Виене от скоростната кутия Авенсис 1,8
stuny
- Регистриран на: 09 Юли 2014 15:54
- Местоположение: Нюрнберг, Германия
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте, имам въпрос.
Притежавам Авенсис 3 1,8 бензин, 147 к.с. с ръчна 6 степенна скоростна кутия от 4 години и съм минал около 100х. км. Маслото на кутията е сменяно при покупката и е 75W90. Мисля, че сбърках с марката и сложих Liqui Molli.
От известно време чувам, че колата стана по-шумна, но не обърнах внимание веднага. Бях при мой приятел, който е и автомеханик и той я чу и каза: кутията шуми. На следващия ден ходих при него в сервиза и смени маслото след близо 100х. км. пробег. Виенето продължи. Сигурен е, че е от кутията, защото при натиснат педал на съединителя, шума спира.
Забравих да кажа, че живея в Германия и ден след това тръгнахме. Снощи се прибрахме. Воят продължава и се увеличава с увеличаване на оборотите на двигателя.
Въпросът ми е: някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и трябва ли задължително да търся друга кутия да я сменям? Благодаря предварително на всички отзовали се!
П.С. Прочетох във форума, че някои колеги имат проблем с включване на 1-ва скорост. И при мен се получава от време навреме.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 57 пъти
- Получена благодарност: 229 пъти
На всички предавки ли шуми? Може да е от лагер/лагери.
stuny
Да. С увеличаване на оборотите на двигателя се увеличава и шума. Над 1500 оборота вече се чува и от купето. Шумът чувствително нараства над 2000 оборота.
- Благодарил/а: 444 пъти
- Получена благодарност: 472 пъти
Дали хората са се сблъсквали с подобен проблем - ами разбира се - всеки се е сблъсквал с износване на детайл/агрегат...
Просто ти трябва качествена диагностика за да разбереш какъв е проблемът и какво е решението... Говорили сме го многократно - въпрос на правилна диагностика и на личен избор е дали да търсиш друга кутия... Защото може да ти излезе по-евтино да ремонтираш тази... Или пък да се наложи да платиш няколко транспорта и качвания на стара кутия само защото взетата е износена и има проблем (ако ти върнат парите за нея де)....
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Добре дошъл в клуба , имам същия проблем на моя Авенсис 3 както вече са запознати колегите.Проблема ти е в лагерите на първичния вал , само един такъв лагер е около 200 лв , може и нещо друго да изскочи.На какъв пробег е автомобила?
stuny
Здравейте, от няколко дни не съм влизал във форума и благодаря за отговорите!
Автомобилът е на 143000 км.
Сега търся сервиз и решение.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 139 пъти
- Получена благодарност: 244 пъти
Сервизният интервал на тази кутия е далеч по-малък от посочения от вас...
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Сервизен интервал тази кутия официално няма. Тойота никъде не препоръчва смяна на маслото. Поне и в Германия и в София го твърдят това. Аз разбира се не се придържам към това и го сменям
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 123 пъти
Въпросът е дали има вероятност неоригиналното масло да счупи кутията. Рядката смяна с оригинално със сигурност не я чупи, защото аз за 440 000км съм го сменял веднъж.
r34c7
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Няма такава вероятност - категорично. Не забравяйте, че преди появата на масла предназначени специално за употреба в трансмисии, там е наливано още от фабриката, по спецификация какво ли не, включително моторно 5W-30/40.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
Пък на мен ми замина диференциал на 70 х.км, като тогава смениха и лагерите на скоростната кутия
- gimara
- Благодарил/а: 65 пъти
- Получена благодарност: 153 пъти
Би ли споделил, кога точно се появяват на бял свят маслата за трансмисии?
За съжаление темата за маслата е заключена.
Не можем да коментираме "МАСЛА - типове, видове и употреба ...", тема предложена, като общопознавателна и дискусионна, от член на екипа, заслужаващ уважение за тази инициатива. Явно оценена тогава и "закачена", но не и сега.
Stanislav96
решението е сваляш скоростната кутия,сменяш лагерите, прави го в най скоро време и така и така си свалил кутията сменяш съединител с лагер помпата около 450лв е комплект !
r34c7
От както съществува техника, която има нужда от него. До сегашната си формулировка маслото за ръчни скоростни кутии стига след 50-60 години развитие, очевидно преди това производителите не са смятали, че маслото към онзи момент е било с нужните качества.
В края на 80-те / началото на 90-те Хонда и Тойота започват да препоръчват употребата на GL-4/GL-5, вместо до момента фабрично влаганите ATF (по онова време Dexron II), 5W-30, 10W-30 или каквото са наливали според региона. Поне до 1991 в ръчните кутии на Камри например фабрично и по SM се налива ATF.
Доказателство, че ръчни скорости не се чупят, защото не е използвано някакво мега специално масло са многото други производители, които в годините са използвали ATF вместо 75W-90 или друго GL-4...числото включва някои от най-надеждните коли, които са ни познати.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
