Свети TPMS при напомпани гуми
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 29 Мар 2025 22:36
Възможно е и батерийките да са изтощени.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 29 Мар 2025 22:47
memorex написа: 29 Мар 2025 20:33 В някой случаи се изисква рестарт на системата
Никакъв ресет не се изисква, а смяна на комплекта сензори. От менюто, на скрийншота по-горе докато курсора е на позкция Set се натиска бързо OK (средния бутон от дясно на волана) пет пъти бързо. Оранжевата лампа за налягане в гумите започва да мига и продължава да свети ако колата е статична и сензорите са заспали. Ще угасне щом се събудят (след кратко движение). Това важи само в случай, че новите сензори са добавени в паметта на колата.
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Мнение от dany.killmister » 30 Мар 2025 00:21
Джантите са от друг C HR сигурно не са добавени в системата, но ще пробвам както казва колегата biro.
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
biro
Мнение от biro » 30 Мар 2025 09:17
Няма да стане. Трябва да се добавят.
dany.killmister
Мнение от dany.killmister » 30 Мар 2025 10:45
Къде да отида в София да ги добавят?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 30 Мар 2025 19:52
dany.killmister написа: 30 Мар 2025 00:21 Джантите са от друг C HR сигурно не са добавени в системата, но ще пробвам както казва колегата biro.
Ами то с това се почва.
Автомобила дали позволява следене на повече от един комплект сензори /ако има такива/ .
Реномираните сервизи/гумаджии/ би трябвало да разполагат с устройство.
biro
Мнение от biro » 30 Мар 2025 23:15
memorex написа: 30 Мар 2025 19:52 Автомобила дали позволява следене на повече от един комплект сензори
Да 9 сензора могат да се запишат в компа на C-HR. 4 зимни, 4 летни и 1 резервна гума (ако има такава). От опит модела го твърдя.
El lobo
Регистриран на: 08 Апр 2024 22:49
Автомобил: Авенсис Т27 фейслифт
Мнение от El lobo » 12 Авг 2025 14:49
здравейте , и аз имам същия проблем с Корола 2014 г
като взех колата , напомпах гумите и се оправи , но след няколко дни пак светна и вече не мога да я загася от копчето в жабката
мисля , че този модел няма вентили в джантите а взема от някъде другаде информацията
на диагностика излиза ли кой датчик не работи за да го сменя евентуално , че много ме дразни тая лампа
FearSoft
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 13 Авг 2025 08:46
При по-стари автомобили, какъвто е Вашият, е много вероятно да видите на диагностиката, че определен датчик не работи, но няма да знаете на коя гума. Начинът е да нагласите Всяка една на различно налягане и по него да разберете къде е проблемният.
El lobo
Мнение от El lobo » 13 Авг 2025 10:56
а на моя стар модел датчиците са в самите джанти или взема информация от датчиците на ABS примерно ?
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от max-2 » 13 Авг 2025 12:33
Щом единия датчик не отчита, вероятно е батерията предвид възрастта на колата. Това означава, че и другите три скоро ще спрат. Най-добре е смяна на всички. Планувания живот им е около десет години.
Оригинални от тойота или същите афтърмаркет е въпрос на избор.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 13 Авг 2025 13:16
Проверката за наличие датчици е елементарна и ако няма пак е ясно откъде се взима информация...
plamen63
Регистриран на: 08 Фев 2017 17:26
Автомобил: CHR GR
Мнение от plamen63 » 13 Авг 2025 13:27
Прави се проверка със специален уред който е за проверка и настройка на TPMS датчици. Той ще ти покаже какъв е проблема, и какво е решението.
WoLF
Мнение от WoLF » 13 Авг 2025 13:35
А ако няма такива датчици?
