Реле подгревни свещи рав 4 1cd ftv 116 к.с. 2004г
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 12 Дек 2023 18:51
Не е задължително, зависи от заварката tooth.gif Нещо все ще изгори де :whistle:
Мнение от mapamop » 12 Дек 2023 19:17
WoLF написа: ↑12 Дек 2023 18:51 Нещо все ще изгори де
Окъсен акумулатор, от подгревна свещ която опира на маса в блока или главата гърми брутално и избива капака на двигателния отсек. Гледам че колегата е от Русе - ще ми е една идея по-лесно да му сменя запалената инсталация. Пък и моя с моргата си търси жертва.
mimojef
Регистриран на: 11 Дек 2023 18:55
Автомобил: Виж подписа
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от mimojef » 12 Дек 2023 22:59
Аз причината я открих.
Запалваше след по дълго въртене и като запали излизаше кълбо бяло-синкав дим. Реших да проверя свещите и установих, че някой (купих я скоро за лов) е сменил 3-те свещи а четвъртата я е скъсал.
Свещта се е развила, но се е скъсал електрода и е останал в главата. Хубавците са решили да завият пак старата свещ за да не зее дупката но скъсания електрод е опрял в корпуса на свещта и са опукали бушона.
Утре ще монтирам стартера, че и него го носих на профилактика и ще видя как ще е вече с три работещи свещи. До сега е палила без нито една.
Скъсаната свещ съм я махнал и съм напълнил дупката с останалото парче от електрода с WD-40.
Ще покарам така надявайки се да се разкисне и компресията да я издуха. Въпреки, че е малко вероятно.
Ако не стане ще търся доктор. Тук при нас има едни пичове се занимават с вадене на скъсани свещи без смъкване на глава.
AUDI A4 B8.5 TDI 150Hp 2015; VW Tiguan TDI 140Hp 2012; Peugeot 308 1.6 eHDI 112Hp 2012; MINI Cooper D R56 109Hp 2008;
Peugeot 206 1.4 HDI 68Hp 2006; TOYOTA RAV4 D-4D 116Hp 2004
Мнение от mapamop » 12 Дек 2023 23:14
На Бенита или на Практикер мисля да бях гледал за препарат, с който се киснат дюзи преди ваденето. Нафта, контактен спрей, бензин, WD40, спрейове за ръждиви болтове не са ефективни. Това от опит със 4та дюза на 2.2 D-CAT. Не е веднъж. Излиза ама трябва да се кисне към една седмица с мъзгочи.
mimojef
Мнение от mimojef » 12 Дек 2023 23:27
Това Бенита бензиностанция ли беше?
Там срещу мототехника.
Мнение от mapamop » 13 Дек 2023 06:12
Да. Но виж първо на Практикер и Бриколаж
mimojef
Мнение от mimojef » 13 Дек 2023 07:38
OK. Ще проверя.
Гледам в нета има такива на Бардал, Вюрт, Бернер.... Ако не намеря ще си поръчам онлайн
mimojef
Мнение от mimojef » 13 Дек 2023 14:33
Така, сложих стартера закачих трите работещи свещи и пробвах паленето.
Амииииии.......... пали по същият начин обаче не прави кълбо от бял пушек при студения старт. Дори като е загрял мотора му трябва една идея повече въртене за да запали.
От какво може да е това?
Мнение от mapamop » 13 Дек 2023 17:03
mimojef написа: ↑13 Дек 2023 14:33 Дори като е загрял мотора му трябва една идея повече въртене за да запали.
Фъргай един номер на лично и ще ти се обадя другата седмица, ако ме отпусне кръста, че от днес съм със затиснати нерви в кръста и едва ходя.
Ще я закача и ще видим. Мирише ми на скъп ремонт - дюзи, сцв клапани...
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 20 Дек 2023 14:34
За да се реши проблема с лошото палене се започва от една проста диагностика. Ако показанията на дюзите са ОК, в което не вярвам се сменя клапана/ите на горивната помпа. След смяната се прави инициализация на новия клапан. Ако и след такава смяна нещата НЕ са ОК, тогава много вероятно е вятъра в цилиндрите да е хванал гората и да няма компресия в нормите.
mimojef
Мнение от mimojef » 30 Дек 2023 08:15
Не е ли по добре да се започне първо с проверка на вятъра?
Че е по бързо и по евтино. :cheers:
И какви трябва да са показанията на дюзите за да се считата за ОК?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 30 Дек 2023 22:17
Когато има проблем с паленето на топъл двигател, първият заподозрян са дюзите.Направи диагностика с техстрийм и виж как са дюзите.Равката ти е също като моята-22 годишна, така че предполагам дюзите няма да са в цветущо здраве, освен ако не са сменяни или рециклирани.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
mimojef
Мнение от mimojef » 31 Дек 2023 02:51
Аз я продадох онзи ден. Първият от двата работни дни.
Смених всичко и я продадох на един мераклия. Ангренаж, напречни носачи отзад, тампони диференциал, задни амортисьори, подгревни свещи, ремонт стартер, 4 нови зимни гуми, нова гърловина от капачката до резервоара, нов теглич, предни и задни биалети, реглаж преден и заден мост............... и замина tooth.gif
Мъничка ми идваше. Трудно събирам пушките и е приключение като трябва някой да се качи отзад.
WoLF
Мнение от WoLF » 31 Дек 2023 15:13
Чакаме тогава включване във форума от нов колега :thumbsup:
