Как да подобря просвета на Corolla
Двигателист
Благодарил/а: 31 пъти
Получена  благодарност: 94 пъти
Мнение от Двигателист » 16 Юли 2025 11:31
slowtraveler написа: 16 Юли 2025 09:10 Та се чудя дали има различни варианти на окачване този модел…
Доскоро доста модели на Тойота си имаха т.нар. “Пакет лоши пътища”, дори и за Европа. Със сигурност в Русия се предлагаха само такива, по обясними причини. Пружините и амортисьорите са различни. Доколкото помня и просвета също малко по-голям при този пакет. С около 10 мм.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 44 пъти
Получена  благодарност: 220 пъти
Мнение от Hursa » 16 Юли 2025 12:12
В случая е увеличен с около 6 см - дали не е твърде много. (Може би причината е както пише mapamop - наклона на колелата във вертикалната плоскост. Обратното на "разкрачване". smile.gif. Дали може да се коригира при толкова голямо "повдигане".)
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от zorbata » 16 Юли 2025 12:27
Hursa написа: 16 Юли 2025 12:12 наклона на колелата във вертикалната плоскост
Този наклон не се ли определя спрямо моментното хоризонтално положение на колата? И при 150мм просвет и при 220мм ъгъла е един и същ(когато се регулира), друг е въпроса дали окачването ще позволи такива корекции.
caryЦар
Мнение от Hursa » 16 Юли 2025 13:02
Да разбира се, зависи от натоварването, разбира се изменя се и в завой, макар че при "многолостова" система се вземат мерки този наклон да се изменя в желани рамки и направление. И при различните автомобили предполагам е различен, и се изменя в различен диапазон. Но това го задава конструктора, за конкретния модел (зависи от масата, височината на центъра на тежестта и разположението му спрямо колелата, накланянето на автомобила в завой - до колкото знам) и просвета му. А в случая просвета е увеличен, при това значително (не е просто по различно натоварено окачването). Лостовата система вече е заела доста по различно положение и съответно при завой (и други натоварвания) - заема не проектни положения.
Благодарил/а: 418 пъти
Получена  благодарност: 448 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Юли 2025 13:12
zorbata написа: 16 Юли 2025 12:27 И при 150мм просвет и при 220мм ъгъла е един и същ(когато се регулира)
Неслучайно при регулировката се отчита и как обичайно се експлоатира автомобила (с колко 'сгънато' окачване - идеалният случай е обичайният шофьор да е в автомобила докато се прави регулировката)...
Защото ъглите 'бягат' от идеалното положение всеки път, когато окачването промени положението си... :thumbsup:
Мнение от Hursa » 16 Юли 2025 13:39
Двигателист
Мнение от Двигателист » 16 Юли 2025 14:45
При нас, в България е „страничен наклон на колелото“ .
В Западната школа е “camber”.
В руската – „развал“.
BearSm
Регистриран на: 20 Окт 2024 16:46
Автомобил: Auris
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от BearSm » 16 Юли 2025 17:58
https://seksuspension.eu/products/toyot ... it-2th-gen
Това са подложките които съм сложил. Избрал съм 3 см, като има вариант и от 4, след като са за модела предполагах, че някой е смятъл дали са допустими за модела или не
Мнение от Hursa » 16 Юли 2025 18:20
След като не се предлагат от производителя - не може да сте сигурни, за съжаление. Дори и да са допустими - рамките може да са много широки и може да очаквате доста влошено поведение. Трябва да се потърси мнение на специалист по такъв вид модификации, истински специалист, не "ентусиаст".
max-2
Благодарил/а: 53 пъти
Получена  благодарност: 139 пъти
Мнение от max-2 » 16 Юли 2025 19:20
Три сантиметра не са много. Иска хубав реглаж. След като е разглобявана предницата ъглите са мръднали. Може и задницата да е за реглаж, зависи какво е отвивано и как са набутали подложките.
BearSm
Автомобил: Auris
Мнение от BearSm » 16 Юли 2025 21:37
Правен е реглаж и на предния и задния мост, авнонаистина ще трябва да търся някой който се е занимавал с реглаж след такъв тип модификация
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 489 пъти
Получена  благодарност: 113 пъти
Мнение от gena_bs » 17 Юли 2025 00:05
Аз не мога да разбера с тези китайско-латвийски ментета какво си очаквал да получиш/
Просвет като на УАЗ и стабилност на F1? Или спокойно да товариш палет с цимент в колата?
Въобще как рискуваш живота не само на себе си, но и на останалите на пътя?
В сервизи, които поне малко си имат понятие, никога няма да се съгласят да слагат такива измишльотини.
А ако напишеш, че са ти сложили и маслени амортисьори, картинката ми става ясна.
Просто са ти взели едни пари за нищо!
Пружини се сменят комплект с амортисьори за тях и се продават заедно.
Двигателист ти написа вече за кит лош път.
Има дори производители, които предлагат усилени пружини точно за комби.
Въобще не ти ли дойде на ум мисълта, че просто трябва да смениш с нови качествени 4 x пружини с 4 x амортисьори ?
Или да направиш нещо с подхода в гаража?
Нещата ми изглеждат като онази приказка, където искали да режат главата на булката, защото вратата била ниска и не можела да влезе в къщата.
Мнение от Hursa » 17 Юли 2025 16:02
Но вижте, че когато окачването е модифицирано от производителя - просвета е увеличен значително по-малко. Предполагам конструктора е имал своите съображения за да е само с около 10 мм. И 3 см са подложките, но те са под една от опорите на лостовата система на окачването (под опорите на пружините) - за колелата "повдигането" е повече, около двойно повече.
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 17 Юли 2025 16:48
На предишната ми корола, зимата слагах гуми 205/60/16 , което я повдигаше с два сантиметра. И въпреки че калкулатора свети в червено, когато идваш от 205/55/16 , нямах проблеми с колата, но пък се и усещаха тея два сантиметра в просвета. За други конструктивни изменения, които се дебатират тук, не съм си помислял да правя. Всъщност, едната от двете причини да сменя колата е точно проходимостта. Мисля, че това е начина.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
max-2
Мнение от max-2 » 17 Юли 2025 17:36
Hursa, когато слагаш отпред на макферсона подложка е 1:1,няма лост. Отзад пружината се забива в гумената подложка. Там има лост, но подложката се мачка и пак става 3 см. повдигането.
