Връзка с Petar555 за консултация/диагностика и ремонт на ММТ
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Трябва да и направя диагностика.
Колата в движение ли е?
Strast55
- Регистриран на: 18 Яну 2024 22:13
- Автомобил: Тойота Ярис
Здравейте!
В момента колата е в един сервиз, от който ще си я взема в понеделник, като нищо не са й правили.
Иначе, когато е топло времето колата се пали и кара.
Поздрави!
Поздрави!
Strast55
Здравейте отново,
Мога ли да се свържа с Вас по телефона?
Petar555
Здравейте Strast55,
Вижте си личните съобщения.
Здравейте! От 2 години имеме Тойота Ярис 1. 4 d4d с скоростна кутия ММТ. Купена е на 126000 км, ако са реални и е карана 20 хил. км., основно градско каране. От вчера имаме проблем - светва червеното зъбно колело и колата изключи от скорост и остава в позиция N. На момента направиха диагностика имаше грешка позиция съединител.
На следващия ден я закарахме на майстор. Свалиха актуатора и провериха електрическата част, която се оказа в перфектно състояние. Механичната част не е отваряна. След Това майстора отново върна актуатора на скоростите на място, направи някакъв ресет на кутията и отиде да пробва колата. Кутията започна да работи много по различно от преди, но се чуват прихърквания при смяна на скоростите. Няма никакви грешки след вчерашната диагностика. Но каза, че е нужно калиброване на скоростната кутия, което той не може да направи. Запазихме си час в оторизиран сервиз на Тойота. Не сме сменяли съединител и не сме имали други технически проблеми. Смятате ли, че това са правилните стъпки за премахване трайно на проблема?
Petar555
Хъркането на скоростите може да се дължи на неправилната работа на актуатора на съединителя. Поради:
-проблем с механизма на актуатора
-лош монтаж на актуатора върху скоростната кутия
-лошо обучение след монтажа
Калибровката няма нищо общо с проблема!
Ходенето в сервиза на Тойота по принцип не е добро решение.
.Vladi04 написа: ↑24 Яну 2024 22:38 На следващия ден я закарахме на майстор. Свалиха актуатора и провериха електрическата част, която се оказа в перфектно състояние. Механичната част не е отваряна. След Това майстора отново върна актуатора на скоростите на място, направи някакъв ресет на кутията и отиде да пробва колата. Кутията започна да работи много по различно от преди, но се чуват прихърквания при смяна на скоростите. Няма никакви грешки след вчерашната диагностика. Но каза, че е нужно калиброване на скоростната кутия, което той не може да направи.
Varnen4eto
- Регистриран на: 13 Фев 2024 20:07
- Местоположение: Varna
- Автомобил: Toyota auris vvt1.6 2008
Здраве, имам тойота аурис 2008, 1.6 бензин. Понякога когато спра и искам да включа на Е или R и я загася, колата почва да мига и свири знака за Е или R съответно. Става в редки случай, но колата тогава сякаш не е на скорост
Petar555
Здравейте Varnen4eto,
Актуаторът не успява да отпусне съединителя най-вероятно.
Трябва да се види какъв ток консумира. Това става с Techstream.И състоянието на акумулатора.
Varnen4eto
Благодаря, за отзивчивостта, акумулатора ми е нов на Duracell на 12 месеца.колата е на 180000
dimitrow_mitkow
- Регистриран на: 27 Фев 2024 14:11
- Автомобил: Toyota Auris
StilyanTs
- Регистриран на: 31 Окт 2019 17:37
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Auris 1.4 d4d
Здравейте, имам Тойота Аурис с проблем в автоматичната скоростна кутия. Как да се свържа с Вас ?
Здравейте Petar555,
имам Тойота Корола 2005, дизел, с ММТ кутия, на около 250х км. Преди около 2 месеца започнаха проблемите- изключва от скорост и започва да мига N. Закарах я в сервиз, смениха съединителя. След две седмици проблема се върна. Смениха някаква лагер помпа на съединителя. Покарах я 1 месец и положението отново е същото. Ще съм ви много благодарна, ако можете да ми помогнете. От София съм.
Petar555
Трябва да напишете още един пост за да Ви изпратя номера си на лично съобщение.
Можете ли да ми кажете дали акумулатора е нов?
Поздрави
Поздрави
Имам аурис 2007 1.4 дизел с ммт. Колата е на 80000 км и светна червената лампа при запалване на автомобила, след като изгасих и запалих отново угасна лампата. За последният 1 месец, го направи 2 пъти. Ще може телефон за връзка и евентуално диагностика?
i.jelyazkov
- Регистриран на: 16 Май 2024 11:52
- Автомобил: Toyota Yaris 1.3 2006
Здравейте, от 1 месец съм собственик на Toyota Yaris 1.3 Бензин 2006 с MMT
При закупуването автомобила нямаше никакви проблеми, но след преминаване на 100тина км градско се появи проблем с едно леко предърпване, като прекъсване при лека гас, а при спиране обоеотите плавно падат и в един момент колата изгасва N/E и в двата режима.
Заведох я в сервиза в който обслужвам обичайно личните си автомобили и там обслужиха мотора като смениха и свещи (били са в лошо състояние). Решихме че това е казуса и директно си продължих. След около 10км проблема отново се прояви. Налагаше ми се да пътувам и продължих извънградско и забелязах че слвд около 20км магистрала изчезна. Върна се обратно слвд нови 15тина км градско каране.
Отново я върнах в сервиза и на диагностика се появи грешк P0812
Разрових се във форума и стигнах до вашата експертиза. Възможно ли е проблема да е в кутията?
Забравих да добавя че понякога при маневриране кутията издава бипкащ сигнал, като от грешка.
Но няма проблеми с маневриране или приключване, освен въпросното прекъсване.
Случвало ми се е и на 1ва предавка когато е доста по агресивно все едно освобождава за секунда и връща обратно на скорост. Което разклаща колата няколко пъти. Но по честия проблем е загасянето и придърпването при лека гас, най-силно се усеща при 50-60км в час.
Винаги се случва при загрял мотор. На студен двигател не се проявява.
