Toyota Avensis T25-Проблем със стартиране на двигателя
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Юни 2024 13:47
VladimirK написа: ↑10 Юни 2024 10:17 дали не се откачаше и полуоската) за да излезе.
Полуоската се маха при сваляне на алтернатор. Аз бих погледнал кабелите на стартера и какво отива до тях при завъртане на ключа. Без канал това няма как да стане.
Мнение от mapamop » 10 Юни 2024 13:48
limona написа: ↑10 Юни 2024 13:28 какво е това клеморед
84450-05040 - SWITCH ASSY, IGNITION OR STARTER
https://s.alicdn.com/@sc04/kf/HTB1QNiNd ... 720q50.jpg
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 10 Юни 2024 14:12
Аз не мога да кажа, защото си падам повече по механиката. Дали някой ще има снимка на клеморед, може би, но трябва и да прочете тук... Потърси през интернет фирми за резервни части, може да излезе някоя снимка пък и цена... :thumbsup:
limona
Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
Местоположение: Sofiq
Мнение от limona » 11 Юни 2024 04:12
Благодаря на всички отзовали се за помощта!
Ще ми кажете ли това,за което иде реч клеморед на стартера ли е или може ли да ме ориентирате какво точно да търся?
Клеморед явно има на много места в колата и като го напиша на немски излизат всевъзможни неща.
Като начало ще сменя този клеморед и ще следя дали проблема ще продължи.
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 11 Юни 2024 06:49
Клеморед на контактния ключ.
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 11 Юни 2024 08:15
ufer
Мнение от ufer » 11 Юни 2024 08:25
ZÜNDSCHLOSS
Мнение от mapamop » 11 Юни 2024 08:43
limona написа: ↑11 Юни 2024 04:12 Клеморед явно има на много места в колата и като го напиша на немски излизат всевъзможни неща.
Дадох ти преди няколко мнения валидни каталожни номера и линк към картинка на клемореда/ZÜNDSCHLOSS/"маргаритката на ключа", както и името му според каталога, валидни за бензинов и дизелов Авенсис Т25 преди и след фейслифта.
Дори и само по номер да го търсиш в авточастите пак ще намериш верния. Едното реле на стартера е на малко табълце горе вляво под таблото приблизително до кръглия отвор за обдухване на стъклото на шофьорската врата. Хванато е за голямата метална тръба/рамата на таблото и гледа нагоре към сенника.
limona
Мнение от limona » 11 Юни 2024 09:25
Да,сега разбрах и благодаря!
А какво общо има реле на стартера? И него ли трябва да сменя?
Извинете за многото въпроси,не очевидно не съм вещ по темата,а искам точно да обясня на майстора какво да смени.
Мнение от mapamop » 11 Юни 2024 10:15
limona написа: ↑11 Юни 2024 09:25 А какво общо има реле на стартера? И него ли трябва да сменя?
Вероятно не. Давам ти мястото за да го преслушаш дали щрака като завъртиш стартера. Може за идеята да го извадиш и да го смениш с някое друго от колата. Примерно ако са еднакви с това на клаксона. Ако няма ходиш на "абитюрентска" или сватба - голям праз че временно не ти работи клаксона.
Следващата брънка от веригата е шалтера на стартера. След това ти е самият силов дебел кабел за захранването на самия стартер.
Това извън клемореда/"маргаритката" на ключа.
R4 relay от схемата на тоя линк:
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -relay/amp
limona
Мнение от limona » 11 Юни 2024 16:19
Благодаря таратор!
Обясних на майстора какво трябва да направи,а и той в общи линии беше наясно.
max-2
Мнение от max-2 » 11 Юни 2024 18:10
FearSoft написа: ↑11 Юни 2024 08:15
limona
Мнение от limona » 12 Юни 2024 00:50
Имам ли избор? :)
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 634 пъти
Мнение от gena_bs » 12 Юни 2024 13:17
Винаги имаш избор!
Аз на някого, на когото ще му обяснявам елементарни неща за каквото и да било, не бих се доверил.
Имал съм неведнъж такива случки с чисто нова електронна апаратура. Занесох им пълно сервизно с картинки, параметри, схеми, методика и разказаха играта на уредите.
