Диагностика на Хибриден автомобил.
FearSoft
Благодарил/а: 67 пъти
Мнение от FearSoft » 08 Яну 2024 14:20
В момента сменям елементите на батерията на лаптопа и като е готов ще пробвам пак и с двата софтуера. И ще направя снимки какво ми хваща по подразбиране. Мисля, че сам си засича модел и единствено трябваше да избера дали е с радар или smart key, или без, не си спомням със сигурност...
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 48 пъти
Получена  благодарност: 144 пъти
Мнение от Митхат » 08 Яну 2024 15:09
Благодарил/а: 180 пъти
Получена  благодарност: 709 пъти
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 15:32
mfandakov,
Версия 1.4.Х на фърмуера и стария хардуер. Имах такъв боклук... има проблеми със синхронизацията на скоростта на приемане/предаване на "процесора" му и скоростта на вътрешната мрежа на Тойота.
Ефекта е че се разпада честичко или зависва софтуера. Поне при мен не работеше стабилно преди 3-4 години.
Не съм докопвал такв със версия на фърмуера след 2. Там и хардуера е различен, но тия адаптери почти ги няма и са в порядък по-скъпи от JLR кабела.
FearSoft, другата седмица ще се чуем ако/като ми се успокоят нещата на работа. Не харчи излишни пари засега.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 08 Яну 2024 15:34
Aз съм със същата комбинация за това и го пуснах.
vfr800
Получена  благодарност: 114 пъти
Мнение от vfr800 » 08 Яну 2024 16:14
Еми изпрати му го да пробва дали ще се свърже с TPMSa :) ако работи ще ти го върне заедно с едно шише ракия и ще си купи такъв.
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 16:14
10kbps беше по спомен BEAN мрежата до 2008-2009 година. След това вече е CAN, не съм сигурен дали нямаше и запазена BEAN, паралелно с CAN.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 08 Яну 2024 19:43
vfr800
При мен си бачка добре,...обаче на 2023г кола не съм го връзвал,ако има колегата желание е къде е Кричим,аз в Пловдив не оставам щото жилището съм го дал под наем.Ще му направя една скара с врат ,сланина и червено вино перущянско .Ако опрем до колата може ....и да я прочетем.
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 20:14
mfandakov написа: 08 Яну 2024 19:43 Ще му направя една скара с врат ,сланина и червено вино перущянско .Ако опрем до колата може ....и да я прочетем.
Внимавай какво си пожелаваш, че моята днес на между 0 и -4 нещо е доста мързелива с паленето. Та да я закачим (на крана или на камиона отзад, да се разглобява по-лесно). tooth.gif
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 08 Яну 2024 20:18
Абе вие всички така.....мераклии tooth.gif ама на края ..все с ангажименти.
Запомни го това в края на месеца или началото на другият чакам събитие/отдавна чакано от мен/и тогава ще коментираме пак. tooth.gif
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 08 Яну 2024 20:54
Е аз идвам за скарата ,само трябват гпс данните. Пък колата може и да не я връзваме. tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
FearSoft
Мнение от FearSoft » 09 Яну 2024 08:20
Леле, много вкусно предложение :D Скоро може и да го осъществим, ама трябва да е някой уикенд, че през седмицата е трудно. А и имам толкова хубави спомени от Кричим...
Ще се чуем допълнително на лични, че на хората тук им изтекоха лигите tooth.gif
FearSoft
Мнение от FearSoft » 12 Яну 2024 13:40
След поредния опит днес качвам малко снимки, за допълнителна информация.
С версия 16.0.20 не ми засича автоматично нищо и трябва аз да избирам Model code. От стария лог файл намерих какво е засякла версия 18 (ZWE219), но 16-ката има максимум до ZWE213... Пробвах с нея и ето какво имам като опции (с версия Европа):
Както се вижда - няма успех. С конфигурация Japan имам това:
И тук изобщо нямам модул Tire Pressure Monitoring System, което е странно...
С версия 18.0.8 на софтуера имам това:
Това е с версия Европа, безуспешно. С версия Japan трябва да избирам
И отново няма такъв модул... Пробвах и с конфигурация Others, има го модула, но отново няма връзка с него.
С версия 16 нямам активация за региони, различни от Европа и Япония, не ми се получи активацията. Но така или иначе, явно поради новия модел, няма как да се избере правилния модел автомобил.
Общо взето, стигам до заключение, че най-вероятно с версия 16 няма как да стане правилна връзка, а и сигурно наистина има нещо от кабела, кой знае. Явно ще ходя на гости на mfandakov tooth.gif Да пробваме при него как са нещата. Само да договорим правилния и удобен момент.
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 242 пъти
Мнение от BOz » 12 Яну 2024 13:49
Не знам въобще дали е валидно за този случай, но често при други производители обединяват модули в един, през различните етапи на производство/развой на моделите. Примерно може да се обединили отделното преди това ТПМС ЕКУ в това на АБС-а. А присъствието му е менюто да е просто логическа "грешка" на софтуера.
FearSoft
Мнение от FearSoft » 12 Яну 2024 14:14
Това е добра идея, ще се пробва! :thumbsup:
Мнение от mapamop » 12 Яну 2024 14:18
FearSoft написа: 12 Яну 2024 13:40 И отново няма такъв модул... Пробвах и с конфигурация Others, има го модула, но отново няма връзка с него.
Какво има като "предложения" на следващото падащо меню, след "1909-2209 / 2210-" менюто?
Принципно при мен там излизат "екстрите" от сорта на "w/ smartkey, w/ TVSS" и т.н.
