Двигатели Серия M20A / A25A - Покачване на ниво на масло - Мотори с директно впръскване след 2019
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 72 пъти
Покачване нивото на маслото, най вече при хибридите.
Мнение от ico1 » 29 Окт 2024 16:25
Не става аз минах обслужване и още съм с русенския номер.
LEXUS RX450hl
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от Митхат » 17 Дек 2024 08:29
Към притежателите на автомобили с монтиран двигател с код M20A-FXS 9,....гледате ли си нивото на маслото ...?
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Получена  благодарност: 29 пъти
Мнение от planetarydrive » 17 Дек 2024 09:05
Гледаме си маслото, все по-рядко, даже и с код А25А. Има ли нещо ново по темата.Голяма истерия беше в полския форум преди 2-3 години. Вече нито дума от тези, които нагнетяваха напрежение, какъв тежък проблем имат тези мотори.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 17 Дек 2024 09:16
След консултация с колега от форума който е много навътре в материята,и благодарности от мен че поразпита на правилното място,изводът е....да може да се случва покачване на маслото до цели 35 мм .И да, това с този мотор е така.
И явно това се знае от Тойота официално,може би трябва да сменяме с малко по гъсто масло,в момента колата е с 0w16.
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Мнение от Akima » 17 Дек 2024 10:14
Нови бюлетини не съм видял.
Представете си, ако се налее 0W8 AFE какво ще стане - вероятно идва с преливник и catch can в комплекта.
planetarydrive
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 17 Дек 2024 11:20
Мисля, че най-лесен и евтин начин за минимизиране на ефекта от разреждане на маслото с кондензирала вода и гориво, е смяната му през месец април-май. Пролетта, лятото е ранна есен, не съществува проблем. Разреждането е през зимата. Когато се кара най-много и в тежки температурни режими, маслото ще е свежо.През зимата няма да е проблем с малко покачено ниво.
Преди началото на рекордните жеги, това лято, смених извънредно маслото, беше се покачило 2-3 мм. Изтече върху ръката ми отработено 0-16. Много време с препарат не можах да го измия. Тогава разбрах колко по-различно е от уж гъстите масла.Нищо подобно не се случва със 10W40 примерно-парцал и няма следа от маслото.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 17 Дек 2024 11:25
Наистина маслото от картера при замерване с щеката макар и над нормата изглежда плътно и когато го потъркаш между пръстите има много добре запазена смазочност,но разбира се между пръстите тест...... :D не сериозно.
r_sokolov
Регистриран на: 27 Фев 2016 20:35
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от r_sokolov » 27 Мар 2025 20:31
Колеги, карам Тойота от 2009. Това е втори чисто нов автомобил и трети Тойота , мога да кажа ,че следя всичко по него и е подържан изрядно. имам ръководство дори и на бг, знам какво масло карам. Проверявам я и т.н , не разбирам каква тема развалям. Аз си действам със сервиза и молбата е да проверите и вашите коли и да споделите. То е и за вас. Основно карам на дълъг път, но да има вероятност да работи двигателя за малко, защото за малко не стига тока за целия път( около 75км). За първата година , не ми направи впечатление, а сега след смяната. (1500км) и общо 8200км
Благодаря ако някой реално провери, Рав4 PHEV 2024г
Последно промяна от Akima на 31 Мар 2025 16:09, променено общо 1 път.
max-2
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от max-2 » 27 Мар 2025 21:11
Тази зима и при мен се получи покачване с половин сантиметър. Камри хибрид на 5 год. Може би е от това, че зимата беше сравнително по-студена и точно в най-студения месец карах сутрин и вечер по 1 колометър с работа на място за изчистване на стъклата. Както и да го с ятам половин сантиметър на щеката е около 10 процента бензин, така че смених маслото. Преди не е ставало така, но и през ден два имах по 200 км. магистрала, а зимите бяха по-топли.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 539 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от gena_bs » 28 Мар 2025 10:02
Терминът за този тип двг на английски е dual injection engine. (DI + PFI)
Не знам как правилният термин на български.
Проблемът с попадането на бензин в маслото се нарича Fuel Dilution (разреждане на горивото) и не е от вчера.
This often happens in the region between the piston rings and the cylinder bore. Other factors include leaking of the fuel injectors, incomplete combustion of the fuel, low engine temperatures, long periods of idle time and frequent short-distance driving.
https://www.google.com/search?q=dual+in ... s-wiz-serp
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 28 Мар 2025 10:17
r_sokolov написа: 27 Мар 2025 19:31 Аз съм се обърнал, молбата е някой ако е проверявал маслото си да сподели как е при него!
Това сме го коментирали и преди .
viewtopic.php?t=40136
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 28 Мар 2025 12:26
Тука също има полезни съвети.:
https://www.rav4world.com/threads/confi ... es.319684/
fancko
Регистриран на: 06 Апр 2016 09:58
Местоположение: fancko
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от fancko » 28 Мар 2025 22:19
r_sokolov написа: 27 Мар 2025 16:17 След първа смяна на маслото нивото е над максималното и мирише на гориво.
Първото ми обслужване беше преди няколко дни и при мен маслото мирише силно на бензин.
Първата ми мисъл беше, че явно е типично за тоз двигател,
но сега като се замисля след смяната на маслото колата още не беше работила на бензин.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 87 пъти
Мнение от zorbata » 29 Мар 2025 20:17
fancko написа: 28 Мар 2025 22:19 след смяната на маслото колата още не беше работила на бензин
Най вероятно в сервиза са я запалили, поне да подкачи масло във филтъра.
caryЦар
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Мар 2025 20:43
Имайте предвид, че бензинът има МНОГО силна миризма (неслучайно е АРОМАТЕН въглеводород :) )... Мазето ми мирише в момента много силно на бензин без да има разлята нито капка - просто добре затворените туби ги сложих зимата там и явно има изпарение.
П.С. част от изгорелите газове неминуемо влизат в картера, та не е необичайно да мирише на бензин, дори и да е с карбуратор :)
