Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Strkel
Регистриран на: 30 Сеп 2017 00:12
Местоположение: Плевен
Автомобил: Avensis Verso
Мнение от Strkel » 30 Юли 2025 15:12
Момци имам въпрос относно OBD-то на Версото, с 2-3 различни китайски скенера го пробвам, никога не може да се свърже. Същия проблем го имам и със старото Версо (сиреч Toyota Picnic). Има ли нещо специфично, което трябва да се прави (да се местят бушони за "диагностика"?). На стария модел, едно време като я купувах дойде едно момче с малко по-свестен obd скенер, но помня че пипаше и нещо по бушноните под капака, беше отдавна и ми е малко мътно... :D
Мнение от mapamop » 30 Юли 2025 17:59
Радиото оригиналното заводското ли е?
Имам бегъл спомен че имаше функция да чете диагностични грешки, и да ги вади на дисплея.
Опитай да го разкачиш или да му извадиш предпазителите. Мисля да са два.
И на мен ми е интересно че преди 2 години една такава не се даде да я четем, но там и инсталацията беше душмански рязана и преправяна.
Strkel
Мнение от Strkel » 30 Юли 2025 21:52
Радиото е оригинално, колата е 2002 г. дизел 116кс. Колата принципно няма активни грешки в момента, чопля я от любопитство.
Мнение от mapamop » 30 Юли 2025 22:12
Подозирам че радиото е активно по CAN шината и задръства комуникацията. За това ти писах да издърпаш предпазителите му, и да пробваш. Нямам такъв автомобил около мен за да пробвам.
Strkel
Мнение от Strkel » 03 Авг 2025 00:39
Същото положение е и с изваден предпазител. Забелязах, че при включване на OBD скенера към колата, ABS лампата почва да мига.
Мнение от mapamop » 03 Авг 2025 07:52
На Авенсис Т25 са два предпазителите Radio (в голямото бяло табло под капачето), и radio2 (в малкото табло до/над педала на спирачките).
Дизелов Авенсис Версо като се замисля се закача със VxDiag Nano Se for Toyota. Сега се сетих че съм ровичкал по колата на @Shumaher123.
Снимка на адаптера има в темата за "OBD преходници и адаптери"
Strkel
Мнение от Strkel » 09 Авг 2025 10:36
Благодаря за информацията. VxDiag Nano Se от къде се купува надеждно? Гледам, че има в алиекспрес ... вярваме ли им на тях?
Поздрави
Мнение от mapamop » 09 Авг 2025 12:31
Strkel написа: ↑09 Авг 2025 10:36 VxDiag Nano Se от къде се купува надеждно?
Или от "щатния им магазин" xvdiagshop.com
Или може би от тоя линк:
https://a.aliexpress.com/_ExOO9km
От магазина от втория линк си купих VxDiag Nano Pro и излезе оригинален.
Специфично ако ще купуваш Nano Se ти трябва светлосиния за Тойота, защото не поддържа повече от една марка по спомен. Светлосиния по някаква причина не се сработи с бензиновия ми Авенсис Т25, а другия пък не е тестван с този модел автомобил.
Раздвоен съм предвид цената дали си струва покупката.
Strkel
Мнение от Strkel » 09 Сеп 2025 13:15
VxDiag дойде, но не мога да намеря надеждно копие на techstream. Някаква препоръка от къде да го набавя? Не ми е нужна абсолютно последна най-нова версия, колата е 2003 :D
Мнение от mapamop » 09 Сеп 2025 13:55
Единия вариант е да търсиш в Интернет, другия е да чакаш някой колега да ти "подхвърли нещичко" на лично съобщение. Аз не мога да помогна, поради ред причини.
Strkel
Мнение от Strkel » 09 Сеп 2025 15:17
Подкарах и двете и techstream и vcx manager, устройството се разпознава но няма връзка с ECU. Странното е, че пробвах на друга тойота идентична с моята, даде същото??
Надали и двете имат проблем с комуникацията на ECU-то. Шах. На обд конектора има захранване, на vcx manger обаче дава OBD volt: 0.5V в червено. Това нормално ли е ?
Пробвах да извадя предпазителя за радиото, нямаше ефект (и при двата автомобила).
Къде бъркам? Колата е Avensis Verso 2003 2.0L 116 коня, CML20L.
Мнение от mapamop » 09 Сеп 2025 16:07
Strkel написа: ↑09 Сеп 2025 15:17 OBD volt: 0.5V в червено. Това нормално ли е ?
Не. Трябва да е напрежението на акумулатора, когато устройството е в OBD буксата на Автомобила и той е поне на контакт преди запалване. HELP -> DLC cable test какво казва?
Между другото това си е за темата с кабелите или софтуера по-скоро.
Като за начало намери някой примерно с Авенсис Т22/Т25 или Корола от тия години и пробвай уреда да не е куц. Китайска марка, правена от китайци си е все пак.
Виж във VX Manager дали няма ъпдейти за фърмуера. Май бяха 2 компонента.
Strkel
Мнение от Strkel » 09 Сеп 2025 20:46
Сагата ще се развърже скоро. След човъркане от следобяд до тъмно се разбра следното:
Колата има 2 проблема, като единия е лесен, другия е малоумен.
1.Минуса на акумулатора има хлабава връзка към купе, в следствие на което на 16 и 5 пин на обд конектора имаше плаващи 20-24 волта. Това ще се оправи лесно.
2.Малоумния проблем е обд конектора на автомобила. Нито един пин не прави контакт с насрещния от vxdiag тухлата. При подаване на напрежение през игли от 5 и 16 пин респективно, на софтуера си излиза 12.4 волта. Чудно, обаче ще трябва преправяне. Двата варианта - побългаряване чрез слагане на алуминиево фолио във всеки един пин на конектора на автомобила, за да може да прави контакт. Или да се изкорми тоя конектор и да се купува афтърмаркет от али/тему. Утре ще се пробва първия вариант, докато чакам втория.
Мнение от mapamop » 09 Сеп 2025 21:00
Strkel написа: ↑09 Сеп 2025 20:46 2.Малоумния проблем е обд конектора на автомобила. Нито един пин не прави контакт с насрещния от vxdiag тухлата. При подаване на напрежение през игли от 5 и 16 пин респективно, на софтуера си излиза 12.4 волта. Чудно, обаче ще трябва преправяне. Двата варианта - побългаряване чрез слагане на алуминиево фолио във всеки един пин на конектора на автомобила, за да може да прави контакт. Или да се изкорми тоя конектор и да се купува афтърмаркет от али/тему. Утре ще се пробва първия вариант, докато чакам втория.
Напиши ми лично какво/как не се случва. Нека не подстрекаваме следващите читатели към масова деструкция на електрическата система и OBD конектора. Имам някаква грубиянска идея, но не е за тук. Засега.
Strkel
Мнение от Strkel » 09 Сеп 2025 21:24
Всеки си чупи главата на собствена отговорност. Не подстрекавам никого да извършва интервенции, за които не е сигурен и не се смята за способен, че да няма пушеци.
