ги сложих не ми хареса как пасват.
Може би канала за стъклото е твърде тесен и се получаваше напрежение при прибиране и сваляне
на стъклото. В резултат стъклото видимо с мъка се смъкваше или понякога сработваше защитата и се връщаше при прибиране.
Пробвах да слагам скобите на различни места , да напасвам, но някрая ги махнах и не знам дали пак ще ми се занимава да ги слагам.
zarzalov
Автомобил: Аурис
Мнение от zarzalov » 21 Сеп 2025 12:07
Ето вижда се фиксиращата скоба и от там започва да се отваря. Не мога да кача снимка защото била голяма.Някой ми казват че улея е много плитък и затова не държат скобите.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 21 Сеп 2025 12:22
Намали размера на снимките и ще можеш. Иначе, само си чешем клавиатурите, без нищо полезно.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 21 Сеп 2025 12:44
pavlan
Автомобил: Auris
Мнение от pavlan » 21 Сеп 2025 18:10
zarzalov написа: ↑21 Сеп 2025 12:07 Ето вижда се фиксиращата скоба и от там започва да се отваря. Не мога да кача снимка защото била голяма.Някой ми казват че улея е много плитък и затова не държат скобите.
Ползвай някой сайт да resize-неш снимките , примерно https://www.adobe.com/express/feature/image/resize
Канала на стъклото горе наистина е плитък, но пак не виждам как ще излезе ветробрана ако е сложен правилно.
Сигурен ли си че не са ти пратили за друг модел ?
Точно заради плиткия горен канал скобите могат да се сложат само на вертикалните канали.
zarzalov
Автомобил: Аурис
Мнение от zarzalov » 13 Окт 2025 11:29
Купих ги от Авто Зона по Еконт.Обадих се ,казаха че не може да не стават.Наистина на плика в който бяха имаше табелка с надпис Аурис 2012+.. Като че ли искат малко огъване отгоре по дъгата,от там вписват.В момента съм със по 5 скоби на ветробран,скобите се виждат и мога да ги сваля при затворени прозорци.Исках да ги върна ,мълчат.
