- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
1. Няма как специално тази анимация (за налягане на гумите) да остане перманентно. Аз съм с 2023 модел, но не съм успял да го направя.
2. За модел 2024 четох, че не може да се изключи звукът за постоянно. Може да се пробва със софтуер, но няма гаранция.
- BladeBG
- Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
2. Това също така е европейска директива и от юли месец тази година ще е задължителна за всички нови автомобили. Та е нормално да са се подготвили с модел 2024 да отговарят на тази директива и да не може да се запази да е винаги изключено. Ето какви мерки, колата трябва да предприеме след превишаване на ограничението на скоростта (на английски):
- Audible signal, such as constant beeping or a voice
- Flashing lights and/or alert on the dashboard
- A hardening or vibration of the accelerator pedal
- FearSoft
Може също да пробвате пълно изключване на RSA. Тогава би трябвало да "млъкне" мрънкалото
didopido
- Регистриран на: 12 Май 2015 16:11
Пробвах, след рестарт на компютъра се връща пак. Но открих как се запазват настройките на кокпита: трябва да си логнат в акаунта на шофьора и синхронизиран с телефона. Така след палене и връзка с телефона се появява кокпита, както е конфигуриран. С Guest driver се губят настройките.
Toyota Corolla MY24, petrol.
- FearSoft
Изобщо не допусках, че сте гост, в случая. Елементарно и задължително е да си направите акаунта още първия път, като седнете в колата. Поне аз мисля така - първо това, после разучаване на пълните възможности.
didopido
Някой успял ли е да подкара фабричната навигация в километри, вместо в заложените по подразбиране мили и ярдове? Не намерих никъде такава настройка (не си я взима от настройките на колата)?
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 598 пъти
- Получена благодарност: 131 пъти
Колата ти с каква локализация е? EU, England, US?
Не вярвам чак дотам да са се изкалпазанили, че да няма SI измервателни единици по подразбиране.
Остава да напишеш, че температурата е Fahrenheit и радиото не хваща европейски радиостанции...
А този автомобил Ръководство за експлоатация няма ли си?
MartinKotsev
- Регистриран на: 18 Авг 2023 13:46
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Avensis t27 face 2015
- Благодарил/а: 8 пъти
Мнение за конкретен автомобил (Toyota Corolla 1.8HYBRID))
Здравейте колеги.Насочил съм се към този автомобил:
https://www.autoplaza.bg/offer/3676/toyota-corolla
Интересува ме как се държи автомата?Моята е с ръчни скорости,тъй като не останах впечатлен от cvt. Тук мисля,че е E-CVT,Което би трябвало да е в пъти по-добре?
Мения за двигател и като цяло за този модел.Имам Авенсис 1.8 бензин 2017,но мисля че си нямат много общо.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
При този хибрид - нямате "скоростна кутия", няма изменение на предавателното число. За ДВГ - държи се приблизително, като при автомобил с вариатор. На "теория" е по-облекчен (ДВГто), и при королата това облекчение се усеща (поне при двулитровата) - освен, ако не натискате педала "до край" ("кикдаун").
Медията и таблото - мисля, че се настройваха, локализираха отделно. (Поне при по-старата корола.)
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1056 пъти
Покарай я! Въпреки фундаменталната разлика в технологиите има голям шанс да не останеш доволен и от e-cvt, щом не си фен на такъв тип трансмисии
MartinKotsev
За съпругата е,така че няма да я карам много.Интересува ме как се държи като цяло?За cvt имаше доста противоречиви мения като цяло.Тази подлежи ли на ремонт ако сдаде багажа или си трябва нова? Всяко мнение би ми било полезно за конкретният модел.Този мотор не е с директно впръскване нали?
- BladeBG
Двигателя не е с директно впръскване. Относно надеждност - e-CVT е много по-надеждно от CVT. За да сдаде багажа трябва да има някаква аномалия. Т.е. не би трябвало да те притеснява, че e-CVT би могло да сдаде багажа.MartinKotsev написа: ↑10 Юни 2024 16:37 Тази подлежи ли на ремонт ако сдаде багажа или си трябва нова? Всяко мнение би ми било полезно за конкретният модел.Този мотор не е с директно впръскване нали?
- WoLF
Съгласен съм. Жената ще е много доволна, а ти внимаваш колата да не губи течности, батерията да е добре и скоро да не са трити грешки
didopido
Здравейте, ще си отговоря на въпроса как да направим вградената навигация да показва км, вместо мили. Към колегата с книжката с инструкции - за съжаление там няма описание на процеса.
1. Стартирайте навигацията
2. Докоснете часът, показан в горния десен ъгъл на навигацията.
3. От появилите се настройки изберете Автоматични дата и час.
4. От настройките на мултимедията за Мерни единици изберете Автоматични.
5. Рестартирайте колата
