- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE,B6304T4
- Благодарил/а: 66 пъти
не са 200, а около 300-350, попринцип нямам разход на масло или поне не съм забелязал, а и това е бая дебело за нея, да си мисля, че няма да напъне да избие някой семеринг и маслото да се окаже на земята? Че баш сега хич не ми се занимава със системи и спринцовки ......................
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 101 пъти
Да вкарам малко математика - на площта която заема маслото в картера едни 300 гр. които качват нивото с 2-5 мм., мислиш ли че ще са проблем за двигателя?!?
А като заработи и тръгне по системата ... не го мисли толкова.
п.п. не съм мерил, но на щеките между мин. и макс. има окол сантиметър
caryЦар
- Благодарил/а: 474 пъти
- Получена благодарност: 488 пъти
Също не смятам, че ще има еднократен проблем... Нивото в картера спада с повече от 2см при стартиране на двигателя, и сигурно - 5см при наклон
Така, че 2мм не са пряк проблем...
Виж ако постоянно наливаш над максимума - това не е добра практика...
Иначе приятел си бе източил маслото от кутията и бе налял 'втори комплект' масло в двигателя - ами колата си запали, вървеше известно време, но след това имаше проблеми (преките бяха само защото ДВГ бе дизел с вакуумна помпа)... Все пак става въпрос за 4-5л масло над допустимото
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Малко по-високо ниво или дори малко по-ниско не са проблем почти за никой двигател. Преди 4 години ми изби гарнитурата на главата между маслената магистрала и 4-ти цилиндър на връщане от Гърция. Когато се прибрах след 1000 км, се оказа, че съм изгорил 1,5 л масло, без да разбера, т.е. от 3,4 л съм се прибрал с 2 литра. Може би съм имал и късмет, че не съм карал по баири, а по равно...
- nov
Ясно,мерси колеги - засега ще я оставя така.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
За двигателите на хибридите след 2018 е проблем, защото започва да дърпа масло в смулателния колектор. Не знам по каква пътека го прави, но правилото е 5 минути след гасене на двигателя да е малко под макс или на макс.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 581 пъти
През вентилацията на картера, топлообменника - според модела двигател. И не само на хибридите.
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
Въпросът ми не е свързан точно с маслата, а по-скоро с конкретна добавка за масло. А именно Слагам я скрита, за да няма реклама. Води се добавка за силно натоварени двигатели, а по мое скромно мнение хибридите са такъв тип. Но може и да греша, не съм спец.
Доста изгледах за нея, с доста добри отзиви като ефект. Но ми попаднаха и 1-2 клипа, където специално се говори, че при двигатели с VVTi използването на подобни не е препоръчително, дори напротив. И съмнението се появи. Затова реших да сондирм мнения от хора, които са я ползвали, и по-специално с хибридни автомобили. Идеята ѝ е да предотврати износване, а не да се използва при вече износени двигатели. Но знае ли човек...
Та молбата ми е да споделите мнения - заслужава ли си използването ѝ или рискът е прекалено голям?
Аз бих избягвал използване на такива присадки.. Хибридният двигател по принцип съвсем не е силно натоварен двигател... Нито е 'напрегнат' с голяма литрова мощност...
Напротив - той е 'дефорсиран' чрез използване на модифицирания Аткинсън цикъл.
А тъй-като концепцията е ориентирана към икономия на гориво, електрониката гледа да използва ДВГ точно в икономичен режим, а не в натоварен...
Май BOz бе публикувал тук графиките за специфичният разход на 'хибриден - при различните режими (обороти и натоварване) ясно се виждаше кои са икономичните режими. И те бяха точно умерено натоварване, далеч от силно натоварване.
- FearSoft
Имах предвид, че двигателят работи на принципа старт/стоп и то доста често при градски условия на каране. И стартът му е на сравнително ниска температура, поради честото му бездействие. А всички знаем, че студеният старт износва най-силно двигателя. Но тъй като човек не може да знае всичко, затова реших да сондирам за мнения.
- Mandoss
- Регистриран на: 16 Авг 2024 15:21
- Местоположение: Sevlievo
- Автомобил: Verso 1.8
- Благодарил/а: 8 пъти
Аз зададох въпрос в отделна тема и я заключиха. Препратиха ме в тая тема. Изчетох я. Не мисля да пиша дипломна работа на тема " Моторни масла" . Просто ми трябваше кратък отговор - за твоята кола - такова масло. Да ама не.Japanese_fever написа: ↑21 Фев 2012 18:30 Колега тази тема е за информация за маслата, а не за въпроси за маслата.
Ако имаш въпрос си го задай в отделна тема.
Таа за Версо 2011г 1.8 147кс това масло става ли?
- centil
- Местоположение: Germany
Става.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- gimara
Ами ти сам го беше цитирал отговора от книжката. Ама търсиш под вола теле. А в тази тема може да почнеш да четеш от начало и да си харесаш марка.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 225 пъти
В книжката на колата са ти дали отговор на поставения въпрос! - 0w20
От там нататък, интерпретации дал господ, за климат, температури и пр. митове и легенди
