Здравейте на всички във форума. Имам нужда от помощ. Собственик съм на Тойота рав 4 2007г. 152 коня бензин. Сложих допълнително лосче за круиз контрола. На таблото светва обаче на дълъг път не се влиае на колата тоест не работи. Трябва ли да се направи нещо допълнителни?
Или ако някой знае къде мога да я закарам за да го донаправят. Благодаря предварително.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
- Akima
За да получите отговор трябва да напишете номера на шасито и да опишете манипулациите до момента.
JTMBH31V206053342
Сложих лостчето на волана и като го натисна светва, че работи но не влияе на скоростта и педала.
- biro
- Благодарил/а: 4 пъти
- Получена благодарност: 77 пъти
Само с 1 натискане не става. При скорост над 30км/ч го натисни надолу в посока SET.
Има и други функции, чети.
Здравейте, това ми излиза по VIN. Какво означава мога ли да сложа кк и евентлуално трябва ли нещо допълнително да слагам? Благодаря за помоща
('0511- ) ACA33..G..GCC, GEN ; ('0511- ) ACA33, 38, GSA33..ARL, EUR ; ('0511- ) ACA30, 31, 38, ALA3*, ZSA3*..G..EUR, GCC, GEN
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
88280-14030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 20.20
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
- Регистриран на: 12 Яну 2020 23:15
- Автомобил: Тойота Корола Версо
Здравейте колеги,може ли малко информация за Тойота корола Версо 2004г.,2.0 D4D - NMTEX16r70r038544
дали става да се сложи КК и освен лостче трябва ли нещо друго?Благодаря ви предварително!
Лостчето трябва ли да е с определен номер?
Изгубих си времето и всичко стана идеално.Само с поставянето на лостче и окабеляване от БК до буксата под волана.Машинките си ги имаше и вс работи.Благодаря за "бързия отговор" все пак ;)
- Регистриран на: 19 Яну 2024 07:13
- Местоположение: Плевен
- Автомобил: Avensis verso
Здравейте,да попитам и аз за моята Тойота Авенсис Версо , мога ли да сложа кк, вин NMTEX16r70r038544
Разгледах кабелите на волана и мисля че ще ми трябва окабеляване ,но незнам на ecu -то къде да го свържа .
- WoLF
- Благодарил/а: 305 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Е колегата от Бургас като ти я дал не ти ли е казал, че си е сложил вече
Вече дали е минал по сервизната кампания за възглавницата, трябва сам да видиш...
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Ха сега някаква мистерия се задава.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Sasho_verso написа: ↑04 Фев 2024 14:26 Здравейте,да попитам и аз за моята Тойота Авенсис Версо , мога ли да сложа кк, вин NMTEX16r70r038544
Опа , грешка във вина явно съм копирал грешен вин ,моля за извинение .
Кода е Jtegg22b800015765
Авенсис Версо 2004 г
VIN:Jtegg22b800015765 - последно , дали подържа кк и ако да какво ще трябва .
Благодаря
Последно промяна от Akima на 14 Фев 2024 11:00, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
- Регистриран на: 02 Яну 2018 11:17
- Местоположение: софия
- Автомобил: Ярис
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте моля да ми кажете за Тойота Ярис 2008 година d4d VNKKC96370A137637 може ли да се монтира круиз контрол. Благодаря предварително!
