FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 30 Май 2024 14:58
1. Няма как специално тази анимация (за налягане на гумите) да остане перманентно. Аз съм с 2023 модел, но не съм успял да го направя.
2. За модел 2024 четох, че не може да се изключи звукът за постоянно. Може да се пробва със софтуер, но няма гаранция.
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Мнение от BladeBG » 31 Май 2024 20:16
2. Това също така е европейска директива и от юли месец тази година ще е задължителна за всички нови автомобили. Та е нормално да са се подготвили с модел 2024 да отговарят на тази директива и да не може да се запази да е винаги изключено. Ето какви мерки, колата трябва да предприеме след превишаване на ограничението на скоростта (на английски):
  • Audible signal, such as constant beeping or a voice
  • Flashing lights and/or alert on the dashboard
  • A hardening or vibration of the accelerator pedal
FearSoft
Мнение от FearSoft » 01 Юни 2024 07:49
Може също да пробвате пълно изключване на RSA. Тогава би трябвало да "млъкне" мрънкалото tooth.gif
didopido
Регистриран на: 12 Май 2015 16:11
Мнение от didopido » 02 Юни 2024 21:49
Пробвах, след рестарт на компютъра се връща пак. Но открих как се запазват настройките на кокпита: трябва да си логнат в акаунта на шофьора и синхронизиран с телефона. Така след палене и връзка с телефона се появява кокпита, както е конфигуриран. С Guest driver се губят настройките.
Toyota Corolla MY24, petrol.
FearSoft
Мнение от FearSoft » 03 Юни 2024 08:09
Изобщо не допусках, че сте гост, в случая. Елементарно и задължително е да си направите акаунта още първия път, като седнете в колата. Поне аз мисля така - първо това, после разучаване на пълните възможности.
didopido
Мнение от didopido » 08 Юни 2024 19:25
Някой успял ли е да подкара фабричната навигация в километри, вместо в заложените по подразбиране мили и ярдове? Не намерих никъде такава настройка (не си я взима от настройките на колата)?
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 581 пъти
Мнение от gena_bs » 08 Юни 2024 20:35
Колата ти с каква локализация е? EU, England, US?
Не вярвам чак дотам да са се изкалпазанили, че да няма SI измервателни единици по подразбиране.
Остава да напишеш, че температурата е Fahrenheit и радиото не хваща европейски радиостанции...
А този автомобил Ръководство за експлоатация няма ли си?
MartinKotsev
Регистриран на: 18 Авг 2023 13:46
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Avensis t27 face 2015
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение за конкретен автомобил (Toyota Corolla 1.8HYBRID))
Мнение от MartinKotsev » 10 Юни 2024 10:29
Здравейте колеги.Насочил съм се към този автомобил:
https://www.autoplaza.bg/offer/3676/toyota-corolla
Интересува ме как се държи автомата?Моята е с ръчни скорости,тъй като не останах впечатлен от cvt. Тук мисля,че е E-CVT,Което би трябвало да е в пъти по-добре?
Мения за двигател и като цяло за този модел.Имам Авенсис 1.8 бензин 2017,но мисля че си нямат много общо.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 10 Юни 2024 12:17
При този хибрид - нямате "скоростна кутия", няма изменение на предавателното число. За ДВГ - държи се приблизително, като при автомобил с вариатор. На "теория" е по-облекчен (ДВГто), и при королата това облекчение се усеща (поне при двулитровата) - освен, ако не натискате педала "до край" ("кикдаун").
didopido написа: 08 Юни 2024 19:25 не си я взима от настройките на колата
Медията и таблото - мисля, че се настройваха, локализираха отделно. (Поне при по-старата корола.)
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1037 пъти
Получена  благодарност: 371 пъти
Мнение от WoLF » 10 Юни 2024 15:47
MartinKotsev написа: 10 Юни 2024 10:29 тъй като не останах впечатлен от cvt
Покарай я! Въпреки фундаменталната разлика в технологиите има голям шанс да не останеш доволен и от e-cvt, щом не си фен на такъв тип трансмисии ermm.gif
MartinKotsev
Мнение от MartinKotsev » 10 Юни 2024 16:37
За съпругата е,така че няма да я карам много.Интересува ме как се държи като цяло?За cvt имаше доста противоречиви мения като цяло.Тази подлежи ли на ремонт ако сдаде багажа или си трябва нова? Всяко мнение би ми било полезно за конкретният модел.Този мотор не е с директно впръскване нали?
BladeBG
Мнение от BladeBG » 10 Юни 2024 17:18
MartinKotsev написа: 10 Юни 2024 16:37 Тази подлежи ли на ремонт ако сдаде багажа или си трябва нова? Всяко мнение би ми било полезно за конкретният модел.Този мотор не е с директно впръскване нали?
Двигателя не е с директно впръскване. Относно надеждност - e-CVT е много по-надеждно от CVT. За да сдаде багажа трябва да има някаква аномалия. Т.е. не би трябвало да те притеснява, че e-CVT би могло да сдаде багажа.
Мнение от Hursa » 10 Юни 2024 17:50
WoLF
Мнение от WoLF » 10 Юни 2024 20:21
Съгласен съм. Жената ще е много доволна, а ти внимаваш колата да не губи течности, батерията да е добре и скоро да не са трити грешки :thumbsup:
didopido
Мнение от didopido » 12 Юни 2024 20:08
Здравейте, ще си отговоря на въпроса как да направим вградената навигация да показва км, вместо мили. Към колегата с книжката с инструкции - за съжаление там няма описание на процеса.
1. Стартирайте навигацията
2. Докоснете часът, показан в горния десен ъгъл на навигацията.
3. От появилите се настройки изберете Автоматични дата и час.
4. От настройките на мултимедията за Мерни единици изберете Автоматични.
5. Рестартирайте колата
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 9 госта
