Свети TPMS при напомпани гуми
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Възможно е и батерийките да са изтощени.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Никакъв ресет не се изисква, а смяна на комплекта сензори. От менюто, на скрийншота по-горе докато курсора е на позкция Set се натиска бързо OK (средния бутон от дясно на волана) пет пъти бързо. Оранжевата лампа за налягане в гумите започва да мига и продължава да свети ако колата е статична и сензорите са заспали. Ще угасне щом се събудят (след кратко движение). Това важи само в случай, че новите сензори са добавени в паметта на колата.memorex написа: ↑29 Мар 2025 20:33 В някой случаи се изисква рестарт на системата
- dany.killmister
- Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
- Благодарил/а: 1 път
Джантите са от друг C HR сигурно не са добавени в системата, но ще пробвам както казва колегата biro.
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
- biro
Няма да стане. Трябва да се добавят.
- dany.killmister
Къде да отида в София да ги добавят?
- memorex
- Автомобил: avatar
Ами то с това се почва.dany.killmister написа: ↑30 Мар 2025 00:21 Джантите са от друг C HR сигурно не са добавени в системата, но ще пробвам както казва колегата biro.
Автомобила дали позволява следене на повече от един комплект сензори /ако има такива/ .
Реномираните сервизи/гумаджии/ би трябвало да разполагат с устройство.
- biro
Да 9 сензора могат да се запишат в компа на C-HR. 4 зимни, 4 летни и 1 резервна гума (ако има такава). От опит модела го твърдя.
El lobo
- Регистриран на: 08 Апр 2024 22:49
- Автомобил: Авенсис Т27 фейслифт
здравейте , и аз имам същия проблем с Корола 2014 г
като взех колата , напомпах гумите и се оправи , но след няколко дни пак светна и вече не мога да я загася от копчето в жабката
мисля , че този модел няма вентили в джантите а взема от някъде другаде информацията
на диагностика излиза ли кой датчик не работи за да го сменя евентуално , че много ме дразни тая лампа
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
При по-стари автомобили, какъвто е Вашият, е много вероятно да видите на диагностиката, че определен датчик не работи, но няма да знаете на коя гума. Начинът е да нагласите Всяка една на различно налягане и по него да разберете къде е проблемният.
El lobo
а на моя стар модел датчиците са в самите джанти или взема информация от датчиците на ABS примерно ?
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Щом единия датчик не отчита, вероятно е батерията предвид възрастта на колата. Това означава, че и другите три скоро ще спрат. Най-добре е смяна на всички. Планувания живот им е около десет години.
Оригинални от тойота или същите афтърмаркет е въпрос на избор.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1049 пъти
Проверката за наличие датчици е елементарна и ако няма пак е ясно откъде се взима информация...
Прави се проверка със специален уред който е за проверка и настройка на TPMS датчици. Той ще ти покаже какъв е проблема, и какво е решението.
