RAV4 XA30 - китайска навигация - няма звук
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
На линка към Ali, който си дал в предния пост, пише ясно RAV4 2012 - 2018. Това не е ли XA40?
Написал си, че твоята е равка е 2007 / XA30.
Или нещо не съм разбрал правилно?
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
Да моята е ХА-40 . Давам линк и снимки за сравнение на модела и софтуера, тъй като става въпрос за Canbus модула и настройките.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
При теб заради различния модел на радиото и заради различния модел на колата, вероятно "кутийката ще е с друг надпис". По спомен като изсипя менюто на моята вътре бяха 5-6 модела на адаптера, и "много много" настройки за различните модели автомобили.
Моят автомобил няма CAN и този кабел който ти откачи се закача директно към колата. Но при мен бутоните на волана са дитектно опроводени към буксата на радиото и то ги разпознава по промяната на съпротивлението в тази букса. При теб са цифров сигнал със специфично съдържание в пакетите данни и без съответния хардуер няма как радиото да го интерпретира, и да реагира на събитието.
Нека видим продавача какво ще каже. Ако не каже ще се рови на други места.
моята (проблемната) е 2007г. XA30 ... на колегата Stivans е XA40
Писах оня ден на китаеца, но още не ми е отговорил ..
- mapamop
Ако не отговори, си отвори диспут. Закачи оная букса пак където беше за да не работи и направи клип под минута. И си искай всичките пари. След отваряне на диспута, обикновено до 24 часа им идва дар слово на жълтите миризливци.
Даже и малко пари може да ти върнат на финала.
Пуснах диспут… китаеца ми пише да си купя някакъв кабел и щяло да се оправи … прилагам снимка
- mapamop
Не е това кабела. Този е за изход към усилвател и аналогов вход за видео и аудио.
Жълтия миризливец се излага като кифладжия
Не затваряй диспута и му откажи "solution"-а
Пиши му сега на лично за canbus adapter model or type.
Китаецът е писал:
"My friend, your device comes with no box, so you don’t need to buy anything else.
are there canbus integrated in the multimedia?
Yes
This multimedia itself supports steering wheel control and car display functions. If these functions are faulty, please reselect your Can type."
Върнах му да каже кой модел да избера, като му казах модъла на колата и снимки на старата конзола.
Да видим...
Yes
Да видим...
- dankas7
- Регистриран на: 09 Ное 2024 17:47
- Автомобил: Toyota Rav4 (XA-40)
Колеги, мога ли да споделя моя проблем. Тойота Рав4 ХА-40, монтираха ми Китайче с CANBUS в сервиз съгласно инструкциите, всичко е точно, управление от волана, страхотна музика и т.н.
Но USB и Type-C, които са на панела на медията не работят, това толкова не дразни, но не мога да инсталирам Waze от Google play.
Излиза ми надпис, че приложението няма да работи на медията. Който има идея да помага
- mapamop
Кой модел от поне със 20 вида хардуерно и софтуерно оборудване?
Има с процесори на Rockchip, Qualcomm, Mediatek, Unisoc, Realtek, Intel, май и Allwiner
Производителите на дънни платки са поне 5
Асемблаторите са "много много" и софтуера варира според асемблатора.
Ресто към продавача или се отваря или се носи в сервиз за ремонт. Нещо много не е наред ако не са лентови кабели или спойки.
Питаш продавача или производителя за ъпдейт на Андроид в който това приложение не е blacklisted.
Вариант2 е aptoide примерно.
Но приложението за ThinkCar беше маркирано че не е съвместимо със радиото, инсталирах го от apk файл и се оказа че блутут модула отказва връзката с донгъла към колата, отделно че и интерфейса беше така скалиран че приложението беше неизползваемо.
*Имам в колата Xtrons със процесор на Qualcomm купен преди 3 години. След няколко мейла в годините имам на компютъра електрическата схема на платката, ъпдейт от Андроид 10 към Андроид 12, и от скоро ъпдейт от Андроид 12 към Андроид 13.
Но Xtrons са на пазара от поне 10 години и си държат на името.
- dankas7
Китаеца ми написа "Did you use a USB flash drive to copy the SPK files for installation?"
- mapamop
Ами добре. Инсталирай ги през неработещото USB...
Отделно че не би трябвало през Google Playstore да не може да инсталираш Waze. Това предвид че на моята си се инсталира и работи безпроблемно.
Така и не каза от какви марка и модел е неизвестния китайски боклук който си закупил незнайно от къде. Китайски боклуци има в поне 6 сайта за които се сещам.
Предвид на липсващите технически подробности мисля че темата е изчерпана. Аз бих му го върнал това радио на китаеца.
- dankas7
От Алекспрес е навигацията
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 1802e5STwP
Нямам представа какви са тези SPK файлове
От Гугъл Плей изобщо не ми дава да изтегля Waze
- mapamop
Прекрасно. Имаме (никакъв) напредък. Кой точно от тези шест боклука на китаеца си закпупи?
Обявил е 6 вида, които много вероятно са със 6 вида процесори, и разликата в схемотехниката е от небето до земята.
За неработещите USB портове погледни отзад дали са закопчани плътно в буксите, и дали са на правилните места. Преди съвсем да се е окотила тая китайска недомислица. Схема на връзването на кабелите отзад по буксите, обикновено има на стикера върху радиото и в книжката която (евентуално, но не винаги) е имало в кутията.
SPK файловете са вид (но не точно) инсталационни пакети за програми за Андроид:
https://groups.google.com/g/androidscript/c/wDKj91kSfME
Аз пак да кажа - бих я върнал на продавача - в обявата липсват всякакви технически детайли - процесор, тип на РАМ памет, тип на флаш паметта. Картинката с моделите очевидно е редактирана с Windows Paint да "показва" Android 14.
