Мощност на Led крушки
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 22 Окт 2024 18:21
slowtraveler написа: ↑22 Окт 2024 00:39 Предполагам сериозна част от тази мощност е товарно съпротивление... Или пък типичното китайско - 'крушка 300W' с мощност 35W, щото '300W' било моделът
Обикновено в тези сайтове като пишат 70W и крушките са две имат предвид 2х35W:
Wattage - 72W/pair 36W/bulb - това е добрият вариант, но има и такива които пишат SET, KIT и иди го разбери за едната ли е или за двете.
caryЦар
Мнение от mapamop » 22 Окт 2024 18:50
Или просто са решили да напишат някаква голяма цифра да грабва окото. Крушката е 10 вата, ама по китайската незнайна мерна система се усеща като 600 свещи, защото свети повече от 500 свещи за торта на рожден ден. Значи са 600 закръглено.
Типично за жълтите да надуват мерки и теглилки. Последно купих на 11 годишния ми син обувки номер 41.5, че 41 му идваха малки. Аз на почти 50 нося български реален номер 43.5 и маратонки 44. И най-фрапиращото е че предните му маратонки на около година бяха ... 38 номер, но не бяха китайски. На въпроса към продавача в мазина, как е възможно да е избутал 3 номера за 6 месеца, отговора беше "Това е по китайската номерация".
Но е неприятно че слагат едни цифри които никога не е ясно доколко са реални, и какво точно ще излезе от кутията.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2024 20:13
Alesyz
Регистриран на: 12 Мар 2024 12:57
Местоположение: Великобритания
Автомобил: Toyota Yaris D4D
Мнение от Alesyz » 30 Яну 2025 17:16
Аз сложих на моята Ярис LEDriving на Osram. Тя иначе е с лупи за халогенни. Много хора казват, че LED на халогенни лупи не е добра идея. Аз лично съм ги свалил надолу и ми харесва как светят. Рекламираната им мощност е 20W.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 30 Яну 2025 18:30
Ако лупите "режат" добре снопа, типа крушка не е толкова важна. Ако няма лупа става шоу tooth.gif bash.gif Охлаждането е ключовия момент :thumbsup:
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 30 Яну 2025 18:39
Охлаждането и нагряването също.Няма достатъчно температура да изпарява влагата.Също така преди лупата ако има бленда светлинния сноп е странен.
Alesyz
Мнение от Alesyz » 31 Яну 2025 17:29
Мен ми харесват, но май светлината на пътя не е достатъчно плътна, ако мога така да се изразя. Това, което съм чел е, че лупа за халогенни, не фокусира правилно светлината от лед лампа например или ксенон. Оригиналните лед фарове имат други фокусиращи лупи, то е ясно. Аз всеки ден карам по мръкнало и около мен има доста коли с лед фарове. Виждам тяхната светлина на пътя и да, глупаво е да очаквам че моята малка кола може да има близка или същата светлина като на фабричен лед, в кола, произведена с него. Преди Осрама имах някакви китайски и те си светеха където си искат, не успях да ги фокусирам и дори наведени доста, ме заслепяваха като стоя прав пред колата,
Rado7
Регистриран на: 29 Авг 2025 20:12
Автомобил: Ярис
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Rado7 » 19 Окт 2025 10:41
Какви са резултатите след 7-8 месеца с тези крушки? Колкото до колегата с 50 ватови крушки на осрам - такива просто няма, тоест има, но най-вероятно са имитации произведени в Китай. Максимума е 27 вата и то при по-стари модели. Аз от няколко седмици съм с Осрам 19вата, светят много добре през лупи, със сигурност по-силно от халогенни крушки, но да видим с топлинта какво ще се случва
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 21 Окт 2025 08:07
Мога да споделя мнение от 2023 октомври до ден днешен за LED ретрофити и чудесии, пробвал съм някои от популярните на пазара.
Osram Night Breaker LED H7 първо поколение - който каквото ще да разправя, тия крушки в рефлекторен фар светят страхотно. Не заслепяват, виждаш добре дори през нощта на дъжд, чудесна история. На много коли се налага използването на по-големи (тумбести) капачки отзад на фара, защото иначе не можеш да събереш всичко. При мен едната дефектира след около 800 часа употреба, но за мен не е проблем, защото гаранцията е 4 години и я уважават без пазарлъци. Дефекта се изрази в това, че спря да пали всеки път, а когато запали се виждаше как от едната страна един диод е спрял да свети. Мен ме дразни, че са 6000К, бих искал да видя такива 4300К, но до колкото знам на пазара няма такива. Здраве да е, ще ползваме каквото има. Няма проблем да се слагат и зад лупа.
Някакви китайци с най-много ревюта в алито H7 за дълги (пробвани на 2 автомобила) - стават, няма проблем с петното и отсичането, защото са изкопирали правилно мястото където трябва да светят от халоген крушките. Много трябва да се внимава дали фара е правилно насочен, защото иначе са неизползваеми и опасни. Цената им е смешна - по-евтини са от хубави халогенни крушки. Нямам впечатление за живота им, защото дългите не се ползват толкова и не е възможно да се прецени. Предполагам, че ще е много по-кратък от ОЕМ ЛЕД решенията, защото масовата практика е да ги набичат фабрично на 25-26 вата, вместо да ги държат на 16-17 и да са по-дълготрайни.
Китайски LED D2S - провокиран от множеството отзиви по чужди форуми реших да пробвам най-хваления и използван модел. Цената за 2 броя беше под тази за 1 брой маркова ксенонова крушка, дори най-обикновената. Бях изумен - светят страхотно, лупите отсичат добре и явно не пречи на останалите, защото никога не са ми светвали...със смесени чувства съм. Първото ми притеснение е, защото нямам идея за дълговечност, предполагаемо кратка, но колкото и кратка да е, дори най-добрите ксенонови крушки потъмняват след 1 година. Второто е, че монтажа им е калпав в сравнение с ОЕ решенията за халоген, разчита се на това да знаеш как трябва да бъде ориентирано осветителното тяло, защото са се изтънили и не са направили преходник за цокъл за всеки един стандарт, ами един, който става за няколко...
От скоро виждам на пазара още един тип ЛЕД ъпгрейд - цял ЛЕД прожектор (виждал съм Осрам, предполагам Филипс също имат такова предложение), който да сложиш в твоя фар на мястото на лупа или рефлектор, сертифицирани са за употреба по пътищата. Състои се от рефлектор, лупа и осветително тяло. Изглежда ми много добре, в чуждите форуми отзивите са страхотни, дори когато са сложени на мястото на ксенон прожектор, но нямам нужното време да напазарувам комплект фарове, в които да заложа изобретението. Тук очевидните минуси за мен са - трудно изпълнение, висока цена (два броя бяха към 5-600лв) и евентуална подмяна на осветителното тяло, ако се наложи такава (това може и да е решено някак цивилизовано). Бих се радвал да прочета, ако някой реши да го пробва.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 21 Окт 2025 09:16
r34c7 написа: ↑21 Окт 2025 08:07 най-добрите ксенонови крушки потъмняват след 1 година.
Интересно, моите оригинални, 9 години още светят сносно.
r34c7
Мнение от r34c7 » 21 Окт 2025 09:30
Пробвай да сложиш нови - гарантирано ще видиш разлика. Потъмняват с времето, не изведнъж и е трудно да забележиш разлика.
Мога да предоставя няколко броя Xenarc NB 220%+ за изследване....явно са си така.
Интересно, най-обикновения Osram Xenarc издържат доста повече, ама и светят осезаемо по-малко. Няма начин двете неща да не са свързани. :D Подобни наблюдения имам и за халогените...
gimara
Мнение от gimara » 21 Окт 2025 10:21
r34c7 написа: ↑21 Окт 2025 09:30 Интересно, най-обикновения Osram Xenarc издържат доста повече, ама и светят осезаемо по-малко.
Кое му е интересното, то в спецификацията си пише, че живота на всички крушки с разни +% имат по-малко часове живот.
r34c7 написа: ↑21 Окт 2025 10:21 Пробвай да сложиш нови - гарантирано ще видиш разлика
Аз не казвам, че няма да има разлика, ама такива гръмки изказвания, че за 1 година си отиват, са най-малко смешни. Не напразно живота на крушките се мери в часове, а не в години.
r34c7
Мнение от r34c7 » 21 Окт 2025 10:51
gimara написа: ↑21 Окт 2025 10:21 Аз не казвам, че няма да има разлика, ама такива гръмки изказвания, че за 1 година си отиват, са най-малко смешни. Не напразно живота на крушките се мери в часове, а не в години.
И night breaker LED по часове трябваше да издържи минимум 1500 (B3 = 1500, Tc = 2000), пък умря на 800. Много вярвате на надписите на опаковката, реалността е друга. Смешно е във фара да има нещо, което свети приблизително като свещ, пък да мислиш, че имаш фарове и видимост, щото на кутията пише B3 = 1500, Tc = 3000.
Edit: B3 = часовете, на които 3% от произведените умират, Tc = часовете, на които 63.2% от произведените умират
Rado7
Автомобил: Ярис
Мнение от Rado7 » 23 Окт 2025 21:27
Osram Night Breaker LED вече имат одобрение да се ползват легално по пътищата. Според мен са страхотни дори и на 6000к
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f ... n7l7-0HP5Q
