Слабо работещ нагревател на задното стъкло
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Фев 2025 19:15
Като изключим безсмиленото филосовстване, нещо смислено по проблема на колегата ще се каже ли?
В 4-то мнение вече е дадено решение от къде да се тръгне и търси проблема.
Bat Jorko написа: ↑18 Фев 2025 13:23 На първо четене нямам прекъсната лента
А на второ четене волтметъра и омметъра какво показва?
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от peterhr » 19 Фев 2025 15:21
Ако се измерва напрежение и съпротивление е много важно къде точно се мери.
За съпротивление е още по-специфично. Зависи от уреда за мерене от сондите... Така, че просто измерване - може да покаже доста грешни резултати и още по-грешни изводи.
На предишната кола на стъклото си пишеше 280W. На Королата не знам колко е, но като виждам, как стопля по-бавно е възможно да е около 150W. Това прави около 1 Ом съпротивление. За да се измери правилно трябват доста познания и правилен уред.
По-скоро трябва да се мери напрежение преди клемите и след клемите. Да се види колко е пада върху тях.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 19 Фев 2025 18:25
TATI
Мнение от TATI » 19 Фев 2025 22:31
Hursa написа: ↑19 Фев 2025 18:25 Няма ли да се включите
Последното ми изречение в поста, който цитираш- повече не мога да кажа, докато автора не си направи труда да даде информация.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Фев 2025 08:58
peterhr написа: ↑19 Фев 2025 15:21 1 Ом съпротивление. За да се измери правилно трябват доста познания и правилен уред.
Затова се мери напрежение, защото и с правилният уред и познания няма как да хванеш прекъсната линия по съпротивлението... Отоплението не е високоточен резистор, за да можеш да измериш например отклонение например 5% при напълно прекъсната линия (например 0.05Ома, при условие, че самите проводници на уреда сигурно имат съпротивление над 0.2Ома :)
Правилно сте подсказали, че установяването на проблем става чрез измерване на напрежението :thumbsup:
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 12:28
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от ico1 » 20 Фев 2025 13:20
Ако знаете мощноста с амперметър ще измерите тока и всичко ще е ясно все пак е един нагревател. :thumbsup:
LEXUS RX450hl
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 13:39
Само волтажа е ориентир, друго не знам. smile.gif А ампеража - как да замерим без да изключваме нищо и без да знаем къде е проблема? (А и ампеража би трябвало да се понижава при нагряването, а така и мощността.)
Последно промяна от Hursa на 20 Фев 2025 14:00, променено общо 1 път.
ico1
Мнение от ico1 » 20 Фев 2025 13:56
Има ампер клещи за прав ток колега 21век сме.
LEXUS RX450hl
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 14:03
И какво ще ни покажат ампер клещите, дори и в 21 век? smile.gif Не знаем мощността, а може би вие я знаете? Не знаем температурата и температурната зависимост. smile.gif Дали колегата има "амперклещи за прав ток", а и къде да измери с тях? smile.gif
ico1
Мнение от ico1 » 20 Фев 2025 14:16
Зависи от опита на сервизния техник всичко което питаш е елементарно.
LEXUS RX450hl
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 14:24
Аз нямам никакъв, за колегата незнам. Нямам и ампер клещи, имам "универсален" китайски прибор за няколко лева. Вдигам задната врата, гледам тъпо нагревателните ленти, къде да измеря с ампер клещите, които ми дадете? smile.gif
пс Хайде де, 21 век сме - къде да меря по нагревателя нанесен на стъклото. smile.gif Как да разбера - проблема дали е в клемите или е прекъсната някоя или няколко от паралелните ленти?
ico1
Мнение от ico1 » 20 Фев 2025 15:00
За това се ходи на училище аз не съм учител .Има и официален сервиз.
Последно промяна от ico1 на 20 Фев 2025 15:05, променено общо 1 път.
LEXUS RX450hl
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 15:04
ico1
Мнение от ico1 » 20 Фев 2025 15:06
Работата с ток е опасна който няма понятие по добре да не се захваща. :) :)
LEXUS RX450hl
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
